[TUTO] Réfection cloche d'embrayage
Re: [TUTO] Réfection cloche d'embrayage
#251 Message par TiTi » 25 mai 2020, 14:01
Tu peux mettre un pdf en fichier joint comme pour une photo !
A remercié : 51 fois
A été remercié : 63 fois
#252 Message par Marcopolo » 25 mai 2020, 14:24
Stefter a écrit : 25 mai 2020, 13:57 mon fabricant de ressort me demande de validé les plans!
pour ceux qui les ont demontés et mesuré!
voilà les plans, 2 pages :
SKM_C335120052507170.pdf
(88.3 Kio) Téléchargé 171 fois
A été remercié : 21 fois
#253 Message par Stefter » 25 mai 2020, 15:45
ça semble etre bon pour les valeurs notées dans le post ..!
me dire si c'est bon pour ceux qui ont demonté, si il y aurait une nuance ,mais tout semble correspondre...
#254 Message par Marcopolo » 25 mai 2020, 15:52
Le plus chiant à vérifier c'est les valeurs de raideur. Y'a peut-être quelqu'un qui a moyen de faire vérifier ça à son boulot.
Sinon, le mieux serait de leurs envoyer un ressort de chaque.
#255 Message par Stefter » 25 mai 2020, 18:22
Marcopolo a écrit : 25 mai 2020, 15:52 Le plus chiant à vérifier c'est les valeurs de raideur. Y'a peut-être quelqu'un qui a moyen de faire vérifier ça à son boulot.
on avait des valeurs de base de 300N/m!
là ses ressort couvre ses valeurs voir les dépassent avec le ressort avec son fils de 3.8mm
cet aprem j'en ai demonter une,et j'ai mesurer les ressorts!!
ceux de 3.5mm étaient à 25.5 et était juste en place et sont sortit sans peine! je les verrais bien à 26mm en longueur!
quand à,
ceux de 3.8mm etaient à 24.8/25mm je les demanderais aussi à 26 mm pour qu'il soient un peu en pression au montage!
par contre j'ai déjà reçu les vis et la partie filetée est plus long longue que prevu du coup la partie cylindrique reduite d'autant j'ai 10mm au lieu des 14mm prevu!
c'est un poil moins bien, la partie qui travaille en cisaillement n'est pas impacter car c'est l'epaisseur de la tole externe,mais la partie qui est dans l'alu est diminue de 4mm!
m'enfin ça me parait correct quand meme ,et une fois serrer il n'y a pas de jeu donc ça ne devrait pas avoir d'incidence...
#256 Message par Marcopolo » 25 mai 2020, 21:31
Faut remonter dans mes messages pour retrouver la cote des miens tassés, mais j'avais eu vraiment du mal à passer les cales de 2 mm.
Edit : j'ai retrouvé
23,2 pour les gros
23,9 pour le maigre
Mais bon c'est Transalp :roll:
JLD80
Département : 80 Somme
A été remercié : 31 fois
#257 Message par JLD80 » 25 mai 2020, 22:55
Je viens d'ouvrir ma deuxième cloche... pourtant pâques est déjà passé §mdr
coup de pointeau bien centré sur le rivet et perçage à 4.2mm pour commencer
perçage à 6.5mm pour finir
petit coup de chasse goupille pour faire sauter les têtes de rivet récalcitrante
Alors j'ai repris les côtes des ressorts d'origine :
diamètre de fil d des gros ressort 3.8mm
d gros ressort.jpg (86.71 Kio) Vu 4244 fois
Longueur libre L0 des petits ressort 25.5mm
L0 petit ressort.jpg (92.76 Kio) Vu 4244 fois
Longueur libre L0 des gros ressort 24.5mm
L0 gros ressort.jpg (95.53 Kio) Vu 4244 fois
Longueur comprimé des petits ressorts Lc=19mm
Lc petit ressort.jpg (104.6 Kio) Vu 4244 fois
Longueur comprimé des gros ressorts Lc=19.6mm
Lc gros ressort.jpg (93.54 Kio) Vu 4244 fois
J'ai oublié la photo pour le diamètre de fil du petit ressort, j'ai trouvé 3.45mm
A part les longueur à bloc qui diffère pas mal sur nos vieux ressort, le reste me semble cohérent
Je pense comme Stéphane que 26mm comme L0 pour les deux modèles devrait être pas mal afin de ne pas avoir de jeu dès que les ressorts se "tasseront" un peu
#258 Message par Stefter » 26 mai 2020, 09:24
Je vais validé les plans en modifiant les longueur à 26mm des 2 nuances...
At07sudgirronde
#259 Message par At07sudgirronde » 22 sept. 2020, 15:53
Bonjour ,
Toujours en restauration de mon rd07 2002 j ai démonté ma cloche dont les ressorts on aussi du jeu
Je viens d aller avec ma cloche et mes ressorts a Aquitaine ressorts ils me les font sur mesure pour dans 7 jours 80 euros HT les six (4 +2)
Je vous tiens au courant quand je récupère le tout si ça peux interresser quelqu un
Rode44
#260 Message par Rode44 » 22 sept. 2020, 22:01
J'ai reçu une jolie cloche toute neuve de chez CMSNL, et bien figurez vous que certains ressort sur la cloche on du jeu §1er. Je la changeait pas pour ça mais je suis un peu surpris quand même!
#261 Message par Gerartiste » 23 sept. 2020, 08:22
Le jeux, c'est l’Âme de la mécanique §mdr §mdr
McFly31
#262 Message par McFly31 » 10 nov. 2020, 18:37
Je viens de passer une bonne partie de l'après midi à lire les 11 pages du post (merci le télétravail) !
Et je fais malheureusement parti de ceux qui doivent changer/modifier leur cloche d'embrayage, mais je fais malheureusement (oui, 2 fois malheureusement) parti de ceux aussi qui ne sont pas équipés (en outillage et en mains droites) pour faire tout ça, même si Dudu à FORMIDABLEMENT tout expliqué !!!
C'est pour ça que je me lancerais bien quand même, mais avec un kit prêt à l'emploi :|
Quoi qu'il en soit, je vais continuer à suivre tout ça, parce que ma mémère à 125000 kms et ce bruit m'insupporte :@
Voilou voilou... Encore félicitations à tous ceux qui se casse le c_l pour que nous puissions, nous les brèles en mécaniques, se croire capable de sauter le pas §heu
All-might
#263 Message par All-might » 23 nov. 2020, 22:40
Bonjour les Atociens
Je serais intéressé par un kit pour refection de ma cloche d'embrayage
Comment peux t'on s'en procurer un?
Merci les copains
McFly31
#264 Message par McFly31 » 25 nov. 2020, 09:58
Re bonjour à tous,
Alors voilà, je m'explique mais PAS DE MOQUERIE HEIN !!!
J'ai reçu le super kit de Stefter que je lui ai commandé suite à un débordement d'optimisme après la lecture des 11 pages de ce SUPER post.
Seulement voilà, comme je l'avais déjà précisé, je suis vraiment une bille en méca, mais vraiment vraiment très envie de m'y mettre et le faire moi-même.
Alors, la question qui tue : Comment on démonte tout ça ? Je veux dire, par quelle(s) étape(s) dois-je passer pour avoir ma cloche sur la table d'opération ? J'ai cherché un tuto pour le démontage, mais pas trouvé. Faut-il prévoir de changer des joints ? Lesquels ?
#265 Message par Gerartiste » 25 nov. 2020, 10:49
McFly31 a écrit : 25 nov. 2020, 09:58 Re bonjour à tous,
Premièrement, il te faut le joint de carter d’embrayage et le petit joint torique de la tige d’embrayage. Pas indispensable celui la, mais vu son coût c’est toujours bien de le changer.
Pour sortir la cloche, virer le sabot moteur, débrancher le câble d’embrayage. Tu peux aussi faire sauter la pédale de frein pour plus d’accessibilité. Virer les vis du carter et tu vois l’intérieur. Pour faire sauter la cloche il y a un gros boulon qui la maintient. Boulon avec un rabat qui sert de frein. Avec ti tournevis le redresser. Le gros boulon de la cloche ce dévisse comme un pas « normal » donc a gauche. Avec une clef a choc ça va bien, sinon douille normale mais avec rallonge car il tient bien. Pour bloquer l’ensemble tu mets en 1 ere, tu appuis sur le frein AR, après repose de celle-ci bien sur, et tu dévisse. Après la cloche sort !. Repose en sens inverse sauf qu’il faut faire attention a ce que le téton du pignon d’entraînement de la pompe a huile rentre bien dans le trou qui est au cul de la cloche. Pour vérifier ça, une fois la cloche en place tu essais de faire tourner la chaîne d’entraînement de la pompe. Elle doit être bloquée..Repère bien le montage des disks et des rondelles. La plus grande qui est au fond de la cloche a un sens..Et n’oublis pas de remettre le frein sur le gros boulon qui fixe la cloche. Voili, voilo.je pense pas avoir oublié grand-chose à te dire. De toute façon d’autres Atocien sont là au ca ou.. ;)
#266 Message par Stefter » 25 nov. 2020, 11:03
Sur la revue il préconise de mettre la 5eme !
,la démultiplication réduit peut-être l'effort à produire pour freiner la roue....
McFly31
#267 Message par McFly31 » 25 nov. 2020, 11:08
Merci les gars, je teste ça bientôt !!!
#268 Message par TiTi » 25 nov. 2020, 14:00
Et dépose de l'échappement ! Donc prévoir les 2 joints de sortie...
McFly31
#269 Message par McFly31 » 25 nov. 2020, 14:09
Donc, 1 joint de carter d'embrayage, 1 joint torique de tige d'embrayage et 2 joints de sortie d'échappement.
La question à 1 million d'€ : où je peux commander ça et sous quelle(s) référence(s) ?
#270 Message par TiTi » 25 nov. 2020, 17:59
Soit tu prends les références sur bike-parts et tu cherches avec.
Soit tu cherches en adaptable avec le modèle de moto.
Ce ne sont pas les vendeurs qui manquent !
JLD80
#271 Message par JLD80 » 25 nov. 2020, 19:17
Pour le joint de la tige d'embrayage il ne me semble pas que ce soit un torique. Pour moi c'est un petit joint à lèvres ( joint spy)
#272 Message par TiTi » 25 nov. 2020, 19:27
Oui, joint spi.
#273 Message par Gerartiste » 25 nov. 2020, 19:39
TiTi a écrit : 25 nov. 2020, 14:00 Et dépose de l'échappement ! Donc prévoir les 2 joints de sortie...
Ha oui...j'avais oublié l’échappement §siffle
Les joints peuvent être pris chez http://www.wemoto.fr/bikes/honda/xrv_75 ... 93/#clutch
McFly31
#274 Message par McFly31 » 25 nov. 2020, 21:08
Commandé sur Wemoto !!!
Du coup, j'en ai profité pour prendre les roulements de direction et joints d'échappement pour mon 600 XT !!!
Super site en tout cas, je ne connaissais pas...
Polochon
#275 Message par Polochon » 25 nov. 2020, 21:54
Bonsoir,
j'ai reçu une cloche neuve d'origine Honda référence : 22100-MY1-000.
Seulement 2 ressorts sont en compressions, les 4 autres bougent et ont un jeu de 1mm !...
