Le petit coin des béberreries
A remercié : 36 fois
Re: Le petit coin des béberreries
#376 Message par Lom2lyon » 22 nov. 2015, 22:50
Ah oui c'est vrai : j'avais oublié ce site.
Merci Titi ;)
Edit : donc 2 "10uF/50V" et 1 "10uF/16V" :mrgreen:
#377 Message par Bebert » 22 nov. 2015, 23:07
§chinois
t'es un amour !
... y a un 4ème aussi qui est planqué derrière sur la photo.
je viens d'aller voir au garage, il s'appelle C5.
#378 Message par Lom2lyon » 22 nov. 2015, 23:11
Bebert a écrit :§chinois
t'es un amour !
Vi, je l'ai vu aussi le C5 §masqued :mrgreen:
Ca fait donc 2 "10uF/50V" et 2 "10uF/16V" !
#379 Message par Bebert » 22 nov. 2015, 23:15
Lom2lyon a écrit :bla bla chinois...
je passerais peut-être ce we, je risque de faire un aller retour à Clermont. ;)
#380 Message par Lom2lyon » 22 nov. 2015, 23:27
Ça roule ma poule §star
#381 Message par Vieux motard » 23 nov. 2015, 08:59
'faut tester avant à l’ohmmètre, ils sont pas tous mort quand même.
#382 Message par Lom2lyon » 23 nov. 2015, 09:06
#383 Message par TiTi » 23 nov. 2015, 09:09
Me semblait qu'il y en avait 6 à changer...
#384 Message par TiTi » 23 nov. 2015, 09:09
Et faut pas s'emm**der à tester ! Vu le prix, tu remplaces.
#385 Message par Lom2lyon » 23 nov. 2015, 09:14
Carrément ! c'est ce que je disais : ça coute quelques broutilles d'euros !
#386 Message par Lom2lyon » 23 nov. 2015, 09:23
TiTi a écrit :Me semblait qu'il y en avait 6 à changer...
Si on englobe les "2 gros", ça fait effectivement 6.
Ce sont bien ceux en C1 et C25 ?
#387 Message par Bebert » 23 nov. 2015, 09:31
Lom2lyon a écrit :Ce sont bien ceux en C1 et C25 ?
je regarde à midi.
#388 Message par Vieux motard » 23 nov. 2015, 09:40
C'est surtout pour ménager le circuit imprimé et les semi-conducteurs qui sont pas loin que je disais ça.
Plus tu feras de désoudures/soudures et plus t'auras un risque de griller une autre composant et de décoller une piste du support.
#389 Message par Lom2lyon » 23 nov. 2015, 09:53
Vieux motard a écrit :C'est surtout pour ménager le circuit imprimé et les semi-conducteurs qui sont pas loin que je disais ça.
C'est pas faux Michel. D'autant que de l'autre côté du circuit imprimé, y'a l'écran LCD :|
Mais ce problème semble être assez courant. Voici encore un lien où d'autres ont également changé les condos...
Modifié en dernier par Lom2lyon le 23 nov. 2015, 10:12, modifié 1 fois.
#390 Message par Vieux motard » 23 nov. 2015, 10:10
On voit bien l'état du circuit imprimé du côté des soudures, ça grille bien §nul
D'où l'intérêt de ne changer que ceux qui sont naze, s'ils sont naze, parce que c'est peut-être autre chose qui est grillé.
Une vérif à l'ohmmemètre c'est pas compliqué, ça prend 3 minutes et ça permet de vérifier que le condo est bien en court jus... ou pas.
Si aucun n'est en court jus (résistance nul), faudra chercher ailleurs la cause du soucis, puce, diode, etc...
Et puis remplacer un condo au tantale qui a une durée de vie de 50oooh contre un chimque qui gonfle 5000h plus tard, je ne suis pas sûr que ce soit une affaire...
#391 Message par TiTi » 23 nov. 2015, 11:21
Tu l'envoies au suisse (cf lbc)...
#392 Message par Gerartiste » 23 nov. 2015, 11:43
Quand j'ai changé mes condos, j'ai mis un coup de pince coupante dans le condo, il ne restait que les pattes qui partent plus facilement en les chauffant. ;)
#393 Message par Bebert » 23 nov. 2015, 13:48
tain les gars, ce que vous me faites pas faire franchement...
repas de midi :
mesures avec l'ohmmètre :
là, honnêtement, je doute un peu de mes mesures...
vu que je n'ai accès que du côté du composant, j'ai essayé de me piquer comme je pouvais de part et d'autre. Sur certains, le + et le - sont assez clairs, les autres, j'ai piqué le - à l'opposé du +
je vous la fait en mode grosse quiche.
ohmmètre réglé sur 20k :
C1 = 13,4
C2 = 13,4
C3 (ou C4 ?) = 10
C5 = 8,2
C8 = 19 ?? ça part de 16 en gros et ça monte tout le temps, on dirait que ça se stabilise un peu vers 19...
C9 = comme C8
vous en pensez quoi mis à part que j'aurais dû écouter en cours ??
#394 Message par Lom2lyon » 23 nov. 2015, 14:33
'tain, c'est un vrai repas de Geek que tu m'as fait là ! :mrgreen:
Quoi que, il manque les nouilles japonaises §kna
Bref. J'ai acheté les condos ce midi. Il n'y avait plus de 16, alors ils m'ont filé que des 50 (10uF/50V). Ils m'ont dit "qui peut le plus peut le moins"... Suis pas certain certain, mais au prix du composant, j'ai pas fait de chichis. Est-ce que quelqu'un peut confirmer ?
Pour les gros, j'ai également trouvé (220uF/35V).
Tout ça pour dire que si tes trucs sont complètement merdés, alors y'a de la pièce ;)
Un truc auquel je pensais : est-ce quel les tripmasters sont les mêmes entre RD04 et RD07, niveau connecteurs ? (ordre des fils...)
#395 Message par Bebert » 23 nov. 2015, 14:47
tain cong, j'avais pas vu ça...
viewtopic.php?f=20&t=71&hilit=sch%C3%A9ma+tripmaster
y a plein d'infos, mais je capte toujours rien...
#396 Message par Lom2lyon » 23 nov. 2015, 15:38
Oula ! Je regarderais tranquillement ce soir ;)
Paulo01
Woops
Woops
#397 Message par Paulo01 » 23 nov. 2015, 17:17
Bebert a écrit :tain cong, j'avais pas vu ça...
voila ce que je cherchai , je regarde ça mon Bebert ;)
#398 Message par Bebert » 23 nov. 2015, 17:21
Paulo01 a écrit :voila ce que je cherchai , je regarde ça mon Bebert ;)
§tictic
Ted47000
#399 Message par Ted47000 » 23 nov. 2015, 20:13
Ted47000 a écrit :de mémoire Joe82 avait fait refaire le sien et était content du résultat,mais je ne sais plus par qui §heu
un MP peu t'aider ;)
page 37.
Si je sert à rien y'a qu'a le dire §nah
#400 Message par Poulpito » 23 nov. 2015, 20:22
ouai enfin payer 50 boules pour ca :x
- donc oui tu peux changer par tension plus élevée ca ne change rien d'un point de vu fonctionnement
- non il n'y a pas déjà de tantale dans le tripmaster (vm)
- non la carte n'est pas si fragile il faut juste un petit fer au pire se reprendre sur une patte un peu plus loin
- pour la mesure au voltmètre il faut surtout Q1 tu dois trouver 5v, un peu moins de 12v sur une et un peu plus de 12v sur l'autre
ca te permet d'avoir une idée générale de l'alimentation de ton trip une fois branché à moto ou alim 12v
