Posté : 19 août 2019, 11:38
Je l'ai à 107,40€ en YUASA YTZ14S
https://www.atoc-moto.com/forumm/
La batterie de ma moto ne manifeste aucun signe de faiblesse, bien au contraire! Quand j'ai eu ce souci de démarrage laborieux puis redémarrage avec le ralenti trop haut, j'ai bien dû enchainer plus de quinze démarrages pour voir si j'avais la chance que le ralenti baisse et la batterie a parfaitement assuré le coup. Elle n'est donc pas à mettre en cause dans mon cas!Zolive38 a écrit : 18 août 2019, 21:15 Petit conseil pour les Dct: il faut une batterie en bon état, des filtres à air propre, des vidanges régulières au minimum une fois par an.
J'ai 40000 et j'ai changé la batterie au premier démarrage difficile, elle avait 2 ans et demi.
Oui il en a déjà été question à plusieurs reprises et ce phénomène porte même un joli nom que j'ai appris récemment, le "bouncing". La mienne le fait bien évidemment aussi!Flac a écrit : 19 août 2019, 13:21 et en lithium ?
Sinon moi j'ai un problème qui n'en est peut-être pas un, j'ai l'impression que ma CRF sautille de l'avant en décélération à faible vitesse, en dessous de 70km/h, comme si les routes étaient bosselées, c'est peut-être dans ma tête, mais est-ce que quelqu'un a déjà eu cette sensation ?
Quand je roule comme un cochon je ne ressent rien, c'est seulement en mode "ballade"...
Les lithiums sont aussi une solution, mais il faut les surveiller un peu au niveau décharge et utiliser soit un chargeur spécifique lithium, soit un chargeur plomb standard, les chargeurs d'entretien avec cycle de désulfatation ne sont pas bons pour les lithiums.Flac a écrit : 19 août 2019, 13:21 et en lithium ?
oui mais pourquoi seulement depuis cette année, 30000km, y'a un post sur le sujet ?Capdefra a écrit : 19 août 2019, 13:39 Oui il en a déjà été question à plusieurs reprises et ce phénomène porte même un joli nom que j'ai appris récemment, le "bouncing". La mienne le fait bien évidemment aussi!
Et la tension batterie, qu'est-ce qu'elle dit ?Capdefra a écrit : 02 oct. 2019, 18:10 J'ai eu à plusieurs reprises ces derniers temps des difficultés de démarrage, ce matin encore! Obligé d'accélérer pour qu'elle démarre et qu'elle ne cale pas aussitôt; je vais demander le remplacement du commodo droit.
J'ai eu aussi trois petits dysfonctionnements de la boite DCT, rapport qui ne monte pas et ce matin, moto qui avance toute seule en première alors que le ralenti n'est pas trop haut! Ca ne l'a fait qu'une fois mais je vais demander au conces de vérifier les codes d'erreurs de la boite et d'en faire un Reset!
La tension batterie ne peut qu'être bonne car j'entretiens la batterie avec un chargeur régulé haut de gamme , un Fronius, qui parviens toujours à la charger à toc!
Le problème du comodo droit peut survenir à n'importe quel démarrage, à chaud comme à froid. Si ton problème c'est uniquement le matin : c'est pas le comodo.Capdefra a écrit : 02 oct. 2019, 18:10 J'ai eu à plusieurs reprises ces derniers temps des difficultés de démarrage, ce matin encore! Obligé d'accélérer pour qu'elle démarre et qu'elle ne cale pas aussitôt; je vais demander le remplacement du commodo droit.
tout à fait Thierry, tout à fait....Frenchcruiser2000 a écrit : 02 oct. 2019, 19:13 Fronius? Ah, on devine l'ancien de GSFR et des débats interminables....![]()
ai-je dit que c'était uniquement le matin? Non, ça me l'a fait aussi ce matin parce que je suis parti en balade ce matin...Clod a écrit : 02 oct. 2019, 19:34Le problème du comodo droit peut survenir à n'importe quel démarrage, à chaud comme à froid. Si ton problème c'est uniquement le matin : c'est pas le comodo.Capdefra a écrit : 02 oct. 2019, 18:10 J'ai eu à plusieurs reprises ces derniers temps des difficultés de démarrage, ce matin encore! Obligé d'accélérer pour qu'elle démarre et qu'elle ne cale pas aussitôt; je vais demander le remplacement du commodo droit.
Si tu as un problème de démarrage seulement après que ton moteur est resté à l'arret plusieures heures, ça peut venir d'une bulle d'air qui se forme dans la conduite d'essence entre réservoir et l'injection. Durite poreuse ou abîmée, joint du raccord rapide, serrage des colliers de durite, ...etc. Faut tout vérifier.
Si tes soucis arrivent après débranchement de ton chargeur je suis tout à fait d'accord, car j'entretenais également régulièrement la charge de ma batterie d'origine avec un Optimat, mais entre deux entretiens ma batterie devenait quand même faiblarde, depuis le passage à la lithium, plus aucun soucis.
