Page 15 sur 36
Posté : 10 juin 2015, 16:29
par Fox
ZeMouette a écrit :Peux pas voir la video, tu as mis un ou deux projo ?
Le regul supporte 2 de ces LEDs en 12V c'est good ca
J'ai pété un de mes CREE U2 30W au meeting et suivais ce poste pour en refaire un (deux) propre
pour le moment un seul pour voir si ça marche bien . l'idée c'est surtout de pouvoir changer QUE la led si ça pete , et ne pas tout racheter .
un peu comme nos H4 .
Posté : 10 juin 2015, 16:31
par Fox
je te poste les liens plus tard dans la journée . la c'est soudure et binouze bien fraiche pour désinfécté cette pu... d'angine
Posté : 10 juin 2015, 18:33
par Fox
Posté : 10 juin 2015, 19:49
par Fox
Poulpito a écrit :bah que c'est pas mal du tout la MKR régulée ! en plus tu es sur d'avoir du bon 12v en sortie (ou moins m'enfin y'a pas de risque pour la led c'est le plus qui est génant)
tu as mesuré en sortie du régulateur la tension ? si tu as l'occaz
par curiosité
donc
moteur off
12.2V
moteur on
12.2V
ce soir je sors a la nuit tombé , pour voir la lumunosité du MK-R VS H4
Posté : 10 juin 2015, 20:06
par Poulpito
Sacrement cool niveau régulation alors ! impec !
Posté : 10 juin 2015, 22:09
par ZeMouette
Super !
Y'a plus qu'à
Posté : 11 juin 2015, 00:28
par Fox
ZeMouette a écrit :Super !
Y'a plus qu'à
oula attend 2s ne t'envole pas de suite ZeMouette
je vais uploader la video de ce soir , que j'ai fais sur route . la cam est merdique On n'y voit rien
en plus le projo etait trop haut a gauche . demain soir je fais un test avec mon tel ou une autre cam . car ça ne reflete pas DU TOUT ce que moi j'ai vu . D'ailleurs si j'avais conduis dans ces conditions je me serais taulé 100 fois
. et je prefaire vous donner des info suffisamment clair et honnete pour que vous puissiez juger du resultat
1) la cam n'a pas du tout capté le h4 .
2) elle a a peine pris les 2 ampoule 10W low cost en pvc .
3) le MK-R est bien visible mais mal reglé . j'imagine meme pas le resultat avec la led d'origine
Posté : 11 juin 2015, 01:13
par Fox
a partir de 4.50 min je suis dans la campagne . h4 invisible et a 5.00 min les led
Posté : 11 juin 2015, 09:26
Je n'y vois pas grand chose sur ta vidéo
Posté : 11 juin 2015, 18:13
par Fox
TiTi a écrit :Je n'y vois pas grand chose sur ta vidéo
je sais ... c'es pour ça que je refais une sortie ce soir avec une autre cam ou mon tel pour filmé .
mais c'est difficile davoir le meme rendu de ce que je vois reelement
Posté : 11 juin 2015, 22:04
par Fox
voila une video tourné ce soir . en haut a droite la cam que j'ai utilisé hier soir , et en bas a gauche mon galaxy S2 .
le rendu visuel du S2 est tres proche de ca que je vois en vrai . c'est donc avec le S2 scotché au reto que je vais aller rouler ce soir
voila la difference de qualité entre les 2 cam .
Posté : 12 juin 2015, 00:33
par Fox
Posté : 12 juin 2015, 06:02
par ZeMouette
T'as mis sur des bout de chambre à air en fixant sur le crash bar ? Si oui pas besoin de trop serrer et tu peux regler à la main
Posté : 13 juin 2015, 01:01
par Fox
ZeMouette a écrit :T'as mis sur des bout de chambre à air en fixant sur le crash bar ? Si oui pas besoin de trop serrer et tu peux regler à la main
non j'ai oublié , et ce soir j'ai refais un tour vite fait a l'arrache . et bien sur la clé alen ................
bref ce soir c'est un poil + haut mais manque encore un peu . je suis quand meme content du resultat meme si sur la video c'est pas genial .
a 3.30 2 ado en rade sur leurs 50 cross .heureusement ils habitent après le tricolors . j'aurais bien voulus le pousser avec mon pied sur son cale pied gauche , mais de nuit et pour 300M
Posté : 13 juin 2015, 08:26
En passant pas de problème avec les panneaux réfléchissants ?
Posté : 13 juin 2015, 13:29
par Fox
TiTi a écrit :En passant pas de problème avec les panneaux réfléchissants ?
si tu parle du retour de la lumiere sur le pilote , non pas de probleme . autant la video est plus sombre qu'en realité mais les reflet sur les panneaux ne flash pas autant que sur la video
Posté : 13 juin 2015, 14:48
Oui je parlais bien de ça. Parfois les panneaux nous en mettent plein les yeux !!!
Posté : 24 juin 2015, 16:50
par Fox
Mais qu'est-ce donc que cela est il ?
Posté : 24 juin 2015, 16:54
par Bebert
de l'origami !!
Posté : 24 juin 2015, 19:33
par Picsou
Du pliage
Posté : 24 juin 2015, 20:43
par Fox
MAH NAN
...... enfin si un peu de pliage
les LED longue portées touchait le carénage quand ils etaient fixé sur le P-C . et j'ai pas envie qu'avec les vibration ça marque le plastique .
il y a des rondelles de 2mm entre l'alu et le plastique .
je dois faire des teste sur route pour voir si ça vibre pas trop
et un coup de bombe noir et vernis .
Posté : 24 juin 2015, 20:50
par Bebert
bien vu !
Posté : 24 juin 2015, 21:02
par Fox
vu tout le bor...le de cable electrique sous le TdF , je vais me repiquer sur le +après Contact , le brancher sur une rangé du porte fusible ,
et repartir vers le TdF pour protéger L-P , A-B , warning , et ventilo . si ça saute a cause de mes modif ça ne risque pas de touché le circuit d'origine
j'avais vu que Jl-l en avais posé un sous le flanc lat droit . et je me suis dis que je finirais par foutre le feu a ma moto !!!
donc j'ai fais pareil
Posté : 24 juin 2015, 21:10
par Jl-l
Pas de gêne avec les câbles qui repartent du haut ?
Posté : 24 juin 2015, 21:26
par Fox
Jl-l a écrit :Pas de gêne avec les câbles qui repartent du haut ?
pour le moment je sais pas . j'ai pas tout cablé . mais je ne pense pas que ça va etre un probleme. je vais passer du 0.75mm qui est tres souple et facile a placer . comme DAB je fais une photo quand j'ai fini
