Page 12 sur 36
Re: Longue portée et anti-broullard, à leds ?
Posté : 25 mars 2015, 09:04
par Le Jardinier
Posté : 25 mars 2015, 09:36
par Dode38
OK, mais
Posté : 25 mars 2015, 09:39
par ZeMouette
PPT m'a recommandé ca, et j'en suis bien content !
http://www.amazon.fr/CARCHET%C2%AE-Ampo ... B00MGLHA2M
Pas moins cher pour des perf légèrement plus hautes ?
EDIT mea culpa, pas tilté que c'est la puissance lumineuse qui fait 30W et non la conso... Feux d'appoint donc
Posté : 25 mars 2015, 10:28
par Le Jardinier
Dode38 a écrit :OK, mais
Ouais aucune ampoule led n'est homologuée, en dehors de celles montées de série...
Mais c'est une hypocrisie de dire sur circuit uniquement, ils savent très bien que personne ne monte ça que pour le circuit.
Et entre des xenons homologués et des leds, personne ne fait la différence et pour la être vue de jour c'est beaucoup plus efficace que nos vieilles H7
Posté : 25 mars 2015, 10:30
par Le Jardinier
ZeMouette a écrit :PPT m'a recommandé ca, et j'en suis bien content !
Non 30w c'est bien la conso
la puissance c'est 1200lumens, donc ça doit bien cracher.
Et pour le prix, si c'est vraiment costaud c'est pas chèr du tout.
Posté : 25 mars 2015, 10:36
par ZeMouette
Beh la coque en allu est bien, par contre faut pas hésiter à le démonter pour resserrer les vis / mettre du FF. A bien monter sur un silent block ou chambre à air, j'ai un phare qui a eu une patte d'un condo qui s'est pété à cause des vibrations (malgré le silicone sur la carte electronique). Une fois les corrections apporté c'est cool.
J'ferais des photos à l'occaze.
Posté : 25 mars 2015, 11:09
par Dode38
OK
c'était juste pour devancer des remarques
Sinon, je ne vois pas le prix
Posté : 25 mars 2015, 11:11
par Mika Nari
quand ils parlent de circuit, ça compte aussi pour les rally routier ou courses sur routes.
En gros sur circuit = pas sur voies ouvertes au publique
Posté : 25 mars 2015, 11:17
par Bebert
Le Jardinier a écrit :la puissance c'est 1200lumens, donc ça doit bien cracher.
en tous cas, par temps dégueulasse, on le voit vachement bien l'animal !!!
pour ça, c'est top !
Posté : 25 mars 2015, 11:33
par Le Jardinier
http://www.motoblouz.com/vente-ampoule- ... 68585.html
C'est à peu près le prix que j'ai vu en magazin.
à mutiplier par 2 pour les RD07a
Posté : 25 mars 2015, 12:02
par Charly
Salut à tous,
Idéalement, ces ampoules H4 devraient avoir :
- des diodes pour le plein phare,
- un filament pour le croisement, histoire d'être en règle 90% du temps...
Sinon j'ai une question. Je vois que certains ont montés leurs feux additionnels sous le phare, dans le passage de fourche. Ne craigniez vous pas que les phares soient écrasés si la roue AV remonte trop (freinage, grosse bosse, ...) ???
Je me tâte pour mettre un phare de ce modèle à cet endroit, en plus des deux LP déjà sur le crash-bar :
- feux-led.JPG (23.8 Kio) Vu 1956 fois
Idéalement fixé sur la fourche afin de suivre les mouvements de la direction (éclairage en virage).
Charly
Posté : 25 mars 2015, 12:33
par Fox
hello
j'ai commandé et reçu ça : un projo tres bien fini mais avec une trop petit cable d'alim pour assurer une bonne étanchéité a l'entré du projo.
donc j'ai changé le cable ( par du 0.75mm ) et il est vraiment bien collé au joint a present .
j'en ai commandé un seul pour voir ce que ça donne .... et je dis peu mieux faire . voici le lien d'un test dans mon box
https://www.youtube.com/watch?v=nMdlvQgPKSg
et
https://www.youtube.com/watch?v=TnVTVjxKmKY
on voit sur la 2eme video que meme ma lampe le poche fait un peu mieux .
j'ai commandé par la suite une led MK-R 12V ( les MK-R sont les plus recent et pas trop cher ) pour remplacer celle qui est dans le projo et passer a ...........1770LM a la place du 1200 LM . je vais devoir utiliser de la pate thermique pour pc , afin de dissiper le chaleur de la led et la transférer a la carcasse Alu du projo .
je vous donnerais les resultats quand j'aurais le temps de faire la modif
je vous donnerais aussi le nom des sites que j'ai utilisé si ça marche mieux
Posté : 25 mars 2015, 12:38
par Poulpito
ouaip comme dit j'attends ca avec impatience :p
Posté : 25 mars 2015, 14:24
Charly a écrit :...
Charly
Ça éclaire en manœuvre, mais pas en virage... on ne braque que très peu !
Posté : 25 mars 2015, 14:29
par Charly
TiTi a écrit :Charly a écrit :...
Charly
Oui je suis d'accord, mais quand même, cela serait fort confortable...
Il faudrait que j'arrive à comprimer complètement ma fourche et voir l'espace restant disponible. Comment faire ?
Charly
Posté : 25 mars 2015, 14:31
par Fox
Charly a écrit :TiTi a écrit :Charly a écrit :...
Charly
Charly
tu vire les ressorts
Posté : 25 mars 2015, 18:56
Sur l'@T j'ai juste pris en compte le débattement théorique de la fourche :
Posté : 26 mars 2015, 05:35
par Fredfoes
TiTi a écrit :Vous pouvez préciser où vous achetez ça ? Sur la baie, magasins, "en Chine" ?
Bien sûr
La barre et les longues portées chez eux
http://24x7diy.com/index.php
Les leds d'optique sur Aliexpress, les technoglobes sont bien trop chère pour le moment
http://fr.aliexpress.com/item/Motorcycl ... 53637.html
Posté : 26 mars 2015, 05:37
par Fredfoes
Posté : 26 mars 2015, 16:14
par Le Jardinier
si ça marche bien, c'est vraiment pas chèr
2 questions :
comment tu branches les fils?
est ce que tu peux remettre le cabochon d'étanchéité en plastique mou après l’installation?
Posté : 26 mars 2015, 19:38
Le Jardinier a écrit :...
2 questions :
Faut bricoler pour bancher...
Et il doit falloir découper le cabochon.
Posté : 26 mars 2015, 20:00
par Fredfoes
TiTi a écrit :Le Jardinier a écrit :...
2 questions :
exactement
Posté : 29 avr. 2015, 20:31
par Ptiju0774
Posté : 29 avr. 2015, 21:47
par Gregory88
ca a l'air pas mal, ensuite faut l'intégrer proprement
Posté : 29 avr. 2015, 22:22
par Tomaz à Trous
viewtopic.php?f=23&t=2198
Et je peux t'assurer que ca tiens sous la pluie, en cas de chute, ou en cas de boue!
