batterie hs
Re: batterie hs
Concernant l'état de la batterie de nos meules, j'ai fait récemment le test de son état avec le chargeur Fronius selon le protocole conseillé : charge puis repos d'au moins 24 heures et test de démarrage. Malgré ses bientôt quatre années de bons et loyaux services, elle est à 100% sur les deux critères, état de charge et capacité de démarrage ( bien sûr la charge de l'alternateur est bonne aussi). Donc encore très bonne pour le service pour l'année prochaine.
Re: batterie hs
Avec ce nouveau confinement je pense que ce post va à nouveau reprendre du service. A commencer par moi qui normalement roule très régulièrement toute l'année (pour le plus grand bien des batteries), je me retrouve dans une situation de mise en hivernage des motos.
Il y a peu la batterie de ma petite CRF250L m'a fait comprendre qu'elle commençait à faiblir et qu'un usage régulier de la moto était nécessaire pour la maintenir "en vie". Je crains qu'elle ne survive pas à ce confinement en période de froid, la batterie de ma 200 DUKE, n'avait quant à elle pas survécu au premier confinement.
En regardant sur le net, à ma grande surprise, je suis tombé sur le chargeur OPTIMATE 1 "DUO" qui oeuvre aussi bien pour les batteries plomb que les lithium. Un avis ? Personnellement ce serait plus pour des charges ponctuelles que pour un maintient de charge. Autre question à son sujet: il y a plusieurs marques qui le vendent ?
NOTA: même si je crève d'envie de monter une lithium sur la petite CRF
, ça me fait ch.. de balancer une batterie qui n'a que 3 ans
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 13 fois
Re: batterie hs
Ce qui serait 'pénible' ce serait de jeter une batterie en bon état. Si elle est fichue ...Sur la 800 GS , c'était 2 ans et demi . Point barre.
Le froid ne détruit pas une batterie, au contraire il ralentit la décharge. En revanche quand on veut démarrer ,donc tirer beaucoup d'ampères, il vaut mieux que la batterie soit tiède.
Quand la moto est confinée, pas le choix : il faut maintenir un niveau minimum de charge .
Re: batterie hs
Le chargeur Optimate 1 duo est un modèle basique qui peut effectivement convenir aussi pour une batterie lithium mais on ne peut pas considérer qu'il est spécifiquement conçu pour les batteries lithium. C'est un modèle de la marque TECMATE ( qui fait tous les Optimate) et donc il n'y a qu'une seule marque qui le fabrique. Si tu passes toutes tes bécanes en batteries lithium il vaut mieux acheter un chargeur spécial lithium, comme celui de chez SKYRICH qui est cher mais très recommandé aussi !
- Gillou14
- Département : 14 Calvados
- Moto : Transalp 750 > 2023
Re: batterie hs
J'ai le chargeur OPTIMATE 1 "DUO" sur un petit programmateur qui fonctionne 3 fois 3 heures par semaines. Je préfère cela à la connexion permanente.
Pour le moment, ça va très bien. Reste à voir ce que ça donnera à long terme.
- Knight
- Freinage sur route mouillée
- Département : 21 Côte-d'Or
Re: batterie hs
J'ai pensé à toi il y a deux semaines : dans le même cas que toi ! 4 ans et toujours OK, malgré un été sans roulerCapdefra a écrit : 13 oct. 2020, 09:05 Malgré ses bientôt quatre années de bons et loyaux services, elle est à 100% sur les deux critères, état de charge et capacité de démarrage ( bien sûr la charge de l'alternateur est bonne aussi). Donc encore très bonne pour le service pour l'année prochaine.
Je l'ai mise en entretien pendant une demie journée avant la reprise pour assurer le coup...croisons les doigts pour qu'elle passe l'hiver
Re: batterie hs
Intéressant, c'est bien de pouvoir le piloter avec un programmateur sans avoir à appuyer sur un bouton pour lancer un programme. Si j'ai bien compris, c'est l'absence de programme (type désulfatage) qui le rend "universelle" ? Il suffit donc de le brancher et il déroule sont cycle de charge, c'est ça...? Avec ses 0,6A de courant de charge, c'est bien pour mes petites batteries de 6A/h - 9A/hA car mon chargeur actuel délivre 1,2A et ça fait des charges trop rapides pour être efficaces.Gillou14 a écrit : 30 oct. 2020, 15:40 J'ai le chargeur OPTIMATE 1 "DUO" sur un petit programmateur qui fonctionne 3 fois 3 heures par semaines. Je préfère cela à la connexion permanente.
L'idée serait de faire comme Knight, une charge avant utilisation car avec 4 motos dans le garage, le maintien de charge c'est plus compliqué
Il n'y aurait donc pas de bouton caché sur un côté...
Ben là c'est la marque SGR (chez MOTO-AXXE)Capdefra a écrit : 30 oct. 2020, 09:27 [...] C'est un modèle de la marque TECMATE ( qui fait tous les Optimate) et donc il n'y a qu'une seule marque qui le fabrique.
- Gillou14
Re: batterie hs
Non, pas de bouton caché. C'est automatique
Pour le moment, ce petit chargeur je lui donne la note de 10/10. Il fait parfaitement le job.
Le mien est bien un TECMATE. Je l'ai acheté chez MAXXESS , spécifiquement pour la nouvelle batterie lithium.
J'ai déjà deux autres TECMATE (1,2 A et 0,6 A), depuis de nombreuses années, mais avec fonction désulfatation, donc pas bon pour Lithium.
Re: batterie hs
Je ne sais pas Obione ce qu'est cette entité SGR, peut être un réseau de distribution, mais le fabricant de toutes les Optimate est bien la société TECMATE !
- Knight
Re: batterie hs
J'ai toujours fait ça sur mes véhicules: une petite séance de remise en forme de la batterie à l'automne !ObiOne a écrit : 31 oct. 2020, 08:07 L'idée serait de faire comme Knight, une charge avant utilisation car avec 4 motos dans le garage, le maintien de charge c'est plus compliqué
Re: batterie hs
Quand on a quatre motos dans le garage, le maintien de charge est au contraire facilité : on installe le même câble de recharge sur toutes les motos et on passe de l'une à l'autre au bout de quelques jours et comme cela, il n'y a pas un maintien de charge permanent, ce qui n'est pas l'idéal, mais environ d'une semaine par mois, ce qui est très largement suffisant !
Et quand on n'a qu'une seule moto comme moi, on pense à la mettre en charge au moins une fois par mois durant plus de 24 heures. Avec un entretien de ce type, on peut espérer prolonger de quelques années nos " vieilles" batteries et surtout n'avoir aucun problème pour redémarrer le moteur après un arrêt un peu trop long.
Re: batterie hs
j'avais bien l'intention de contrôler au voltmètre tous les 10 jours et ne faire une charge que si c'est nécessaire. Pour les câbles de branchement sur toutes les motos, c'est prévu si j'achète l'Optimate... et quand il y aura l'électricité dans mon garage.
- Gillou14
Re: batterie hs
ObiOne, si je résume, c'est assez simple pour toi : tu installes une éolienne sur ton garage, tu achètes 4 Optimates avec 4 programmateurs ... et ça roule ... enfin, uniquement quand il y a du vent
- Skybike
- Département : 26 Drôme
- A remercié : 21 fois
- A été remercié : 18 fois
Re: batterie hs
Re: batterie hs
Comme tu as pu le constater, même avec une batterie au top qui démarre le moteur au quart de tour, ça ne m'a pas empêché d'avoir l'air con à Vercheny avec mon ralenti à 2000 tours et la boîte DCT qui ne peut pas passer la 1ère !Skybike a écrit : 31 oct. 2020, 18:43Bon ben de mon côté, on verra bien comment ça se passe avec une Lithium d'origine Japan
spécifique aux CRF, et donc montée en série sur les 2ème génération de CRF1000 AT
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 29 fois
Re: batterie hs
Ah bon, vive l'électronique. Tu as résolu comment ?Capdefra a écrit : 31 oct. 2020, 18:53 Comme tu as pu le constater, même avec une batterie au top qui démarre le moteur au quart de tour, ça ne m'a pas empêché d'avoir l'air con à Vercheny avec mon ralenti à 2000 tours et la boîte DCT qui ne peut pas passer la 1ère !![]()
Re: batterie hs
Des panneaux solaires, je suis en ville... ou je vends les motosGillou14 a écrit : 31 oct. 2020, 16:34 ObiOne, si je résume, c'est assez simple pour toi : tu installes une éolienne sur ton garage, tu achètes 4 Optimates avec 4 programmateurs ... et ça roule ... enfin, uniquement quand il y a du vent![]()
Re: batterie hs
Comment j'ai résolu ? Comme la cagagne, j'ai attendu que ça passeMarcopolo a écrit : 31 oct. 2020, 19:01Ah bon, vive l'électronique. Tu as résolu comment ?Capdefra a écrit : 31 oct. 2020, 18:53 Comme tu as pu le constater, même avec une batterie au top qui démarre le moteur au quart de tour, ça ne m'a pas empêché d'avoir l'air con à Vercheny avec mon ralenti à 2000 tours et la boîte DCT qui ne peut pas passer la 1ère !![]()
- Skybike
Re: batterie hs
N'empêche que ça m'a conforté dans mon choix pour la BV MécaCapdefra a écrit : 31 oct. 2020, 20:13Comment j'ai résolu ? Comme la cagagne, j'ai attendu que ça passeMarcopolo a écrit : 31 oct. 2020, 19:01Ah bon, vive l'électronique. Tu as résolu comment ?Capdefra a écrit : 31 oct. 2020, 18:53 Comme tu as pu le constater, même avec une batterie au top qui démarre le moteur au quart de tour, ça ne m'a pas empêché d'avoir l'air con à Vercheny avec mon ralenti à 2000 tours et la boîte DCT qui ne peut pas passer la 1ère !![]()
le DCT en cas de pb de batterie, poussette inefficace
- Gillou14
Re: batterie hs
Simplicité = efficacité. On ne le dira jamais assez.
Parfois je regrette le 500 XT de mes 20 ans ... avec son kick !
- A été remercié : 32 fois
Re: batterie hs
Pas certain d arriver encore à à la démarrer. Le 500 xlr était pas mal dans le genre aussi..
Re: batterie hs
moi , moins que toi car certains jours, j'ai du mal à faire baisser le kick de mon scooter 125, alors une 500...Gillou14 a écrit : 01 nov. 2020, 09:47 Simplicité = efficacité. On ne le dira jamais assez.
Re: batterie hs
J'ai installé un petit voltmètre en lieu et place de la prise allume-cigare, afin de contrôler la batterie à la mise sous tension, et le circuit de charge en roulant. Après 7 semaines de confinement (et 1 démarrage), la tension était encore de 12,8V (contact mis), pour une tension normale de 13V, quand la moto roule régulièrement. La tension de charge est de 13,6V, peu sensible au régime moteur... je m'attendais à un peu plus. La batterie à bientôt 3 ans et 2 hivers pleins.
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 78 fois
Re: batterie hs
Je me suis en effet posé la question pour l'optimiste Duo, mais le fait qu'il ne "fasse" que le LiFePO4 et non le LFP me faisait hésiter... Aura-t-on besoin bientôt de cette autre technologie , manière de ne pas changer le chargeur à chaque moto ...
