Page 12 sur 14
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 16 mai 2018, 21:10
Oui mais écrit en tout petit en bas !!!
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 16 mai 2018, 21:18
Obligé de déposer les carbus pour raccorder la durite d'essence !
J'en profite pour monter les pointeaux de T@ :
Et virer le raccord en "Y" avec une entrée gros diamètre (galère à raccorder au robinet).
Carbus en place, manchons air en place :
Cache PSB et sélecteur :
Filtre à air :
Ignitech :
Réservoir et selle :
Un petit souci de robinet qui fuit un peu...
Et une frayeur... Après l'avoir faite tourner, interchangé CDI/Ignitech, elle n'a plus voulu.
Démontage d'une bougie : plus d'étincelle
En fait (probablement avec CDI/ignitech) le fusible 10 A allumage a claqué ! Ouf !
Et qu'est-ce qu'elle a craché comme fibres de la laine de roche !!
Et la batterie a eu son acide :
Puis retour à la remorque. Les 2 traverses sont boulonnées :
Et me**e ! Je pensais que les anneaux étaient en M10. Mais non, c'est du M12.
Il me faudra faire un saut demain matin chez bricolo...
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 17 mai 2018, 09:03
TiTi a écrit : 16 mai 2018, 21:10
Titi
Vas chez l’ophtalmologiste
- Capture.JPG (52.83 Kio) Vu 2212 fois
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 17 mai 2018, 09:13
Ben ouais, tout en bas
Et puis arrivé sur cette page j'ajoute juste au panier sans lire le baratin
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 17 mai 2018, 13:35
par Tomaz à Trous
j'ai une batterie + acide jamais montée toute neuve si besoin
Pour transalp 90
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 17 mai 2018, 14:00
Matinée remorque en attendant (peut-être) les chambres et fonds de jante !!
Anneaux en place avec entretoise pour ne pas écraser le tube :
Rails en place :
Et encoches pour ma rampe :
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 17 mai 2018, 17:55
3 rails
Je suppose que c'est pour 1 ou 2 motos
pas 3
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 17 mai 2018, 22:50
Oui, je ne voulais pas démonter mon rail central et je dois prévoir l'éventualité d'avoir à redescendre de la Grok en urgence et tout seul donc
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 17 mai 2018, 22:53
Sinon, pas de photo cet aprèm, pas eu le temps.
En plus j'ai perdu plus d'1 h à cause d'un papy qui a reculé au moment de sortir du centre commercial et PAF !!
Petit tour chez le carrossier pour avoir son avis et constat amiable pour finir...
Donc fini très tard et juste une vidéo de présentatino de la V1.0
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 17 mai 2018, 23:01
par Sloy81
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 18 mai 2018, 07:29
par Guiguy56
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 18 mai 2018, 08:14
par Dudu.13
Beau travail TiTi
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 18 mai 2018, 10:02
boulot mon Titi! Sobre et belle
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 18 mai 2018, 11:01
par Lom2lyon
Jolie jolie
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 18 mai 2018, 11:37
par Dan95
Super belle
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 18 mai 2018, 12:43
par Mad-Maxina
Bravo TiTi,
C'est du beau boulot tout ça.
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 19 mai 2018, 11:29
par PYC
Magnifique, quel travail !
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 19 mai 2018, 19:03
par Pti-ju
Guiguy56 a écrit : 18 mai 2018, 07:29
L’impression qu’il manque quand même quelque chose devant, peut-être des petit flancs de réservoir pour cacher les radiateurs.
Super boulot titi
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 16 août 2018, 14:23
Les pièces ont mis du temps à passer en peinture et je devais finir ce que j'avais en cours.
Mais il est temps de s'y remettre !!!
Petit truc presque tranquille pour redémarrer.
J'ai fini par réussir à usiner une entretoise (suppression de l'épaulement et longueur -1 mm) :
Je vire le joint spi et la rondelle à oreilles :
Et je mets un spi adapté et ma nouvelle entretoise qui remplace l'entraineur
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 16 août 2018, 17:18
par Marcopolo
Ça ça m'intéresse
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 16 août 2018, 19:51
C'est pour ça que je recherchais un entraineur HS pour ne garder que l'entretoise mais pas trouvé
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 16 août 2018, 19:56
J'enlève la couverture du machin et je remonte la roue avant :
Le capteur sera fixé là :
Finalement je vais mettre le cache à l'envers et je vais mettre 4 aimants, plus facile avec les repères existants sur le cache.
Le joint caoutchouc viendra derrière pour refaire "l'étanchéité" :
En attendant de coller les aimants je teste :
Et ça marche !
Le câble fait 2 mètres mais 90 cm suffisent alors on va couper !
Et ça marche toujours
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 16 août 2018, 20:10
par Marcopolo
TiTi a écrit : 16 août 2018, 19:51
Ah oui dommage. Ça doit traîner pourtant.
Du coup c'est quoi les dimensions du nouveau joint spi ?
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 16 août 2018, 22:22
Faudra que je regarde ma fiche... Enfin y'a moyen de retrouver avec les dimensions du joint d'origine et celles du joint qui va sur ces entretoises
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 17 août 2018, 12:46
par BiBص
très beau projet , par contre le feu et les clignos arrière j'accroche pas
