Page 15 sur 15
Re: freinage avant
Posté : 25 nov. 2014, 06:25
par ZeMouette
Bon résumé Bebert ;)
S'il faut on se fera un week end complet mécanique :P ( week end complet hihihii )
Re: freinage avant
Posté : 09 juil. 2017, 18:25
par Xam
Je fait remonter ce topic après avoir trouvé (je pense) l'origine du tremblement en fin de freinage (sur ma fourche d'Africa 650 mono disque)
En soulevant la roue avant afin de voir ce qui pouvais bouger:
l'axe de colonne de direction me semble ok
Les bagues de tubes de fourche me semblent aussi ok
Lorsque je reste freiné a fond disque bloqué je peux faire tourner la roue sur quelques degrés
(l’étrier tourne avec la rouemais pas la cale de deport)
Le jeux est situé aux niveaux des 2 axes de coulisseaux 12 et 13
Les soufflets cache poussière 14 et 15 sont HS mais ne changeront rien je pense a ce jeux radial sur l'axe 12
(pour le 13 si car monté souple dans le soufflet 14...)
Je vais m'acheter un kit de reconditionnement dans lequel on trouve ces caches poussières (quitte a tout changer) mais je craint que ça ne soient l'axes 12 soit usé (bien que visuellement pas trop dégueu)
C'est déja arrivé a quelqu'un de changer ce/ces axe(s)?
Comment savoir si c'est l'axe ou la bague sertie dans la pâte de déport qui as pris du jeu (et qui ne se vend pas neuve)
Re: freinage avant
Posté : 09 juil. 2017, 20:34
par Marcopolo
Xam a écrit : 09 juil. 2017, 18:25...
Déjà vu l'axe 13 qui ne tient plus dans sa patte support, filetage arraché. Ça se trouve d'occasion ce sous-ensemble.
Passe un appel sur le forum et fait les casses moto.
Re: freinage avant
Posté : 12 juil. 2017, 21:38
par Xam
Je viens de recevoir le kit de réfection on va voir ce que ca donne avec dans un premier temps...
Filetage arraché j'en suis loin visuellement il n'as même pas l'air usé ou tordu...
(peu etre un état de surface un peu moins miroir qu'a l'origine peut etre :oops: )
Merci de ton avis
