Re: Avez vous des questions sur la nouvelle Africa?
Posté : 04 déc. 2015, 01:05
faudra en vouloir au cadreur ... et me croire sur parole ..(bon pas les 2 pieds à plat, mais les 2 1/2 pieds ...)
https://www.atoc-moto.com/forumm/
Je me pose de plus en plus la question....??????Lee a écrit :Ce que je retiens depuis deux semaines c'est que les photos sont toutes (ou presque) prises avec une Africa Twin BLANCHE... Il semblerait que ce soit la couleur préférée... ;-)
Ha oui....Lee a écrit :La blanche n'est pas offerte en Amérique du Nord que je sache... ;-( Et ce serait la seule option pour moi. ;-)
La taille certes, mais tout dépend de la longueur des jambesJl-l a écrit :faudra en vouloir au cadreur ... et me croire sur parole ..(bon pas les 2 pieds à plat, mais les 2 1/2 pieds ...)
C'est surtout qu'aux salons, y en a une exposé qu'on ne peut pas touché, donc top pour les photos.Lee a écrit :Ce que je retiens depuis deux semaines c'est que les photos sont toutes (ou presque) prises avec une Africa Twin BLANCHE... Il semblerait que ce soit la couleur préférée... ;-)
Un p'tit élément de réponse que je viens de trouver sur l'entretien.Yannis a écrit :L'espacement des révisions. (...)
pour VFR1200 unicam, Honda a écrit :1000km
Contrôle Batterie - A recharger, si la tension de repos est inférieure à 12,6V
Opération Contrôle du jeu de la colonne de direction
Opération Contrôle Régime du ralenti
Opération Contrôle Serrage boulonnerie
Opération Contrôle Système de freinage & usure
Opération Remplacement filtre à huile
Opération Remplacement Huile moteur - Contrôle niveau avant chaque utilisation
Opération _Essai routier - recommandé par HONDA - Le contrôle avant utilisation doit être effectué à chaque entretien.
12000km
Opération Contrôle Béquille latérale
Opération Contrôle Canalisation d'essence
Opération Contrôle Eclairage et équipement électrique
Opération Contrôle Liquide de Frein ou d'embrayage - Remplacer tous les 2 ans
Opération Contrôle liquide de refroidissement - Remplacer tous les 3ans
Opération Contrôle Roues et pneumatiques - Profondeur pneu mini : Avt 1,5mm / Ar 2,0mm
Opération Contrôle Suspensions
Opération Contrôle Système d'air secondaire
Opération Contrôle Système de refroidissement
24000km
Opération Contrôle Bougie(s) d'allumage
Opération Contrôle Câble de valve échappement
Opération Contrôle Jeux soupapes - poussoirs directs - Prévoir 2 h de MO supplémentaires si le réglage est nécessaire
Opération Remplacement Filtre à air
Pack "expédition", t'auras ta version adventureYannis a écrit :(...) Et si une version Adventure sera prévu. Merci.
Je croyais que c'était un proto, la belle avec la selle en bois.Mika Nari a écrit :nan la version adventure ça sera le rally concept![]()
Oui, c'est ça. Je suis un peu déçu, chez d'autres marques c'est plutôt tous les 40ooo à 50oookm.Mika Nari a écrit :en gros tous les 24.000 les soupapes
tu t'es assis dessus pour avancer ça ??Vieux motard a écrit :Je croyais que c'était un proto, la belle avec la selle en bois.Mika Nari a écrit :nan la version adventure ça sera le rally concept![]()
c'est marqué controle et si reglage : 2h de MO.. donc ils savent que le réglage ne sera pas à chaque fois.Vieux motard a écrit :Oui, c'est ça. Je suis un peu déçu, chez d'autres marques c'est plutôt tous les 40ooo à 50oookm.Mika Nari a écrit :en gros tous les 24.000 les soupapes
Après, faut attendre de voir les barèmes de tarifs de révisions avant de pleurer.
Non, je l'ai lu ici, me rappelle plus qui a marqué çaMika Nari a écrit :tu t'es assis dessus pour avancer ça ??Vieux motard a écrit :Je croyais que c'était un proto, la belle avec la selle en bois.Mika Nari a écrit :nan la version adventure ça sera le rally concept![]()
À noter sur ta liste au père nowelMika Nari a écrit :(...) Oui concept mais je suis sûr que ça sera plus qu'un concept.
Coyote94 a écrit :(...)
Alors attention à celle présentée sur le podium, c'est un proto (flans AR, selle en bois...)
Pack "expédition", t'auras ta version adventureVieux motard a écrit : Et si une version Adventure sera prévu. Merci.
M'en fou du père Noel, c'est le père Honda qui doit ce bougerVieux motard a écrit :À noter sur ta liste au père nowelMika Nari a écrit :(...) Oui concept mais je suis sûr que ça sera plus qu'un concept.
Je confirme elle bien en bois, le visuel est trompeur mais pour y avoir 'tapé' dessus, aucun douteVieux motard a écrit :Ça y est j'ai trouvé qui l'a écrit, c'était le coyote du 94 dans salon de Paris 2015![]()
