[CRF1000] Je n'aime pas du tout les pneus d'origine !
Pneus, boudins, gommes, etc..
Emile
Traversée de ruisseaux
Re: Je n'aime pas du tout les pneus d'origine !
#351 Message par Emile » 10 oct. 2016, 20:49
Je les ai fait gouter le gravier dimanche !
Bon j'ai pas pris le temps de les dégonfler, mais pas de mauvaises surprises :)
Et j'ai pu apprécier le torque control sur une portion bitumée recouverte d'une bonne couche de gravier... moto qui part à l'équerre, mais c'est revenu tout seul dans le droit chemin. Je ne sais pas ce que ca aurait donné sans le TC !
En offroad vous le garder au niveau 1 ?
Et pour les pneus sous la pluie, ca se déclenche souvent j'imagine si les pneus glissent ?
D'ailleurs ils ont ptet mis le TC après avoir constater la qualité des pneus ^^
Bernardbrenat
Département : 63 Puy-de-Dôme
#352 Message par Bernardbrenat » 10 oct. 2016, 22:03
Je roule en mixtes tkc70 , sur pistes TC sur 1 en general ou off avec ABS AR déconnecte dans les deux cas .
Une seule fois frayeur face à un tracteur ,avec l'abs Avt sur du gravier en bas du Parpaillon.
Vced
#353 Message par Vced » 11 oct. 2016, 14:30
je viens de monté mon pneu avant continental attack 2 et je viens de m'apercevoir que la flèche de sens de rotation du pneu va à l'inverse de la logique d'évacuation de l'eau.
Quelqu'un pour m'aiguiller?
#354 Message par TiTi » 11 oct. 2016, 14:32
On fait souvent l'erreur sur le pneu avant quel que soi le profil.
Celui-ci travaille principalement au freinage contrairement à l'arrière qui travaille en "poussée", d'où les profils inversés.
Vced
#355 Message par Vced » 11 oct. 2016, 15:08
Ok, faut que l'inverse.....grrrr......va finir chez dafy ça......
Emile
#356 Message par Emile » 11 oct. 2016, 15:21
Sinon pour pas démonter le pneu tu peux enlever tous les rayons, retourner la jante, et remettre tous les rayons :)
Tofgaz
#357 Message par Tofgaz » 11 oct. 2016, 16:38
Emile a écrit :Je les ai fait gouter le gravier dimanche !
Bonjour Emile,
Pour ma part je coupe ABS et Torque Control en Offroad.
Je trouve d'ailleurs que l'ABS restant sur l'avant est assez sensible ..........de simple bosses et hop des déclenchement alors que cela ne glissait pas..........je pense que je vais essayer de voir pour virer le fusible ABS en TT.
A+
#358 Message par Vieux motard » 11 oct. 2016, 16:40
T'inquiètes pas, mon dernier Trailmax avant, je l'ai monté à l'envers et ça fait pas loin de 10oookm que je fais avec, je sens pas la différence avec un montage dans le bon sens. À notre niveau de poireau, ça change rien.
Franck67
#359 Message par Franck67 » 11 oct. 2016, 16:41
Vced a écrit :Salut,
c quoi ton soucis , le fabricant a mis une fleche pour t'indiquer justement si tu ne comprends comment ca marche , pourquoi vouloie remettre en cause le travail du fabricant ??
Eric 400
Département : 32 Gers
#360 Message par Eric 400 » 11 oct. 2016, 19:13
Emile a écrit :Sinon pour pas démonter le pneu tu peux enlever tous les rayons, retourner la jante, et remettre tous les rayons :)
Ouais mais pour enlever les rayons....... §bebert
Vced
#361 Message par Vced » 11 oct. 2016, 19:25
Bah justement j'avais pas fait gaffe et du coup je l'ai monté à l'envers §1er
A remercié : 141 fois
A été remercié : 34 fois
#362 Message par Dode38 » 11 oct. 2016, 19:32
Tu peux aussi dessiner une flèche dans l'autre sens §dehors
Yapoussie
Département : 28 Eure-et-Loir
#363 Message par Yapoussie » 11 oct. 2016, 19:35
Frank
#364 Message par Frank » 13 oct. 2016, 08:15
J'ai monté après les pneus d'origine des dunlop trailsmart mais l'avant s'est vite déformé, il est fendu au fond des rainures et il a un saut de 2 ou 3 mm à deux endroits différents. J'ai vu ça à 6000km mais je pense que ça a commencé assez tôt vers 1000 ou 2000 km. A vitesse modérée sur bitume lisse l'avant sautillait, avec l'usure le train avant devenait de plus en plus lourd.
Mon concess a renvoyé le pneu et espère avoir un échange ou me faire un avoir.
J'ai monté à la place un pirelli scorpion trail II, je n'ai fait que 200 km avec mais il met tout de suite en confiance. malheureusement il n'existe pas encore en 18 pour l'arrière, j'espère qu'il sera dispo quand le mien sera bon à changer.
Vced
Re: Photos web de la crf1000l
#365 Message par Vced » 13 oct. 2016, 11:56
J'ai monté les 2 trail attack 2 hier soir et direct un ptit essai:
La claque...... :shock: c'est plus la même moto.
elle demande plus qu'a prendre la corde!!!!!!
J'aurais du les changer dès le début, j'ai perdu 7000 kms avec une moto pas à 100%.
Bambi26
#366 Message par Bambi26 » 13 oct. 2016, 13:17
Vced a écrit :Ok, faut que l'inverse.....grrrr......va finir chez dafy ça......
tu retournes la jantes et inverses les disque de freins ;)
ca t'evite de ressortir le pneu
pas de sens de rotation sur la jante
Alban
Fredo21
Département : 21 Côte-d'Or
#367 Message par Fredo21 » 13 oct. 2016, 13:42
Si, ya une flèche aussi sur la jante ^^
Pour pas te gourer quand tu montes le reste §mdr
#368 Message par TiTi » 13 oct. 2016, 14:59
Vced a écrit :J'ai monté les 2 trail attack 2 hier soir et direct un ptit essai:
J'ai déplacé ton message qui n'était pas au bon endroit ;)
Bambi26
#369 Message par Bambi26 » 13 oct. 2016, 22:46
Fredo21 a écrit :Si, ya une flèche aussi sur la jante ^^
la roue ar a une fleche mais pas l'avant ;)
Alban
#370 Message par Vieux motard » 14 oct. 2016, 10:48
Bambi26 a écrit :(..)
L'avant serait réversible? §ouch
#371 Message par TiTi » 14 oct. 2016, 11:34
Juste la jante...
Franck67
#372 Message par Franck67 » 14 oct. 2016, 12:00
bein oui , double disque , pas de prise de compteur mecanique donc roue avant symetrique , l'arriere par contre pas de double disque et un porte couronne d'un coté donc pas symetrique
par contre si on change les plaquettes de frein en meme temps qu'on veut retourner la roue , pas la peine d'intervertir les disques ..... §siffle
A remercié : 23 fois
#373 Message par Mika Nari » 14 oct. 2016, 16:29
NON !!! le capteur d'ABS/TC est que d'un côté ;)
Phil74
#374 Message par Phil74 » 14 oct. 2016, 16:56
Le conti est effectivement très bien, mais seulement les 10 à 12 000 premier km... après il deviens "mou" et rend la moto pas très agréable.
Il est maintenant en fin de vie, à 20 400km... soit pile le double du pneu arrière !
Franck67
#375 Message par Franck67 » 14 oct. 2016, 18:20
Mika Nari a écrit :NON !!! le capteur d'ABS/TC est que d'un côté ;)
ooops oui tu as raison j'avais oublié qu'il y a l'abs sur ces motos ...
