Page 13 sur 27
Re: La RD07 de Bro7
Posté : 12 mai 2017, 12:31
par Faby68
J'étais en 15 x 46, c'était bien, je trouve. Première très courte, mais c'était vraiment utile dans les passages trialisants ( ça m'a servi beaucoup ), et cinquième vitesse suffisamment longue pour les sections très roulantes.
Y'a que sur la route que ça moulinait trop à mon goût.
Re: La RD07 de Bro7
Posté : 12 mai 2017, 13:54
par Africalain
Raison pour laquelle je suis repassé en origine. Je trouvais que ça moulinait trop sur route, déjà que je cherche sans arrêt une 6°. Je garde la 46 sur ma jante TT.
Re: La RD07 de Bro7
Posté : 12 mai 2017, 14:27
Ouarf... Avec un pignon de 15 oui ça mouline mais ça avance bien
Avec une couronne de 46 c'est léger. Je pense qu'il faudrait même une 47 pour le Maroc.
Mais Bro a la roue de 18"...
Re: La RD07 de Bro7
Posté : 12 mai 2017, 15:10
par Bro7
Je trouvais le 16x47 parfait avec la roue de 17".
à 5000trs -> 100km/h
à 4000trs -> 80km/h
C'était pratique et assez court pour le TT.
J'aimerais éviter le pignon de 15 car je trouve que diamètre devient trop petit et fait trop travailler la chaîne.
Sans compter qu'avec la réhausse, ça frotte déjà pas mal le patin alors avec un pignon de 15, ça s'empirerait.
Et dernier argument, Stefter ne fait pas de pignons de 15!
Re: La RD07 de Bro7
Posté : 12 mai 2017, 18:28
par Faby68
J'avais les mêmes rapports vitesse/régime
Re: La RD07 de Bro7
Posté : 12 mai 2017, 19:45
Re: La RD07 de Bro7
Posté : 12 mai 2017, 20:05
par Africalain
Merci Titi, je vais le coller ton tableau sur mon pare-brise pour mieux rouler
Re: La RD07 de Bro7
Posté : 14 mai 2017, 00:23
par Bro7
Bon, ça se précise...
J'ai enlevé le cache culbuteur Ar et je n'ai pas mis bien longtemps à trouver d'où venait le bruit.
Un des tendeurs de la chaine de distribution ne tend plus rien...
- IMGP6258.JPG (177.54 Kio) Vu 1864 fois
Il y a un jeu de malade...
- IMGP6256.JPG (114.64 Kio) Vu 1864 fois
- IMGP6257.JPG (113.61 Kio) Vu 1864 fois
Je ne comprends plus très bien là...
J'ai changé les chaines il y a 3 ans à 85 000km.
Les chaines du Grec. Il me semble que les tendeurs ne sont pas fournis mais que ça ne s'use pas. En tous cas, ils étaient nickels quand je les avais remonté...
Est-ce possible que ce tendeur se bloque???
Re: La RD07 de Bro7
Posté : 14 mai 2017, 06:49
par JLD80
Le coin du tendeur est à quelle côte
Re: La RD07 de Bro7
Posté : 14 mai 2017, 07:37
par Dudu.13
Ce que tu montre ce n'est pas le tendeur ,
Mais le guide,
Apparement si tu tires la chaine vers le haut elle sort des dents ?
Et le coin du tendeur sort de combien ?
Tu devrais controler leur longueur avec tes anciennes chaines,
Et à la limite remonter les vieilles car à 85 mk elles devaient etre encore bonnes
Re: La RD07 de Bro7
Posté : 14 mai 2017, 07:43
par Dudu.13
Ou ils t'ont fourni des chaines trop longues ,
Ou leur chaines sont en bois
Re: La RD07 de Bro7
Posté : 14 mai 2017, 08:20
par Marcopolo
Bro7 a écrit :Bon, ça se précise...
Ce côte là c'est juste un guide, c'est l'autre côté qui tend la chaîne.
Je dirais que ton tendeur est HS ou la chaîne mais si elle est récente ...
Re: La RD07 de Bro7
Posté : 14 mai 2017, 08:23
Ou le guide est cassé...
Re: La RD07 de Bro7
Posté : 14 mai 2017, 08:41
par Marcopolo
TiTi a écrit :Ou le guide est cassé...
Jamais vu mais pourquoi pas.
Déjà vu un tendeur cassé, y-avait une photo mais où ...
Ah oui c'est Sam sur la T@iceTea
Re: La RD07 de Bro7
Posté : 14 mai 2017, 09:03
par Dudu.13
Le guide est sur le brin tendu ,et de ce coté la chaine et droite
Donc a mon idée meme s'il etait cassé , ça ne detendrais pas
Re: La RD07 de Bro7
Posté : 14 mai 2017, 09:15
par Marcopolo
Dudu.13 a écrit :Le guide est sur le brin tendu ,et de ce coté la chaine et droite
Suis plutôt d'accord, donc tendeur automatique ou chaîne HS ou les deux.
Aurélien t'as eu du bol que la chaîne se décale pas lors de ton périple, ou pire.
Re: La RD07 de Bro7
Posté : 14 mai 2017, 11:00
par Bro7
Bon, je vous suis dans l'idée que je vais devoir tout démonter...
Je mettrais une photo mais la tige du tendeur semble ressortir de beaucoup trop.
Ce que je ne comprends pas, c'est que c'est tendu côté tendeur et pour que la chaine vienne en appui sur le guide, il faut qu'elle soit décalée du pignon...
Bon, de toute façon, je pars dans le démontage.
Question subsidiaire: où puis-je trouver chaine et tendeur??
Re: La RD07 de Bro7
Posté : 14 mai 2017, 11:12
par Bro7
Si je résume le tout:
- honda-xrv750-africa-twin-1993-p-france-cam-chaintensioner_mediumecy1p41e__0400_ca01.jpg (35.71 Kio) Vu 1817 fois
Il me faudra:
- 2 chaines de distri:
https://www.cmsnl.com/honda-xrv750-afri ... RgdocakLcs
- 2 tendeurs:
https://www.cmsnl.com/honda-xrv750-afri ... RgeGMakLct
- 2 guides:
https://www.cmsnl.com/honda-xrv750-afri ... RgdnsakLcs
- et les 4 joints pour le tendeur:
https://www.cmsnl.com/honda-xrv750-afri ... RgeTMakLcs
Et je ne me souviens plus, j'avais changé ces chaines moteur démonté. Je peux les remplacer sans sortir le moteur?
Parce qu'il faut virer l'arbre à came et tout le bazar des soupapes il me semble...
Re: La RD07 de Bro7
Posté : 14 mai 2017, 11:38
Dis-moi vite si tu veux que je commande chez CMSNL
la commande est en cours
Re: La RD07 de Bro7
Posté : 14 mai 2017, 11:49
par Bro7
Dode38 a écrit :Dis-moi vite si tu veux que je commande chez CMSNL
J'attends de voir si je trouve quelque chose de plus économique et te réponds avant ce soir!
Ca fait encore un petit budget tout ça!
Re: La RD07 de Bro7
Posté : 14 mai 2017, 14:24
par Bouillou
Ne serait-ce pas plus rentable de trouver un moteur et de refaire le tien quand tu auras le temps et les finances? Si j'ai bien tout lu Freud, on peut mettre un RD04 dans ta RD07, et si c'est le cas, tiens-moi au jus... Je t'envoie mon tel en MP.
Re: La RD07 de Bro7
Posté : 14 mai 2017, 14:31
par Bro7
Bouillou a écrit :Ne serait-ce pas plus rentable de trouver un moteur et de refaire le tien quand tu auras le temps et les finances? Si j'ai bien tout lu Freud, on peut mettre un RD04 dans ta RD07, et si c'est le cas, tiens-moi au jus... Je t'envoie mon tel en MP.
Salut Bouillou, c'est sympa!
J'ai déjà 1 moteur et demi d'avance pour le 07.
Mais je ne les ai pas encore démonté pour vérifier l'intérieur.
Celui là, je le connais bien, je l'ai refait il y a 3 ans et j'aime partir sur un moteur que je connais.
Re: La RD07 de Bro7
Posté : 14 mai 2017, 14:42
par Bouillou
OK, je t'ai envoyé le MP avant de voir ta réponse... Bref, c'était au cas où!
Re: La RD07 de Bro7
Posté : 14 mai 2017, 14:49
par Bro7
Bouillou a écrit :OK, je t'ai envoyé le MP avant de voir ta réponse... Bref, c'était au cas où!
Merci bien de ta proposition en tous cas!
Re: La RD07 de Bro7
Posté : 14 mai 2017, 15:20
par Stefter
il semblerai que ton tendeur ai laché !
j'ai jamais vu autant de jeu meme avec des chaines mortes
il se peut, meme si je l'ai jamais encore vu ,que ton ressort 4 soit cassé
