Page 15 sur 23
Re: Je n'aime pas du tout les pneus d'origine !
Posté : 10 oct. 2016, 20:49
par Emile
Je les ai fait gouter le gravier dimanche !
Bon j'ai pas pris le temps de les dégonfler, mais pas de mauvaises surprises
Et j'ai pu apprécier le torque control sur une portion bitumée recouverte d'une bonne couche de gravier... moto qui part à l'équerre, mais c'est revenu tout seul dans le droit chemin. Je ne sais pas ce que ca aurait donné sans le TC !
En offroad vous le garder au niveau 1 ?
Et pour les pneus sous la pluie, ca se déclenche souvent j'imagine si les pneus glissent ?
D'ailleurs ils ont ptet mis le TC après avoir constater la qualité des pneus
Posté : 10 oct. 2016, 22:03
par Bernardbrenat
Je roule en mixtes tkc70 , sur pistes TC sur 1 en general ou off avec ABS AR déconnecte dans les deux cas .
Une seule fois frayeur face à un tracteur ,avec l'abs Avt sur du gravier en bas du Parpaillon.
Posté : 11 oct. 2016, 14:30
par Vced
je viens de monté mon pneu avant continental attack 2 et je viens de m'apercevoir que la flèche de sens de rotation du pneu va à l'inverse de la logique d'évacuation de l'eau.
Quelqu'un pour m'aiguiller?
Posté : 11 oct. 2016, 14:32
On fait souvent l'erreur sur le pneu avant quel que soi le profil.
Celui-ci travaille principalement au freinage contrairement à l'arrière qui travaille en "poussée", d'où les profils inversés.
Posté : 11 oct. 2016, 15:08
par Vced
Ok, faut que l'inverse.....grrrr......va finir chez dafy ça......
Posté : 11 oct. 2016, 15:21
par Emile
Sinon pour pas démonter le pneu tu peux enlever tous les rayons, retourner la jante, et remettre tous les rayons
Posté : 11 oct. 2016, 16:38
par Tofgaz
Emile a écrit :Je les ai fait gouter le gravier dimanche !
Bonjour Emile,
Pour ma part je coupe ABS et Torque Control en Offroad.
Je trouve d'ailleurs que l'ABS restant sur l'avant est assez sensible ..........de simple bosses et hop des déclenchement alors que cela ne glissait pas..........je pense que je vais essayer de voir pour virer le fusible ABS en TT.
A+
Posté : 11 oct. 2016, 16:40
par Vieux motard
T'inquiètes pas, mon dernier Trailmax avant, je l'ai monté à l'envers et ça fait pas loin de 10oookm que je fais avec, je sens pas la différence avec un montage dans le bon sens. À notre niveau de poireau, ça change rien.
Posté : 11 oct. 2016, 16:41
par Franck67
Vced a écrit :Salut,
c quoi ton soucis , le fabricant a mis une fleche pour t'indiquer justement si tu ne comprends comment ca marche , pourquoi vouloie remettre en cause le travail du fabricant ??
Posté : 11 oct. 2016, 19:13
par Eric 400
Emile a écrit :Sinon pour pas démonter le pneu tu peux enlever tous les rayons, retourner la jante, et remettre tous les rayons
Ouais mais pour enlever les rayons.......
Posté : 11 oct. 2016, 19:25
par Vced
Franck67 a écrit :Vced a écrit :Salut,
Bah justement j'avais pas fait gaffe et du coup je l'ai monté à l'envers
Posté : 11 oct. 2016, 19:32
par Dode38
Tu peux aussi dessiner une flèche dans l'autre sens
Posté : 11 oct. 2016, 19:35
par Yapoussie
Posté : 13 oct. 2016, 08:15
par Frank
J'ai monté après les pneus d'origine des dunlop trailsmart mais l'avant s'est vite déformé, il est fendu au fond des rainures et il a un saut de 2 ou 3 mm à deux endroits différents. J'ai vu ça à 6000km mais je pense que ça a commencé assez tôt vers 1000 ou 2000 km. A vitesse modérée sur bitume lisse l'avant sautillait, avec l'usure le train avant devenait de plus en plus lourd.
Mon concess a renvoyé le pneu et espère avoir un échange ou me faire un avoir.
J'ai monté à la place un pirelli scorpion trail II, je n'ai fait que 200 km avec mais il met tout de suite en confiance. malheureusement il n'existe pas encore en 18 pour l'arrière, j'espère qu'il sera dispo quand le mien sera bon à changer.
Re: Photos web de la crf1000l
Posté : 13 oct. 2016, 11:56
par Vced
J'ai monté les 2 trail attack 2 hier soir et direct un ptit essai:
La claque......
c'est plus la même moto.
elle demande plus qu'a prendre la corde!!!!!!
J'aurais du les changer dès le début, j'ai perdu 7000 kms avec une moto pas à 100%.
Posté : 13 oct. 2016, 13:17
par Bambi26
Vced a écrit :Ok, faut que l'inverse.....grrrr......va finir chez dafy ça......
tu retournes la jantes et inverses les disque de freins
ca t'evite de ressortir le pneu
pas de sens de rotation sur la jante
Posté : 13 oct. 2016, 13:42
par Fredo21
Si, ya une flèche aussi sur la jante
Pour pas te gourer quand tu montes le reste
Posté : 13 oct. 2016, 14:59
Vced a écrit :J'ai monté les 2 trail attack 2 hier soir et direct un ptit essai:
J'ai déplacé ton message qui n'était pas au bon endroit
Posté : 13 oct. 2016, 22:46
par Bambi26
Fredo21 a écrit :Si, ya une flèche aussi sur la jante
la roue ar a une fleche mais pas l'avant
Posté : 14 oct. 2016, 10:48
par Vieux motard
Bambi26 a écrit :(..)
L'avant serait réversible?
Posté : 14 oct. 2016, 11:34
Juste la jante...
Posté : 14 oct. 2016, 12:00
par Franck67
Vieux motard a écrit :Bambi26 a écrit :(..)
bein oui , double disque , pas de prise de compteur mecanique donc roue avant symetrique , l'arriere par contre pas de double disque et un porte couronne d'un coté donc pas symetrique
par contre si on change les plaquettes de frein en meme temps qu'on veut retourner la roue , pas la peine d'intervertir les disques .....
Posté : 14 oct. 2016, 16:29
par Mika Nari
NON !!! le capteur d'ABS/TC est que d'un côté
Posté : 14 oct. 2016, 16:56
par Phil74
La claque......
Le conti est effectivement très bien, mais seulement les 10 à 12 000 premier km... après il deviens "mou" et rend la moto pas très agréable.
Il est maintenant en fin de vie, à 20 400km... soit pile le double du pneu arrière !
Posté : 14 oct. 2016, 18:20
par Franck67
Mika Nari a écrit :NON !!! le capteur d'ABS/TC est que d'un côté
ooops oui tu as raison j'avais oublié qu'il y a l'abs sur ces motos ...
