Arrivée des machines
Roly38
Re: Arrivée des machines
#276 Message par Roly38 » 14 févr. 2016, 21:55
Vieux motard a écrit :Si tu n'arrives pas à la mettre sur la centrale c'est pas grave.
Dans ta prochaine grande balade avec des potes, vous serez à plusieurs et là, il n'y aura plus de soucis pour la mettre dessus en cas de crevaison ou pour graisser ta chaîne.
Moralité , ne jamais partir seul ! :D
______________
Roly38
#277 Message par Roly38 » 14 févr. 2016, 22:08
Ya(x2) a écrit :
Roly38 a écrit :
C'est un problème d'équilibre avant , arrière .
J'ai eu deux BM ( anciennes hein ;) ) c'était un jeu d'enfants pour les béquiller et une fois sur la centrale , l'équilibre était presque parfait .
Une ch'tite pichenette d'un coté ou de l'autre et elle basculait toute seule d'avant en arriere .
Pour moi , il y a un problème de conception chez Honda ( ou d'autres d'ailleurs )
Je n'ai jamais eu de moto avec béquille centrale donc ça peut venir de moi (de ma technique ou de mon gabarit). Par contre, si en concession ils en bavent aussi... et bien Honda va reprendre sa daube! Erey a réussi à béquiller son at (boîte classique) sur un chariot (sa garde au sol fait dans les 7mm aussi au vu de la photo) donc si quelqu'un y arrive avec une DCT, ça vient de moi. Je vais emmener le "moto mover" (en voiture, car il pèse 12kg quand même car il peut supporter 320kg) à la concession afin qu'ils essaient. La concession étant à 3 bornes, c'est pratique.
Merci des suggestions et des conseils en tout cas. J'aime ce forum!
Après tout dépend de la moto
Comme je disais , les deux BM c'était de la rigolade , j'avais une Suzuki GS 850 G de 1982 ( 275 kg le morceau ) et ben beaucoup plus facile à béquiller que ma 600 Transalp par exemple .
Une 955 Tiger , super facile aussi pourtant c'est une moto haute et assez lourde également . 900 TDM super facile aussi .
Je pense que globalement les trails avec roues de 21 à l'avant posent des problèmes à ce niveau . ;)
______________
Franck67
#278 Message par Franck67 » 14 févr. 2016, 22:23
TiTi a écrit :Faudrait détendre la chaîne !
regarde comment le brin superieur touche le bras oscillant .....elle est assez detendue comme ca cette chaine a mon avis
Micram
#279 Message par Micram » 14 févr. 2016, 22:38
La mise sur centrale de la DCT est hard.
Je fais une première tentative, la moto retombe et compresse légèrement la suspension, je profite alors de l'élan de la détente pour m'aider à la seconde tentative pour finaliser la manoeuvre mais tjrs avec un effort important.
Le levier de la béquille, là où l'on pose un pied éventuellement mouillé (genre sous la pluie), est très très glissant (ça peut faire mal si le pied dérape et échappe compte tenu de l'effort à fournir lors du béquillage, voire entrainer une chute dûe à la perte d'équilibre engendrée par cette glissade du pied). Soyez PRUDENT.
Nota bene : N'oubliez pas d'enlever le frein à main pour béquiller sur la centrale.
A remercié : 19 fois
#280 Message par Quasimoto » 14 févr. 2016, 23:34
Pour béquiller très facilement , mettez une planche étroite de 2cm mini d'épaisseur; faites rouler pour y poser les deux roues et ça va tout de suite aller nettement mieux!
Ya(x2)
#281 Message par Ya(x2) » 15 févr. 2016, 00:28
Quasimoto a écrit :Pour béquiller très facilement , mettez une planche étroite de 2cm mini d'épaisseur; faites rouler pour y poser les deux roues et ça va tout de suite aller nettement mieux!
Excellente idée, merci. Ça devrait aider et ça va dans le sens de la remarque pertinente de Roly concernant la roue de 21". Par contre, comme je veux béquiller sur un "déplace-moto" (Rangier AS 320) je vais adapter ton idée en faisant deux planches lourdes avec de l'anti-dérapant collé dessous (aux angles) sachant que la moto devra d'abord monter sur la planche de la roue arrière.
Si ça marche, je ferai un système en un seul bloc afin de gagner du temps (car chaque fois il me faudra avancer la bagnole, mettre la moto sur le chariot, la mettre au fond du box puis reculer la bagnole) ; il restera les béquillages hors du domicile (réparation crevaison).
OliV-Twin
#282 Message par OliV-Twin » 15 févr. 2016, 01:41
Tu parles d'une usine à gaz !!! §ouch
Sinon, si tu cherches des idées, tu trouveras d'autres solutions très efficaces...
genre ça:
ou ça:
ou encore ça;
ou même ça:
voir éventuellement ceci:
Tu vois ! Il ne faut pas désespérer ! §non Il y a plein d'alternatives à la béquille centrale Honda !!! C'est d’ailleurs certainement pour cette raison qu'ils ne se sont pas fait ch. à en tester l'ergonomie, les ingénieurs de chez Honda ! §bravo
Bon courage Yaya !
§malade Liv
OliV-Twin
#283 Message par OliV-Twin » 15 févr. 2016, 01:55
Plus sérieusement, n'y a t'il pas moyen de souder tout simplement un bras de levier plus long sur la béquille? J'y ai souvent pensé pour la béquille centrale de ma RD04. (ce que je n'ai jamais fait, par flemme et parce que, je commence à avoir le coup de main depuis le temps que je la pratique :oops: )
§huhu Liv
Erey
#284 Message par Erey » 15 févr. 2016, 06:14
la moto venait d'arriver de chez le concessionnaire, toute neuve, toute bien réglée. Bon, heureusement qu'on a des spécialistes sur le forum ;-)
Franck67
#285 Message par Franck67 » 15 févr. 2016, 07:40
ceux qui ont un probleme de place ds le garage il exisye les rails range moto https://www.vidaxl.fr/p/210155/support- ... Ar868P8HAQ
Ya(x2)
#286 Message par Ya(x2) » 15 févr. 2016, 08:23
Franck67 a écrit :ceux qui ont un probleme de place ds le garage il exisye les rails range moto https://www.vidaxl.fr/p/210155/support- ... Ar868P8HAQ
Je connaissais mais pas une option car :
1) je ne savais pas que la bequille centrale à 225€ exigeait autant d'effort!
2) la moto penchée sur la latérale bouffe de la longueur et mon box est court (même avec une clio + klx250 déjà, c'est juste, et il faut faire gaffe en reculant)
3) pas pratique un rail en balade pour les crevaisons n'est-ce pas ? ;-)
Franck67
#287 Message par Franck67 » 15 févr. 2016, 08:44
pour les crevaisons en bord de pistes je me suis fabriqué ca :
Ya(x2)
#288 Message par Ya(x2) » 15 févr. 2016, 09:03
Franck67 a écrit :pour les crevaisons en bord de pistes je me suis fabriqué ca : ***image***
T'en avais parlé et avec la photo c'est encore mieux! :) Futé. Par contre, il faut un cric et la stabilité reste fragile mais pratique en effet lorsque l'on voyage.
A propos de béquille, sur la nouvelle, as-tu observé la flexion de la béquille latérale lorsque tu bougeais la moto (ça change des tubes pleins droits incassables et qui inspirent confiance!). Je n'aime pas cette souplesse perso et je ne ne veux pas imaginer qu'elle puisse péter en plein milieu sans crier gare. J'imagine qu'elle doit pouvoir supporter une contrainte énorme mais bon, je n'aime pas les béquilles de l'AT! :-P.
Franck67
#289 Message par Franck67 » 15 févr. 2016, 09:09
pas du tout il ne faut aucun cric , et la stabilité est excellente : en mecanique ca s'appelle un système isostatique , j'ai reparé sur la route de la soie , sur du sable
pour l'avant tu souleves avec le guidon , a l'arrierere tu souleve par le support valise , tout ca avec une seule main , la deuxieme main servant a mettre en place cette 3eme jambe
A remercié : 164 fois
A été remercié : 46 fois
#290 Message par Dode38 » 15 févr. 2016, 10:10
Oui, c'est un accessoire qui est vendu chez Boano ;)
Chmotard
#291 Message par Chmotard » 15 févr. 2016, 10:19
Ya(x2) a écrit :....A propos de béquille, sur la nouvelle, as-tu observé la flexion de la béquille latérale lorsque tu bougeais la moto (ça change des tubes pleins droits incassables et qui inspirent confiance!). Je n'aime pas cette souplesse perso et je ne ne veux pas imaginer qu'elle puisse péter en plein milieu sans crier gare. J'imagine qu'elle doit pouvoir supporter une contrainte énorme mais bon, je n'aime pas les béquilles de l'AT! :-P.
la béquille est forgée et de bonne section , si tu arrive à la péter ............. Sur mon CBR1100XX même type mais bien plus fine , chargé à bloc avec matos camping pour 2 , ça tient le choc sans soucis.
Les béquilles "tube" genre AT750 ne sont pas pleine , et si infiltration d'eau et corrosion interne ça pètera sans prévenir.
Chmotard
#292 Message par Chmotard » 15 févr. 2016, 10:24
Ton système est amovible ? Tu le monte à la dernière minute quand tu as besoin ?
#293 Message par Dode38 » 15 févr. 2016, 10:35
Oui, c'est ça ;)
Franck67
#294 Message par Franck67 » 15 févr. 2016, 10:39
oui c'est une barre telescopique avec une encoche en haut , elle est rangé avec les demonte pneu , je la sors si j'en ai besoin ( telescopique car comme ca j'ai 2 regalges un pour l'arriere et un pour l'avant )
je dois avoir de photos + detaillées il me semble
Franck67
#295 Message par Franck67 » 15 févr. 2016, 10:44
Franck67
#296 Message par Franck67 » 15 févr. 2016, 10:46
ca marche de la manière suivante :
sur la photo 3 on y voit une vis que j'ai mis en place ds le crash bar , il me suffit donc de lever la moto par le guidon ensuite je glisse l'encoche de ma barre dans cette vis , je repose et ca tient
pour l'arriere pareil , j'ai percé le repose pied , je mets la vis qui dans le crash bar dans ce trou , je regle ma barre pour la postion arriere , le leve la moto par le support valise et j'y met la barre
on voit sur ma barre 2 percages , ca correspond au 2 positions , une vis en travers servant bien sur de goupille
j'ai mis une embase large , pour la stabilité et pour que ca ne s'enfonce pas ds le terrain mou
Chmotard
#297 Message par Chmotard » 15 févr. 2016, 11:03
merci , c'est très clair ;)
OliV-Twin
#298 Message par OliV-Twin » 15 févr. 2016, 14:26
Ça à l'air efficace, mais je ne pige pas comment ton tube n'a pas tendance à basculer, même en bloquant le frein pour la roue avant ou en prise pour la roue arrière. Surtout sur sol instable. :?: :?: :?:
§hein Liv
Franck67
#299 Message par Franck67 » 15 févr. 2016, 14:38
aucune raison que ca bascule ou ne glisse vers l'avant , c'est le principe du tabouret a 3 pieds
ZeMouette
#300 Message par ZeMouette » 15 févr. 2016, 14:40
La moto est en appuie sur la béquille latérale + une des deux roues + ton tube télescopique ?
EDIT : trop lent ^^
