Page 14 sur 20
Re: Le secretaire régularise sa situation [restauration et transformation en TT PD06]
Posté : 10 janv. 2017, 20:38
par Le Jardinier
Lom2lyon a écrit :Whaouh §ouch Belle !
Bonne idée la sangle de relevage §super
Impressionnant le avant/après :shock:
Ah, et puis si tu ne sais pas quoi faire des "horribles trucs en forme de ressort" §siffle ... je veux bien t'en débarrasser :oops: §kna
Alors tu vas sûrement m'insulter mais je l'ai découpé... :cry: :cry:
En fait les chaussettes acerbis se montent part scratch dans démonter la fourche. J'ai eu la flegme de démonter la fourche juste pour sortir les trucs moches du coup j'ai fait mon bourrin
Mais bon ils étaient pas en super état :roll:
Posté : 10 janv. 2017, 20:39
par Le Jardinier
Bebert a écrit :je ne m'y fait pas à la lampe à UV devant !
sinon, ça respire l'efficacité ce machin.
Ouais c'est spécial, mais bon j'avais ça sous la main et au final je m'y fait bien. Et puis surtout pour le tt de nuit c'est parfait
Posté : 10 janv. 2017, 20:43
par Vieux motard
Tu l'avais piqué sur l'arrière du tracteur de Marcel? :D
Posté : 10 janv. 2017, 20:57
par Le Jardinier
Non sur l'avant de mon acadiane et a la base je devais le monter sur mon terrano mais je l'ai revendu avant
Posté : 10 janv. 2017, 21:45
par Jeanmivd
A part ça le truc à l'air puissant! Ça doit donner :roll:
Posté : 10 janv. 2017, 21:49
par Lom2lyon
Le Jardinier a écrit :Alors tu vas sûrement m'insulter mais je l'ai découpé... :cry: :cry:
Mais non je ne vais pas t'insulter, voyons ! :roll:
Faut dire que c'est mon côté "impulsif" d'avoir demandé les soufflets, car j'en aurais besoin pour la mienne. Mais comme tu l'as souligné (et ça, je ne m'en souvenais plus), il aurait fallu que je sorte également mes tubes étouétou pour les "emmancher". ...
Donc pas de regrets, bien au contraire : merci pour la super astuce du scratch Olivier §super
Posté : 10 janv. 2017, 22:27
par Africalain
Tu les a achetées où tes chaussettes Acerbis ? Mes soufflets sont morts et je n'en veux plus. Sans rien démonter, quel pied :!:
Posté : 10 janv. 2017, 22:43
par Le Jardinier
C'est Pierre qui m'en a pris une ici :
https://m.aliexpress.com/s/item/3271776 ... sstype=600
Ils vont nickel sur la transalp
Posté : 10 janv. 2017, 22:45
par Africalain
Super, merci
Posté : 10 janv. 2017, 22:46
par Le Jardinier
Lom2lyon a écrit : Donc pas de regrets, bien au contraire : merci pour la super astuce du scratch Olivier §super
Avec plaisir ma poule! C'est Alpreso qu'a trouvé le truc §super
Posté : 10 janv. 2017, 23:03
par Lom2lyon
§bravo Ah ils sont bons ces Pierre ! :lol:
par Bebert
Le Jardinier a écrit :C'est Alpreso qu'a trouvé le truc §super
une question d'habitude sans doute...
Posté : 10 janv. 2017, 23:43
par Africalain
les cho7 existent aussi comme ça
CHO7 ROUGE BLEU
Posté : 14 janv. 2017, 23:20
par Le Jardinier
Suite à l'installation des réhausses (chappe arrière + bouchons de fourche) la béquille était trop petite
Donc ptit tour chez un soudeur à côté de chez moi.
Et voilà, ça va mieux ^^
Posté : 15 janv. 2017, 08:36
par Tlr
Bravo Oliv !
Elle va être au top pour aller sur le terrain militaire... §flic
Bon, pour les détracteurs de la lampe à UV, ça a quand même l'avantage de se faire bronzer quand on fait une petite pause... §clown
Posté : 15 janv. 2017, 10:51
par Le Jardinier
:lol: ouais quand tu veux pour se refaire une balade dans le 78 ;)
Posté : 15 janv. 2017, 13:27
par Marcopolo
Bien la rallonge, mais la fixation de la contre plaque sur la plaque d'origine (qui est très fine) ça va pas durer longtemps §heu
Posté : 15 janv. 2017, 14:20
par Le Jardinier
Petite sortie ce matin pour tester tout ça
Marcopolo a écrit :Bien la rallonge, mais la fixation de la contre plaque sur la plaque d'origine (qui est très fine) ça va pas durer longtemps §heu
Pourquoi tu dis ça?
Posté : 15 janv. 2017, 14:39
par Africalain
Il manque 2/3 points de soudure autour, voire un cordon. Á moins qu'ils ne soient derrière et non visibles sur la photo.
Posté : 15 janv. 2017, 15:24
par Marcopolo
Le Jardinier a écrit :Petite sortie ce matin pour tester tout ça
Ils ont tous givrés dans les Yvelines ;)
jolie photo §super
Posté : 15 janv. 2017, 16:02
par Marcopolo
Marcopolo a écrit :... la fixation de la contre plaque sur la plaque d'origine (qui est très fine) ça va pas durer longtemps §heu
Pourquoi tu dis ça?
La plaque d'origine est très fine, tout ce qui la rigidifie c'est le bord cintré à la presse tout le tour.
D'ailleurs sur certaines, après qq années de bons et loyaux services, on voit le jour à travers, juste suite à l'usure sur les sols râpeux.
Bref avec le bras de levier que tu as rajouté, et selon les angles d'appuis au sol, ça va finir par arracher la fine tôle au ras de la soudure d'origine, ou des points qui ont été rajoutés.
Vaut mieux supprimer la tôle d'origine, et ressouder ta plaque direct sur le tube, mais là la difficulté est de trouver le bon angle.
Attention aussi que ta plaque beaucoup plus large et anguleuse ne vienne pas cisailler le bras oscillant, déjà vu.
Posté : 15 janv. 2017, 19:06
par Le Jardinier
La plaque d'origine était encore en bon était donc la nouvelle plaque va venir la consolider et en plus stopper son usure puisque desormais c'est elle qui frottera
Et pour le bras oscillant, pas d'inquiétude, j'ai fait élargir du côté extérieur ;)
Posté : 15 janv. 2017, 19:47
par Poulpito
+1 plaque plus épaisse ici ressoudée directement sur le tube pas sur celle d'origine
Posté : 16 janv. 2017, 14:34
par Phvt31
Bonjour Le Jardinier,
Je travaille en ce moment à un projet de rehausse pour ma T@ de 91, et je cherche des retours d'expériences.
Peux tu me dire de combien tu as rallongé ta chappe d'amortisseur ? D'origine on est à 41,5mm (haut de chappe<->milieu d'axe d'amortisseur).
Et d'après ton expérience, est ce que tu ferais évoluer (dans un sens ou dans l'autre) cette longueur de rehausse ?
Merci pour ton retour.
Posté : 16 janv. 2017, 14:38
En général on réhausse de 30-40 mm à l'arrière soit 10-13 mm de plus à la chape.
Au dessus faut être (très) grand.
