#376 Message par ObiOne » 08 avr. 2019, 23:30
Milegas a écrit : 08 avr. 2019, 18:09 ... j'ai notamment apprécié la disparition du trou sous les 3000 trs/mn, et le regain à 4500>5000 trs/mn me parait moins marqué...
C'est exactement ça.
Mika Nari a écrit : 08 avr. 2019, 20:56 N'oubliez pas que sur les 2016 le pot mais aussi la boîte à air et les pipés d'admission sont différentes.
donc mix 2018/2016 peut être pas mal pour favoriser le couplé et/ou le bruit.
Mettre un pot de 2018 sur une 2016 ne doit pas être pareil et peut être la libérer un peu !?
Oui, je pense comme toi, en fin de compte le pot 2018 se comporte comme un pot adaptable sur une 2016 … le poids en plus :mrgreen: . Plus libre (2 chambres au lieu de 3) la sonorité est plus présente et provoque des petits trous dans les courbes puissance/couple.
Alf
#377 Message par Alf » 09 avr. 2019, 08:56
J'ai installé un booster plug.
Si vous voulez gagner en souplesse, ça fonctionne très bien.
#378 Message par ObiOne » 09 avr. 2019, 09:28
J'y avais songé, mais ma moto est encore sous garantie, et là, avec le pot 2016, le filet de gaz est très soft. Après, avec un pot qui donne un comportement plus rugueux, ça a sa raison d'être.
#379 Message par Mika Nari » 09 avr. 2019, 20:33
Pour moi dans tous les cas un changement de ligne ou pot doit passer par un contrôle de la cartographie.
les calculateur d'origine ont une plage d'adaptation limitée et parfois faut reprogrammer pour avoir un réel gain et pas qu'un ressenti.
Le jour où je met une ligne je vois pour la contrôler.
#380 Message par ObiOne » 11 avr. 2019, 08:47
Contrôle = doutes
Et puis l'agrément moteur est une notion subjective, pas forcément quantifiable au banc, c'est plus sensoriel. La seule question que je me pose, c'est: pourquoi moins de frein moteur ?
Bazoom
#381 Message par Bazoom » 02 juin 2019, 16:16
J'ai un silencieux adaptable GPR sur mon AT, lequel pétarade à la décélération ( surtout en descente au frein moteur ) qui ne m'avait pas attiré plus que ça l'oreille jusqu'à ce que je lise que cela n'était pas bon pour le moteur et pouvait entrainer à terme une casse des soupapes d'échappement :shock:
Qu'en pensez-vous?
Milegas
Département : 48 Lozère
#382 Message par Milegas » 02 juin 2019, 18:47
Le silencieux d'origine de ma 2018 pétarade aussi dans les mêmes conditions!
#383 Message par ObiOne » 02 juin 2019, 20:58
Pareil, descente de col et épingles serrées (gros freinage) accentuent le phénomène.
Africa twin 52
Département : 52 Haute-Marne
#384 Message par Africa twin 52 » 02 juin 2019, 21:08
Même silencieux GPR ça pétarade aussi à la décélération mais quel pied à l'accélération. Pas de pb depuis des mois.... ;)
Affaire à suivre....Mais c'est un adaptable compatible avec les AT Donc... :D
Bazoom
#385 Message par Bazoom » 03 juin 2019, 09:05
Ok, merci de vos retours
Filoche
#386 Message par Filoche » 03 juin 2019, 09:19
En ce qui me concerne, j'ai monté un IxRace et j'ai aussi un peu plus de pétarades à la deceleration mais rien qui ne semble dangereux pour les soupapes ;)
Varadero06
#387 Message par Varadero06 » 03 juin 2019, 16:45
Histoire de relancer le sujet ;)
Bazoom
#388 Message par Bazoom » 03 juin 2019, 18:04
Je note que, dans tous les cas, ça pétarade en décélération, y compris avec le silencieux d’origine qui doit atténuer l’effet.
Je n’ai pas pu comparer auparavant étant donné que la machine m’a été livrée équipée du GPR.
Peut-être un appauvrissement de l’injection pour passer la norme Euro4?
Milegas
#389 Message par Milegas » 03 juin 2019, 23:36
Je pense que ça ne viens que des silencieux, lorsque j'ai essayé le silencieux de la 2016 de mon voisin je n'avait aucune pétarades!
#390 Message par ObiOne » 04 juin 2019, 07:12
Bazoom a écrit : 03 juin 2019, 18:04 Je note que, dans tous les cas, ça pétarade en décélération, y compris avec le silencieux d’origine qui doit atténuer l’effet.
Oui, et le système PAIR (renvoi des gaz imbrulés dans l'admission) participe au phénomène, également. C'est notre vanne EGR, en quelque sorte. ;)
Avec le pot 2016, je n'ai pas de pétarades en utilisation "normale", mais dans les descentes de col, où le poid de la moto entraine le moteur, j'en ai quelques unes, mais beaucoup moins qu'avec le pot 2018 (d'origine). Les pots adaptables sont plus sonores, les sons s'en échappent mieux, c'est juste qu'on entend plus ce qui était auparavant discret.
Flint6593
#391 Message par Flint6593 » 15 juin 2019, 21:19
Salut, moi j'ai une ligne complète termi installée par l'ancien proprio.
Avec db killer, pas trop de changement de bruit.
Par contre pour avoir essayé une AT chez Honda, j'ai vraiment l'impression d'avoir plus de couple à bas régime et un peu plus de reprise.
Mais c'est subjectif...
Par contre je confirme que la sonde lambda est placée comme sur la ligne remu... donc pas de pare carter bas pour l'instant...
Est ce que quelqu'un a trouvé un vrai sabot qui protége /entoure bien et qui s'installe avec la ligne termi ????
Je suis preneur !!! 😁😁😁😁😁
#392 Message par ObiOne » 16 juin 2019, 08:43
Celui de l'ATAS ou le PLASTIC BIKE (en carbone) qui revient souvent sur les photos. Cherche les vidéos de CRF1000L sur YOUTUBE, les gars ont très souvent une ligne TERMI et un sabot pour le TT/raid
Flint6593
#393 Message par Flint6593 » 20 juin 2019, 21:06
Super merci!! Je vais regarder ça.
Mais je confirme qu'elle en a besoin... Et aussi du crashbar bas.
Je viens de me faire le col de l'assietta en Italie qui est pourtant assez simple... Et Bein les termi sont rayés...
Mais bon, à quoi sert d'avoir une AT si c'est pour la laisser dans le garage ou sur le bitume :) §gaz
Varadero06
#394 Message par Varadero06 » 27 août 2019, 07:57
Champibleu a écrit : 04 mars 2017, 17:16 Pareil pour moi..... superbe qualité, prix défiant toute concurrence, la plus belle esthétique (même au niveau de la patte de fixation ! )
La communication avec le vendeur est très sympa, il est livré avec un tee shirt, des autocollant, un porte clé et une bille à insérer dans le tuyau de retour des gaz brûlés pour éviter les pétarades à la décélération.
Le gain de poids est phénoménale par rapport à l'origine et le bruit est sympa. Je roule depuis hier avec le "petit" DB killer, un peu moins sonore que le "gros" et je n'ai rien senti au niveau puissance... a tester plus longtemps....
Voilà la bête...
Et m...... en la sortant du garage....crevé de l'avant !
Salut à tous,
Intéressé par le silencieux Wings, j'aimerai savoir ou se trouve le "tuyau de retour des gaz brûlés pour éviter les pétarades à la décélération", comment y accéder et comment tout cela fonctionne?
#395 Message par ObiOne » 27 août 2019, 08:34
Le système PAIR est très haut sur le devant des cylindres, il faut démonter le réservoir pour y accéder. Débrancher la prise de l'électrovanne, pour le neutraliser, provoque un code de panne. En bouchant/pinçant un des conduis, je ne sais pas, à tester.
Modifié en dernier par ObiOne le 27 août 2019, 08:41, modifié 3 fois.
Yann ammar
#396 Message par Yann ammar » 27 août 2019, 08:39
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/35/47g3.jpg
salut alors je crois d'après le croquis que c'est pas un tuyau c'est plutôt intégré au carter, l'air frais filtré vient direct avant le collecteur d'échappement pour faire exploser les inbrûlés dans le pot donc pas de modif possible à part boucher le trou en amont
#397 Message par ObiOne » 27 août 2019, 08:47
Je pense que c'est fini l'époque ou ça se trouvait juste en sortie de cylindre, entrée de collecteur, c'était trop facile à neutraliser :twisted:
Varadero06
#398 Message par Varadero06 » 27 août 2019, 09:10
Merci pour vos réponses, j'ai bien vu dans la RTM le croquis d'injection d'air frais dans le système d'échappement en aval des soupapes. Si c'est ça qui est décrit dans le message de référence, je me risque pas d'y toucher!
Ce que je ne comprends pas c'est ce fameux tuyau de retour des gaz brûlés? Description erronée s'il s'agit du tuyau entre le filtre à air et le couvre culasse?
#399 Message par ObiOne » 27 août 2019, 09:41
En [1] il y a un clapet, l'air va uniquement de la boîte à air vers le collecteur, le terme retour est probablement erroné, mais c'est une traduction de l'Anglais, une langue (contextuelle) au vocabulaire moins pointu que le Français.
#400 Message par Mika Nari » 27 août 2019, 09:57
si c'est de l'air frais qui est joint aux gaz d'échappement, ça permettrait de "diluer" les gaz brulé ?
