Page 2 sur 2
Re: RD07 qui ne démarre plus
Posté : 11 mars 2018, 19:49
troll42 a écrit : 11 mars 2018, 18:55 Merci pour les conseils. J'ai commandé une nouvelle pompe aussi :)
A changer la pompe il faut prendre une Facet ou une à dépression !
Surtout vu le prix de la pompe d'origine !!
Posté : 12 mars 2018, 10:12
par Troll42
J'ai trouvé une pompe sur Aliexpress pour 13€... On verra ce que ça donne : je voulais tenter §chinois
J'ai regardé un peu sur le forum et je ne me suis pas encore décidé pour la pompe : Facet ou dépression...
Posté : 12 mars 2018, 12:05
par Dudu.13
tain c'est donné :shock:
je ne sais si la qualité sera là §hein
mais si ça se trouve c'est la même que l'origine §hein
Posté : 12 mars 2018, 12:19
:roll: pompe Facet "Aliexpress" §vert
Posté : 12 mars 2018, 12:31
par Troll42
Posté : 13 mars 2018, 10:43
par Jojo31
Dudu.13 a écrit : 12 mars 2018, 12:05 tain c'est donné :shock:
C'est même pas le prix des contacts :shock:
Quand tu la montes, bien t'assurer du sens de montage
:arrow: Tuyau d'évacuations des condensats vers le bas et respecter le "IN" : arrivée du réservoir.
Certaines pompes sont inversées, je ne me souviens plus sur quel modèle.
Posté : 13 mars 2018, 11:45
par Fox
À ta place , une pièce Vital comme celle ci j'en prendrai 2 . Une sur la moto , et une dans le top case . À ce prix et sans retour d'expérience , je ne prendrai pas le risque de rester sur le bord de la route .
Posté : 13 mars 2018, 17:03
par Troll42
Si la pompe fonctionne, j'en achèterai une seconde :)
Posté : 13 mars 2018, 22:06
par Dudu.13
Un bout de papier à poncer ,
voir un petit tube de 10 pour shunter les tuyaux c'est bien moins encombrant et moins lourd qu'une pompe
Posté : 24 mars 2018, 17:43
par Troll42
Petite update !
J'ai poncé les contacts avec une Dremel et un disque grain 180 et j'ai branché une lampe témoin pour être sûr que le courant passait bien.
Résultat : la lampe s'allume et la pompe fonctionne.
Au démarrage et quand je coupe la moto, j'entends un "clac". La pompe chauffe aussi.
Je n'ai toujours pas reçu la pompe commandée sur Aliexpress. J'attends de la recevoir pour rouler un peu !
Merci à tous pour le coup de main :)
Posté : 24 mars 2018, 19:12
par Troll42
Pompe reçue. Je l'installerai à la place de l'actuelle.
Posté : 31 mai 2018, 23:32
par Troll42
Je déterre le sujet pour ceux que ça intéresse.
La pompe est installée (j'ai mis beaucoup de temps...) et la moto démarre nickel.
Elle fait beaucoup de bruit. On entend très bien le "clac clac" :). Du coup, j'ai acheté une Facet pour éviter de tomber en panne...
Je garderai cette pompe au cas où.
Posté : 01 juin 2018, 07:20
par Lom2lyon
Troll42 a écrit : 31 mai 2018, 23:32 Je déterre le sujet pour ceux que ça intéresse.
La Facet quant à elle fait "clic clic" :lol:
Sérieusement, et surtout lorsque l'on se rapproche de la réserve ;)
