freinage avant
A remercié : 54 fois
A été remercié : 41 fois
Re: freinage avant
#341 Message par Dudu.13 » 09 sept. 2014, 08:07
en fait si comme dit Denis
un défaut d'usinage , une épaisseur non constante ,
(bien possible et piègeux , l'épaisseur irrégulière ) :@
tu risques d'avoir la face ext nickel (là où contrôles )
et la face int plus fine par endroits :cry: ou l'inverse
plus difficile à contrôler car le comparateur ne passera pas à l'int (a moins d'en avoir un particulier)
à ce moment montes le disque à l'envers provisoirement pour vérifier
ps : as tu compté le nombre de fois où on t'a dit ? ,
"ça devrait être les disques " :lol:
Re: freinage avant
#342 Message par TiTi » 09 sept. 2014, 10:04
Bebert a écrit :...
ma fonctionnaire de femme étant légèrement débordée en ce moment
C'est contradictoire ça non ? §kna
Re: freinage avant
#343 Message par Bebert » 09 sept. 2014, 10:08
hi hi hi !
je croyais aussi, mais y a vraiment des tordu(e)s !!
le premier qui bave sur les instits, je l'étripe !!! :lol:
Re: freinage avant
#344 Message par Dode38 » 09 sept. 2014, 10:10
Bebert a écrit :le premier qui bave sur les instits, je l'étripe !!! :lol:
§+1 §bandit
Dahu 05
Re: freinage avant
#345 Message par Dahu 05 » 09 sept. 2014, 12:35
§+1 §bandit
Ça doit juste leur faire bisare de bosser le mercredi §mdr §mdr
§sors
Re: freinage avant
#346 Message par Bebert » 24 nov. 2014, 15:46
Tiens, je n'ai jamais fait de résumé digne de ce nom de cette masse d'information, et de désinformation...
certaines connexions neuronales se font au vu de post récents ;)
Problème rencontré :
secousses très nettes lors d'un freinage de l'avant
Solution :
changement des 2 disques après vérification que les disques neufs plaqués l'un à l'autre sont parfaitement collés
et changement des plaquettes
problème non résolu
c'est là que ça se complique...
nouvelles hypothèses :
roulements de colonnes, étriers grippés (j'en passe)
Je change les roulements de colonne (complètement morts) par des coniques : toujours pareil
je nettoie mes étriers, vidange du liquide de frein : toujours pareil
vidange de l'huile de fourche (on ne sait jamais) : toujours pareil
essais sur un comparateur maison :
description : roue libre sur son axe posé sur des supports
pas d'arrêts en translations latérales sur l'axe, je compte sur l'effet gyroscopique pour que la roue s'équilibre et tourne "rond"
j'ai l'impression de constater un voile sur chaque disque.
j'arrête là cette description, c'est de la grosse merde qui ne veut rien dire, j'ai juste perdu beaucoup de temps !
à ce stade, je constate que mes roulements de colonne sont complètement desserrés.
sauf si on maîtrise parfaitement son sujet sur le serrage, j'aurais tendance à préconiser de venir resserrer tout ça après avoir un peu roulé (mais vraiment un peu) le temps que ça se mette en place.
Mais bon, problème toujours présent.
Je finis par prendre le taureau par les cornes, ou simplement de suivre certains conseils patiemment distillés (merci de votre patience les gars !!) et tester vraiment les disques en situation.
- Virer un étrier, mettre une cale entre les plaquettes et accrocher l'étrier en l'air pour pas qu'il se prenne dans les rayons
- tester le freinage comme ça
- remettre l'étrier et même procédure sur l'autre
à ce moment là, j'ai des à coups d'un côté et pas l'autre (coup de marqueur sur le disque incriminé)
- démontage de la roue et échange des disques
- même procédure
c'est bien un disque neuf qui était voilé à l'usinage, ce qu'il est possible de voir uniquement avec du matériel de métrologie.
Disque du shop échangé : problème résolu !
conclusion :
Je suppose qu'au départ, mes vieux disques étaient voilés (constaté en les plaquant) mais ne généraient pas de problème de freinage, puisque usinés par les plaquettes de façon irrégulière ce qui compensait.
Mais ce sont les roulements de colonne qui étaient morts.
J'ai fini de les achever en faisant du TT soft au meeting.
Après changement des disques, l'un étant voilé, je suis venu superposer deux problèmes générant le même effet.
la morale de cette morale :
j'ai beaucoup progressé !!!
JLD80
Département : 80 Somme
A remercié : 23 fois
A été remercié : 21 fois
Re: freinage avant
#347 Message par JLD80 » 24 nov. 2014, 18:37
§1er
J'ai eu le même problème quand j'ai changé mes roulements de colone de direction.
Après la LTTTYC j'ai du les resserrer au moins un tour complet de l'écrou cranté :shock:
Depuis plus de problème.
Mais même avec les roulements dessere je n'avais pas d'à-coup au freinage.
Ça cognait un peu en TT mais c'est tout.
Re: freinage avant
#348 Message par Bebert » 24 nov. 2014, 19:44
je n'ai pas refait le test après coup, mais en attendant le disque non voilé, j'ai remonté un vieux disque voilé pour faire la LTTTYC et le freinage était nickel.
D'où ma conclusion que les à coups au départ venaient des roulements de colonne...
sans certitude hélas, et je ne me cognerait pas de tout remonter avec les vieux pour voir !! :p
Franck67
Re: freinage avant
#349 Message par Franck67 » 24 nov. 2014, 20:56
serrage de la colonne pas suffisant
Re: freinage avant
#350 Message par Marcopolo » 24 nov. 2014, 23:19
JLD80 a écrit :Après la LTTTYC j'ai du les resserrer au moins un tour complet de l'écrou cranté :shock:
...Ça cognait un peu en TT mais c'est tout.
C'est pas normal d'avoir dû resserrer autant, les portées de roulement n'avaient pas dû être montées en butée.
En tout cas il faut faire une vérif de serrage rapidement après la monte de roulement neufs.
Ca évite les cognements, c'est pas très bon, les portées ont pu être marquées.
ZeMouette
Re: freinage avant
#351 Message par ZeMouette » 25 nov. 2014, 06:25
Bon résumé Bebert ;)
S'il faut on se fera un week end complet mécanique :P ( week end complet hihihii )
Xam
Re: freinage avant
#352 Message par Xam » 09 juil. 2017, 18:25
Je fait remonter ce topic après avoir trouvé (je pense) l'origine du tremblement en fin de freinage (sur ma fourche d'Africa 650 mono disque)
En soulevant la roue avant afin de voir ce qui pouvais bouger:
l'axe de colonne de direction me semble ok
Les bagues de tubes de fourche me semblent aussi ok
Lorsque je reste freiné a fond disque bloqué je peux faire tourner la roue sur quelques degrés
(l’étrier tourne avec la rouemais pas la cale de deport)
Le jeux est situé aux niveaux des 2 axes de coulisseaux 12 et 13
Les soufflets cache poussière 14 et 15 sont HS mais ne changeront rien je pense a ce jeux radial sur l'axe 12
(pour le 13 si car monté souple dans le soufflet 14...)
Je vais m'acheter un kit de reconditionnement dans lequel on trouve ces caches poussières (quitte a tout changer) mais je craint que ça ne soient l'axes 12 soit usé (bien que visuellement pas trop dégueu)
C'est déja arrivé a quelqu'un de changer ce/ces axe(s)?
Comment savoir si c'est l'axe ou la bague sertie dans la pâte de déport qui as pris du jeu (et qui ne se vend pas neuve)
Re: freinage avant
#353 Message par Marcopolo » 09 juil. 2017, 20:34
Xam a écrit : 09 juil. 2017, 18:25...
Déjà vu l'axe 13 qui ne tient plus dans sa patte support, filetage arraché. Ça se trouve d'occasion ce sous-ensemble.
Passe un appel sur le forum et fait les casses moto.
Xam
Re: freinage avant
#354 Message par Xam » 12 juil. 2017, 21:38
Je viens de recevoir le kit de réfection on va voir ce que ca donne avec dans un premier temps...
Filetage arraché j'en suis loin visuellement il n'as même pas l'air usé ou tordu...
(peu etre un état de surface un peu moins miroir qu'a l'origine peut etre :oops: )
Merci de ton avis
