Le secretaire régularise sa situation BIS (RD07 boano RedBull)
- Tomaz à Trous
- Lom2lyon
- Acheb
- A remercié : 35 fois
- A été remercié : 8 fois
Re: Le secretaire régularise sa situation BIS
Dudiu !
Ouais, grave ! Car il s'la traine de ouf l'autre
Bon, là : y'a toujours de l'huile qui reste ! Ce qui explique notamment les problèmes des joints de cache culbu du cylindre arrière dudiu !
- Fichiers joints
- Culbu.jpg (103.48 Kio) Vu 1765 fois
- Sysy
- Coupe-feu
- Département : 78 Yvelines
A défaut de béquille centrale, tu as une béquille d'atelier ?
Si besoin, j'en ai une.
- Poulpito
euh pierrot l'huile elle reste pas la hormis un tout petit peu dans les recoins, mais c'est toujours des trucs qui sont en DESSOUS du plan de joint
une fois la pompe coupée, il reste plus rien en haut
sinon ca veut dire que tu as un énorme soucis
- Le Jardinier
- Barkane
Merci Sysy j'en ai 2 des béquilles d'ateliers c'est aussi pour ca Que j'ai viré la bequille centrale
- Mika Nari
- A remercié : 23 fois
à la 1ere crevaisons, tu la poseras sur son sabot et un beau rocher/bordure
- FleePee
- Pif-paf glissant
- A remercié : 2 fois
Il mettra sa veste dessous, avec la dorsale!Mika Nari a écrit : 24 janv. 2018, 17:51 à la 1ere crevaisons, tu la poseras sur son sabot et un beau rocher/bordure![]()
Faut pas déconner!
- Le Jardinier
- Barkane
Je vais me trimbaler avec une petite couverture et du papier bulle pour pas l'abîmer
- Le Jardinier
- Barkane
Petite question : comment elles vont ces durites? Je les descent toutes en bas du cadre ou yen a une qui est reliée au carbu ou au moteur?
- Lom2lyon
- Acheb
Elles vont toutes en bas du cadre
Édit : trop rapide le Dode
Modifié en dernier par Lom2lyon le 24 janv. 2018, 21:48, modifié 1 fois.
- A remercié : 141 fois
- A été remercié : 34 fois
Attention, en remettant ton réservoir de ne pas pincer la petite durite en Y
Trop lent mon PierrotLom2lyon a écrit : 24 janv. 2018, 21:48 Elles vont toutes en bas du cadre
Édit : trop rapide le Dode![]()
- Sysy
- Coupe-feu
- Bro7
- A remercié : 25 fois
- A été remercié : 46 fois
Tout en bas et il y a normalement un petit passage pour qu'elle se positionne bien.
La partie de droite sur la photo:
Et le bout libre à côté du robinet (couché Bébert !!) va sur la traverse du cadre.
- Bebert
- As du franchissement
Je n'ai plus besoin de rien dire, je me suis insinué dans vos cervelles !
Mouah ah ah, je suis diabolique !!
Bon elle est pas finie cette brêle ??
- Le Jardinier
- Barkane
Merci les gars, vous êtes une encyclopédie en 150 volumes
Normalement elle est finie, j'ai tout fini de remonter hier, j'ai fait tourner le moteur, tout à l'air d'aller nickel.
Je prévois un essai ce soir après le boulot
- JLD80
- Département : 80 Somme
- A remercié : 24 fois
- A été remercié : 21 fois
Le Jardinier a écrit : 25 janv. 2018, 08:46 Normalement elle est finie, j'ai tout fini de remonter hier, j'ai fait tourner le moteur, tout à l'air d'aller nickel.
- Le Jardinier
- Barkane
Re: Le secretaire régularise sa situation BIS (RD07 boano RedBull)
je reprend ma liste de ce que j'avais identifié au début :
- trouver une vitre de phare (une sur les 2 est tombée) (vitre fabiquée en attendant mieux)
- changement de la pompe à essence (elle démarre très très mal quand elle n'a pas tourné depuis qques jours).(fait)
- shintage du contacteur de béquille (fait)
- regarder le témoin de point mort qui ne fonctionne pas bien (plus besoin puisque j'ai shunté le contacteur de béquille)
- les clignotants droits ne fonctionne pas et celui de gauche clignote vite alors qu'il semble y avoir une central à led. (fait)
- changement du pot d'échappement car celui qui avait été choisi fait vraiment trop de bruit. (fait)
- changement de la démultiplication car j'ai l'impression d'être au rupteur quand je suis à 110km/h (à faire)
- peinture intégrale et déco des carénages (je sais déjà parfaitement ce que je veux) (fait)
- dépose et vente de la béquille centrale (j'en ai pas besoin) (fait)
- regarder l'alimentation du compteur vapor car il faut que j'appui sur le bouton mode à chaque démarrage pour que l'affichage se fasse. (à faire)
- regarder les freins avant car elle est équipée de durites avia et la moindre pression sur le frein fait pratiquement bloquer la roue. c'est ON/OFF (démontage et peinture des étriers avec purge totale)
- vidange, filtres, bougies (fait)
- éventuellement changer le régulateur par un MOFSET ou souder les fils (à faire)
- ajouter une sirène et des longues portées led (une rampe sur la fourché et 2 strombo sur les pare carter car je vais l'utiliser pour mon peloton motocycliste) (fait)
- support GPS à voir
Pour le régulateur, vous me conseillez quoi?
Souder les fils ça suffit? il faut souder que les fils de la cosse ronde je crois?
Pour la démultiplication je vais voir ce que ça donne avec le nouveau pot, je sais pas si ça venait pas du bruit de l'ancien pot cette impression.
- Titof32
- Pierrier
- Département : 32 Gers
Non c'est la cosse carrée avec les 3 fils jaunes. Pas d'ordre pour les filsPour le régulateur, vous me conseillez quoi?
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
La démul c'est vite fait. T'es en combien là? PSB de 15dents à tout les coups...
Tu commandes à Denis, un psb (+1) ou une couronne (-3) et zou.
Il t'en reste pas de ton ancienne !?
C'était quoi ton problème de point mort !?
Il passait plus !?
Le régul, à ta place, je le ferai de suite!
Moi, les connecteurs étaient bon, j'ai voulu attendre et au final il m'a lâché sans prévenir.
A titof, c'est pas la ronde justement sur les 07 ?
Regarde ici pour les mosfet.
https://www.motoboxer.net/r%C3%A9gulate ... el-mosfet/
Et les photos ! Oublie pas !
Il passait plus !?
- Titof32
- Pierrier
Non, non, c'est la carréeA titof, c'est pas la ronde justement sur les 07 ?
- Titof32
- Pierrier
- Pti-ju
- Ravines
Ah mais oui... La ronde c'est l'autre ! (fil masse et + (vert et rouge))
Edit : Vu ! Merci
Edit : Vu ! Merci
