Page 12 sur 15
Re: freinage avant
Posté : 18 août 2014, 14:25
par Bebert
non, c'est un faux procès que vous me faîtes là !
bon, ok, 25 pages de blabla qui ne servent à rien, mais quand même un peu de maintenance utile au milieu de cette diarrhée de lieux communs !
tiens, pendant que je vous tiens §siffle
si je monte un E07 ou un E10 à l'avant en conservant mon E08 à l'arrière bien routier, ça le fait pour faire du TT soft ?
l'avant guide et l'arrière suit non ?
ça sera limite surtout pour les montées j'imagine.
Re: freinage avant
Posté : 18 août 2014, 15:10
par Dahu 05
§super2 pour ton pb
pour les pneus hum!!!! :roll:
mai essaye en métant GAZ!!!(comme dirait qqu'un que je connais §mdr §mdr )
Re: freinage avant
Posté : 18 août 2014, 16:42
par Dode38
Dahu 05 a écrit : mai essaye en métant GAZ!!!(comme dirait qqu'un que je connais §mdr §mdr )
Ça y est!!!! t'as tout compris §mdr
Re: freinage avant
Posté : 18 août 2014, 16:44
par ZeMouette
Juste un petit filet !! XDD
Re: freinage avant
Posté : 18 août 2014, 17:06
par Katoo
...et le regard loiiiiiiiiiiiiin devant §siffle
Re: freinage avant
Posté : 18 août 2014, 17:11
par Picsou
Que les bases quoi :roll:
Pour ta monte de pneus, l'avant guide, §oui et §non, mais l'arrière pousse :P
La même monte devant et derrière ;)
Re: freinage avant
Posté : 18 août 2014, 17:58
par Mika Nari
§mdr ouai et même dans les descentes, on lache tout :P
pour les pneus, oui ça peut aller mais pas optimal... Comme guiohm c'est mieux.
Re: freinage avant
Posté : 18 août 2014, 19:11
par Bebert
bord** de put*** de mer** :evil:
tour un peu plus conséquent.
et bah, c'est beaucoup moins mal, mais pas encore au top.
sur ce coup là, j'ai clairement identifié des retours légers dans la poignée de frein.
c'est reparti pour un tour, je vais isoler un étrier puis l'autre avec la technique de la cale (depuis le temps qu'on me le dit...) :oops:
mais bon, je n'y comprends plus grand chose. §vol
allez, c'est reparti pour une dizaine de pages !!! §siffle
et en plus, on se casse donc je n'y touche pas avant 10 jours... §snif
Re: freinage avant
Posté : 18 août 2014, 20:22
par Bambi26
deja pendant 10 jours tu ne seras pas emmerdé :lol:
bonnes vacances bebert §bise
Re: freinage avant
Posté : 18 août 2014, 22:28
par Tomaz à Trous
Alban26 a écrit :deja pendant 10 jours tu ne seras pas emmerdé
Et nous non plus..... §siffle
§mdr §bise bebert bonnes vac' !!!!
Re: freinage avant
Posté : 19 août 2014, 12:57
par ZeMouette
MDR Tomaz' ^^
Bonnes vacs Bebert, les vacances portent conseil ^^"
Re: freinage avant
Posté : 19 août 2014, 13:56
par Le Pat
t'as pas un abs ? §mdr
Re: freinage avant
Posté : 30 août 2014, 19:09
par Bebert
j'ai un tout petit peu avancé aujourd'hui.
essai en virant un étrier puis l'autre avec cales.
verdict : c'est à gauche que ça merde.
vu que les étriers sont nettoyés et ont l'air de bien fonctionner, je penche pour un bouchon dans les teuyos.
à part souffler dedans, il faut démonter et nettoyer comment ce truc ?
une autre hypothèse ?
sinon, j'ai refait une purge pour voir, pas une bulle d'air n'est sorti, donc le joint du bocal doit être bon, et ma méthode canette de bière et pas de seringue à l'air de fonctionner.
Re: freinage avant
Posté : 30 août 2014, 19:57
par Marcopolo
Bebert a écrit :vu que les étriers sont nettoyés et ont l'air de bien fonctionner, je penche pour un bouchon dans les teuyos.
J'avais évoqué la piste page 7 sur 29
A l'air comprimé, attention aux yeux !
Re: freinage avant
Posté : 30 août 2014, 20:24
par Bebert
et tu démontes juste en haut et en bas pour souffler dedans ou tous les éléments séparément ?
Re: freinage avant
Posté : 30 août 2014, 21:21
par Maxou
Salut Bébert.
J'ai pas lu les 30 pages, mais un bouchon dans un tuyau !!!!!
Un bouchon de quoi par exemple ?? Et il se serait formé comment ???
Re: freinage avant
Posté : 30 août 2014, 22:26
par ZeMouette
Une ptite merde lors d'une vidange de LDF ?
Et si tu refous du LDR et tu fait comme pour une purge mais que du coter gauche (avec puis sans l'étrier) ca donne quewa ? Ca coule mieux avec ou sans ?
Re: freinage avant
Posté : 30 août 2014, 23:07
par Bebert
Maxou a écrit :Salut Bébert.
une supputation...
vu ce que j'avais comme merde dans les étriers en les démontant, je me disais...
les tuyaux en ferraille ne sont pas gros, y a des coudes, tout ça quoi !
ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours des à coups au freinage, et que ça vient de la gauche.
si c'est pas ça, je ne sais plus, mais bon, je ne sais pas grand chose !!!
donc je vais tâtonner, merder, m'énerver, remplir des pages...
@mouette : j'essaye demain, là, je vais au dodo !
Re: freinage avant
Posté : 31 août 2014, 08:01
par Marcopolo
Bebert a écrit :et tu démontes juste en haut et en bas pour souffler dedans ou tous les éléments séparément ?
Ben vu que tu as un double-disque, il faut mieux souffler séparément, ou alors boucher la 3ème extrémité, avec le doigt ça devrait suffire sans trop de pression, ça te permettra de sentir si le débit d'air est le même à droite et à gauche.
Si tu sens un bouchon, alors ferme l'autre extrémité avec vis/écrou et 2 rondelles cuivre,
Ce ne qu'une piste, mais comme tu as éliminé presque toutes les autres, ça vaut le coup de vérifier.
Re: freinage avant
Posté : 31 août 2014, 11:09
par Maxou
Bebert a écrit :[ remplir des pages...
Bébert t'en a déjà écrit 30 pages ! §mdr
De la "peuff" dans les étriers oui ; le liquide de freinage se détériore avec le temps (c'est pour cela qu'il faut ouvrir ces étriers régulièrement pour les nettoyer).
Mais un bouchon quel qu'il soit, non là je vois vraiment pas comment c'est possible.
En 40 ans de bricole moto, j'en ai jamais vu................... mais si tu penses que c'est ça !
Par contre la pression de l'air comprimé !!!!!
Si bouchon il y avait dans le circuit, en purgeant avec la poignée, n'importe quelle saloperie aurait fini par atterrir dans l'étrier (est-ce que tu imagines la pression que tu fais avec ta poignée ?)
Amuse toi a mettre une petite cale dans le trou du purgeur. Tu la rentres en mettant un petit coup de marteau et tu purges.
Tu vas voir à quelle hauteur elle va sauter ta cale.
Tu ne peux pas inverser tes étriers, mais as-tu pensé à inverser tes disques, pour voir si le phénomène change de côté ?
Ou mieux encore avant d'inverser tes disques inverse juste tes durites
Re: freinage avant
Posté : 31 août 2014, 12:50
par Bebert
ouais, je sais, je suis intarissable !!
en réfléchissant un peu, je me suis dit que le liquide de frein avait eu aucun mal à s'écouler quand j'ai démonté pour nettoyage.
et oui, j'avais bien pensé à inverser les disques pour voir, puis à reproduire l'essai 1 étrier puis l'autre.
j'avais noté sur la roue précédente que le disque était plus voilé à gauche déjà.
si ce n'est pas la portée du moyeu (puisque roue changée), qu'est-ce que ça peut être ?
l'axe me semble bon en collant une équerre dessus... pas hyper rigoureux donc !
et sinon, la fourche ?
ou tout simplement l'étrier... il me semblait que le nettoyage suffisait, les joints, caches poussières etc.. avaient l'air de faire le taf.
mais bon, je n'ai rien remplacé de ce côté là.
bon, j'arrête de brasser de l'air avant d'avoir essayé la méthode sus mentionnée.
Re: freinage avant
Posté : 31 août 2014, 13:53
par ZeMouette
(t'as re-reserré le T ? )
Re: freinage avant
Posté : 31 août 2014, 14:08
par Bebert
ZeMouette a écrit :(t'as re-reserré le T ? )
oui !!!
et je me suis aperçu que j'avais fait un essai avec les 4 vis qui tiennent la fourche bien bien desserrées !!! §siffle
Re: freinage avant
Posté : 31 août 2014, 16:57
par Bebert
suite des aventures extraordinaires de Bebert qui cause plus vite qu'il ne répare.
bricolage en temps réduit du jour :
démontage de l'étrier gauche pour voir si les pistons sortent en même temps.
réponse : non, mais facile de les retenir avec un pouce pour que l'un rattrape l'autre.
j'imagine que c'est à peu près normal... me trompe-je ?
en revanche, j'ai constaté que les goupilles de suspension (les tiges qui tiennent les plaquettes) sont légèrement marquées à l'endroit où elles tiennent ladite plaquette.
Est-ce que cette petite gorge peut retenir un peu la plaquette et empêcher son bon fonctionnement ?
je n'ai pas fait l'essai d'échanger ces pièces avec l'étrier d'en face et je n'y crois pas trop...
pour repousser les pistons, sans souci avec le pouce sans ouvrir le bocal mais légère fuite au travers du joint et couvercle en bout de course.
j'ai baissé un peu le niveau de LDF juste au dessus de la pastille transparente de contrôle (il était au niveau de la petite marque vers le haut), et pour rappel, pas du tout d'air hier dans le circuit donc pas de fuite au niveau du joint. Là, il a juste un peu dégueulé sous la pression. Enfin, je crois, mais je ne suis plus sûr de rien !!
et non, je n'ai pas échangé les disques, j'ai juste levé la roue et fait tourné comme ça.
pas de voile à l’œil et le bruit de frottement sur les plaquettes est régulier, pas du tout comme avec la roue d'avant.
essai : pareil §snif
suite le we prochain ! §encore
Re: freinage avant
Posté : 31 août 2014, 22:50
Achète des axes 6 pans (plus de bouchon) sur le shopping...
