Page 12 sur 16
Re: ##GG##Ignitech## Vérification avant paiement / allumage programmable Ignitech
Posté : 09 mars 2018, 18:33
par Pinpin972
TiTi a écrit : 06 mars 2018, 09:44 Sur @T ou T@ avec TCI (donc à partir de 96) le gain à la base n'est pas évident.
Je pense qu'en optimisant les courbes ça sera autre chose mais c'est un gros boulot !
Déjà optimiser la courbe de base (10 points) sans tenir compte du TPS (Throttle Position Sensor : capteur d'ouverture des papillons).
Ca me parait bin compliqué à mon niveau d'optimiser une courbe avec mes zéros notion de ce qu'est l'allumage :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Que faudrait -il faire pour l'optimiser de 10 points comme tu dis, quel impact cela aura-t-il sur la moto et Est-ce que l'impact serait le même sur toutes les motos (bon réglage pour toi mais pas bon pour moi)
Posté : 09 mars 2018, 19:40
Pour moi non puisque moteur pas stock, ni carbu ni échappement !
On a une petite idée de ce qu'on peut faire mais seuls des essais permettent de sentir les résultats, bons ou mauvais.
Posté : 09 mars 2018, 19:41
En fait on joue sur l'avance à l'allumage.
Posté : 09 mars 2018, 21:06
par Pinpin972
TiTi a écrit : 09 mars 2018, 19:41 En fait on joue sur l'avance à l'allumage.
j'ai essayé de me renseigner sur le net et j'ai cru comprendre que c'est à double tranchant (si trop d'avance on peut bousillé le piston)
par Pinpin972
TiTi a écrit : 09 mars 2018, 19:40 Pour moi non puisque moteur pas stock, ni carbu ni échappement !
en gros on charge une courbe et on fait un essai?
Posté : 09 mars 2018, 22:48
Voilà :D
Faut juste être très raisonnable dans les modif.
Posté : 10 mars 2018, 07:51
par Dudu.13
Je pense qu'en avance maxi ,il est preferable de ne pas aller au-delà de la courbe qui est proposée avec le boitier (il me semble 34 pour 28 Honda) à verifier
Sinon le boitier que nous avions essayé dans les cevennes avec TiTi
etait pas mal §super
Ma mob reprenait bien bas dans les tours sans cogner
Posté : 10 mars 2018, 18:04
par Pinpin972
Dudu.13 a écrit : 10 mars 2018, 07:51 Je pense qu'en avance maxi ,il est preferable de ne pas aller au-delà de la courbe qui est proposée avec le boitier (il me semble 34 pour 28 Honda) à verifier
avec la courbe programmé d'origine par ignitech ou une autre que vous avez testé?
Posté : 10 mars 2018, 20:49
par Dudu.13
Je ne sais plus ,
Il me semble que c'etait Poulpito qui l'avait programmé
Posté : 11 mars 2018, 00:30
par Pinpin972
Dudu.13 a écrit : 10 mars 2018, 20:49 Je ne sais plus ,
j'ai vu sur un post au début du sujet des liens sur la prog de courbes que poulpito avait faites, cependant les liens sont morts donc je ne peux pas voir ni essayer
Posté : 11 mars 2018, 12:45
par Poulpito
c'est les courbes d'origines livrées avec le boitier
parfois faut juste arrêter de se prendre la tête ;) tu as un TCI, garde ton TCI ca t'évitera les emmerdes
Posté : 11 mars 2018, 13:52
par Pinpin972
Poulpito a écrit : 11 mars 2018, 12:45 c'est les courbes d'origines livrées avec le boitier
ça c'est du conseil :mrgreen: §welcom
il n'y aura aucun changement à en metttre un neuf? vu qu'il a 20 ans
Posté : 11 mars 2018, 15:37
Sauf dans ton portefeuille... Un TCI neuf c'est presque 600 balles (et encore chez Cmsnl) $$$
Posté : 11 mars 2018, 17:59
par Dudu.13
tu avais gardé celui qu'on avait essayé ?,
il allait pas mal §super
faudrait que je m'y remette , §vert
Posté : 11 mars 2018, 19:57
Il est sur la bécane.
Posté : 12 mars 2018, 01:11
par Pinpin972
TiTi a écrit : 11 mars 2018, 15:37 Sauf dans ton portefeuille... Un TCI neuf c'est presque 600 balles (et encore chez Cmsnl) $$$
non je parlais de le remplacer par le IGNITECH, même avec la courbe d'origine
Posté : 12 mars 2018, 09:29
Pas d'intérêt ! :D
Posté : 12 mars 2018, 20:31
par Pinpin972
TiTi a écrit : 12 mars 2018, 09:29 Pas d'intérêt ! :D
OK, je prend note.
Posté : 06 avr. 2018, 14:15
par Marcopolo
Je viens de prendre le temps de lire la documentation du boitier Ignitech (après 1 an d'utilisation du produit §siffle )
J'y ai découvert l'existence de 3 sorties programmable "Power output 1, 2 et 3"
Pour la 3 il est écrit :
"Puissance de sortie" 3.
Ceci est une sortie multifonction (collecteur de type ouvert) qui peut être réglée via l'application "DCCDIP2.EXE" pour
exécuter une des fonctions prédéfinies. C'est la sortie no. 14 dans le connecteur. L'instrument est connecté avec un
fin à la sortie no. 14 et avec la deuxième extrémité à + 12 V.
La sortie de puissance 3 est prédéfinie (par défaut) en tant que commutateur de vanne électromagnétique "POWERJET".
Quelqu'un sait ce que c'est qu'une vanne PowerJet ?
Plus précisément, est-ce que l'on peut reprogrammer soit même une de ces 3 sorties pour l'utiliser à sa convenance ...
Posté : 06 avr. 2018, 14:38
par Poulpito
la vanne powerjet c'est pour les système à base d'injection secondaire de carburant dans les carbu un circuit à part pour les haut régime qui s'ouvre qu'à partir d'un certain tr/min
les sorties tu peux les programmer soit en mode fuel pump (s'active 5sec avant le démarrage et après ON tout le temps de mémoire)
ou en mode RPM pour activer les sorties après un certain régime moteur ou dans une plage de régime de mémoire (powerjet) ou la led shifter en 12v
Posté : 06 avr. 2018, 14:46
par Maxou
Salut Poulpit,
j'ai eu question. Est-ce que si l'Ignitec reste sans alimentation un certain temps (cas d'une batterie à plat) il se peut qu'il se déprogramme.
Ma RD04 ne veut plus démarré; pas du jus aux bougies.
Pourquoi ?
J'ai vérifié tout le faisceau, rien d'anormal.
Le moteur tourne mais rien; pas d'allumage
Au plaisir de te lire
Posté : 06 avr. 2018, 15:01
par Dudu.13
Pour les bleus §siffle
Contacteur on /off à verifier :D
Posté : 06 avr. 2018, 15:05
par Poulpito
Maxou a écrit : 06 avr. 2018, 14:46 Salut Poulpit,
Pourquoi ?
non c'est une programmation en dur pas de risque de reset débranché ;)
Posté : 06 avr. 2018, 15:40
par Darou88
Dudu.13 a écrit : 06 avr. 2018, 15:01 Pour les bleus §siffle
arrete de remuer le couteau dans la plaie christian pour ca il a deja donné le maxou §siffle :lol:
Posté : 06 avr. 2018, 18:11
par Marcopolo
Poulpito a écrit : 06 avr. 2018, 14:38 la vanne powerjet c'est pour les système à base d'injection secondaire de carburant dans les carbu un circuit à part pour les haut régime qui s'ouvre qu'à partir d'un certain tr/min
Ok merci Poulpito,
ça ne va pas répondre à mon besoin alors ;)
