Page 16 sur 36
Posté : 24 juin 2015, 21:42
par Marco
pour les pattes génial c'est du tout bon, mais peut être mettre une mousse ou une bande chambre à air sur la totalité de la partie
qui touche le carénage
Posté : 24 juin 2015, 21:57
par Fox
Marco a écrit :pour les pattes génial c'est du tout bon, mais peut être mettre une mousse ou une bande chambre à air sur la totalité de la partie
non . il y a 2mm maxi d'espace entre l'alu et le plastique de l'@T . les 2 seul point de contact c'est des rondelles caoutchouc de 12mm de diametre X2.5mm .
mais si ça bouge trop sur route j'aurais besoin d'un 3eme point de contact .
Posté : 24 juin 2015, 22:11
Toute mon installation (AB, GPS...) est alimentée par une même ligne tirée à partir de la boîte à fusibles avec un fusible de 25A (emplacement du fusible de rechange), "+" permanent donc, juste une faston sur le fusible en sortie et bien sûr un vrai "-" tiré de la batterie.
Posté : 24 juin 2015, 22:27
par ZeMouette
Chapeau l'artiste !
Posté : 24 juin 2015, 23:08
par Fox
TiTi a écrit :Toute mon installation (AB, GPS...) est alimentée par une même ligne tirée à partir de la boîte à fusibles avec un fusible de 25A (emplacement du fusible de rechange), "+" permanent donc, juste une faston sur le fusible en sortie et bien sûr un vrai "-" tiré de la batterie.
20A -25A c'est ce que je vais mettre pour le ventilo , warning , allume ciqare . mais je me suis dit que pour tout ce qui demande bien moins de patate ,
LED , voltmetre ....... 5A . je pense que dissocier les fusibles me sera plus facile pour trouver un probleme .
mais peut etre que je me trompe ...
Posté : 24 juin 2015, 23:14
par Jl-l
j'ai eu le même raisonnement ...
Posté : 24 juin 2015, 23:19
Pour le ventilo tu t'en fiches puisque c'est une simple mise à la masse !
Posté : 24 juin 2015, 23:34
par Fox
TiTi a écrit :Pour le ventilo tu t'en fiches puisque c'est une simple mise à la masse !
je me souviens plus du tout comment j'ai fais pour la marche forcé du ventilo
quand je dis qu'un jour elle va cramé ........
Posté : 25 juin 2015, 09:23
Le ventilo tu fais une dérivation sur la sonde en bas du radiateur -> interrupteur -> masse.
Posté : 25 juin 2015, 09:45
TiTi a écrit :Le ventilo tu fais une dérivation sur la sonde en bas du radiateur -> interrupteur -> masse.
Posté : 25 juin 2015, 10:27
par Fox
Dode38 a écrit :TiTi a écrit :Le ventilo tu fais une dérivation sur la sonde en bas du radiateur -> interrupteur -> masse.
bon . c'est ce que j'ai du faire alors ... vu que j'avais pris les info sur le forum
Posté : 09 juil. 2015, 02:09
par Fox
bon dernier test demain .
si tout est connecté a temps
et après j'arrete de vous embeter avec mes Led
avec les plastiques CAT on vois mieux les platines de fixation et l'espace de 2mm
le regul est fixé sur le support du clignotant gauche avec un peu de mousse pour les diminuer vibration .
Posté : 09 juil. 2015, 02:31
par Fox
comme j'ai pas arreté de parler de mes modif a la maison ,
pour la fete des peres j'ai eu la surprise d'avoir un petit mot de mes fils ainsi que des billet de roros , pour finir mon instalation .
ils en avaient peut etre raz le bol de descendre au sous sol pour leur demander leur avis sur la position et les reglages
donc j'ai pris le 2eme spot , une led MK-R , et une bar qui diffuse large et fixé a la platine en alu (homemade) sous le Té
ce dimanche j'ai passé 10h dans mon box pour finir le nouveau montage tout propre .
10h car pas le lumière face a mon box et une frontal en fin de course
Posté : 09 juil. 2015, 07:49
par Le Jardinier
Fred t'es un chef. Elle a de la gueule comme ça.
Et le boîte à fusible faite maison
Les fixations façon touratech
Posté : 09 juil. 2015, 10:35
par Tomaz à Trous
Posté : 09 juil. 2015, 14:21
par Ptiju0774
Je suis entrain d'installer les meme barres a led sur mon xlm!!!! photos en cours......tomasz gruyere ne t'impatiente pas ;-)
Posté : 11 juil. 2015, 01:08
par Fox
bon je suis revenu de mon petit tour de nuit , et le mix entre les 2 MK-R et barre de LED sous le Té , est vraiment top .
la barre led est efficace de 0 a 25M avec un faisceau très large .
les 2 MK-R efficace entre 20M et 130M faisceau étroit . rien a voir avec mes test avec un seul .
mais je dois trouver un luxmètre et un télémètre laser pour vous donner plus de précision .
si c'était a refaire , je ferais la même chose
2 x 19€ pour les spots ( avec la possibilité de les modifier ou réparer )
http://www.ebay.fr/itm/371198364829?_tr ... EBIDX%3AIT
2 X 8€ pour les 2 puce MK-R ( améliore vraiment la portée et la largeur du faisceau )
http://www.ebay.fr/itm/Error?item=221619714374&errid=17 ( edit ) on dirais que ça va etre interdit en france
mot clé pour en trouver ailleurs
1pcs Cree Lamp MKR MK-R 4-Core 1769LM 6500K White 15W 12V LED Light W/ 20mm PCB
1 X 18€ pour le régulateur ( uniquement si on prend les puces MK-R )
http://www.ebay.fr/itm/130542233942?_tr ... EBIDX%3AIT
1 x 19€ pour la barre led ( marche tres bien pas la peine de le modifié . mais je meurs d'envie de le booster
http://www.ebay.fr/itm/261781498430?_tr ... EBIDX%3AIT
1 X 5€ pour 10 connecteurs etanche M/F ( pour pouvoir débrancher les spot pour entretien ou changement de carrenage )
http://www.ebay.fr/itm/311266157040?_tr ... EBIDX%3AIT
les liens des vendeurs ci-dessus sont ceux par qui je suis passé pour commander les produits .
les délais de livraison on été respecté .
demain petite video de nuit , et je passe a autre chose : un laser a fragmentation moléculaire inversé pour atomiser ceux qui tape des texto au volant
plus sérieusement , je vais m'attaquer ( ou finir ) a ma selle monoplace avec un emplacement pour outil , chambre a air et YOP .
Posté : 14 juil. 2015, 13:06
par Marco
pour les feux, il y a ça un peu moins chère chez Ali
1-PCS-125W-2-Color-Motorcycle-Motorbike-3000LMW-Upper-Low-Beam-Flash-CREE-U5-LED-Driving/32309986521.html?http_swift_null=
Posté : 30 oct. 2015, 09:45
par Lom2lyon
Hello !
Je fais remonter ce post, car je louche sérieusement sur l'installation de Fox pour les LP.
Je suis en train de faire la shopping list, et j'avais envie de partager "la bonne affaire" concernant les feux à proprement parler.
En effet, j'ai trouvé le lot de 2 feux à 25,99€ (ouais, enfin disons 26 euros, hein ?
http://www.cdiscount.com/auto/visibilit ... 80090.html
Voilà.
Pour le reste de la shopping list, c'est en cours
Posté : 30 oct. 2015, 10:01
par ZeMouette
Oublie pas de mettre de bons silentblocs, c'est les mêmes que j'ai pris mais eux ont une cage en plus
Chinoiserie, ca tient pas :s J'en ai un qui n'a pas supporté le meeting 2015
Par contre pour le prix j'pense ca vaut le coup juste pour le boitier et la cage, et tu te fais ton montage avec ta led, ton regul etc une fois qu'il aura claqué
Posté : 30 oct. 2015, 10:13
par Lom2lyon
Salut Rémy,
Ouais, c'est ce que je pensais, vu le prix et les délais de livraison.
Pour le prix, ça vaut le coup ne serait-ce que pour la carcasse.
Les puces MK-R et le régulateur viendront ensuite
Par contre, j'ai également acheté un
porte fusibles comme Fox, mais avec 4 ports et non 6.
Je me posais la question pour le relais : serait-il judicieux que je place le relais en amont du porte fusible (donc, 1 relais pour les 4 fusibles) ?
PS : j'espère que ta minette va mieux
Posté : 30 oct. 2015, 10:26
par Jl-l
Pourquoi s'emmerder avec des chinoiseries ?? Au final, ça à un coup
J'ai fait sur mon ancienne ( projecteur lenticulaire + H3 led ...) ça tiens jamais ... et tu ré investis tout le temps ...
Sur la 2002, un jeu de projo Cree AVEC régulateur intégré ... et basta ... j'ai même joué sur les angles (AB à gauche, LP à droite) ça fait 5 000 bornes que ça tiens .. même en strombo ...
pour le porte fusible, ça change beaucoup entre 4 et 6 ? ça permet aussi de monter les poignets chauffantes, les prises 12 V, l'alim GPS .... et d'avoir du Rab
Posté : 30 oct. 2015, 10:27
par ZeMouette
A priori je dirais oui pour le relais en amont. Ca dépend de ton montage, si tu repiques un signal après le relais principal pour ensuite mettre des inter pour activer d'autres relais, dépend de l'intensité de ton relais aussi.
Perso j'ai utilisé qu'un fusible genre 10A en amont d'un relais 12V 30A (avec signal d'un inter pris en aval du relais principal), mais il me fait chargeur usb + loupiotte (qui ne doivent pas dépasser les 8A ensemble)
Posté : 30 oct. 2015, 11:03
par Jl-l
Perso, j'ai fait un montage dans ce genre :
et ma dernière trouvaille :
Posté : 30 oct. 2015, 11:11
par Lom2lyon
Jl-l a écrit :pour le porte fusible, ça change beaucoup entre 4 et 6 ? ça permet aussi de monter les poignets chauffantes, les prises 12 V, l'alim GPS .... et d'avoir du Rab
Salut Jl-l.
Ben pour le porte fusible, j'ai trouvé que ça. Et puis je me dis que c'est suffisant, car au final, je pense monter LP + Prises USB (donc pour alim GPS). Eventuellement, je mettrai des poignées chauffantes. What else ?
ZeMouette a écrit :A priori je dirais oui pour le relais en amont. Ca dépend de ton montage, si tu repiques un signal après le relais principal pour ensuite mettre des inter pour activer d'autres relais, dépend de l'intensité de ton relais aussi.
Je pense mettre un relais pour éviter de tout griller, pour les éléments cités plus haut (LP + USB, comme toi). Et comme j'ai pas envie d'en foutre de partout, je pensais qu'un seul en aval (avec suffisamment d'ampérage) serait suffisant. Mon raisonnement est-il bon ?
