Page 16 sur 38
Re: Le petit coin des béberreries
Posté : 23 nov. 2015, 08:59
par Vieux motard
'faut tester avant à l’ohmmètre, ils sont pas tous mort quand même.
Posté : 23 nov. 2015, 09:06
par Lom2lyon
Posté : 23 nov. 2015, 09:09
Me semblait qu'il y en avait 6 à changer...
Et faut pas s'emm**der à tester ! Vu le prix, tu remplaces.
Posté : 23 nov. 2015, 09:14
par Lom2lyon
Carrément ! c'est ce que je disais : ça coute quelques broutilles d'euros !
Posté : 23 nov. 2015, 09:23
par Lom2lyon
TiTi a écrit :Me semblait qu'il y en avait 6 à changer...
Si on englobe les "2 gros", ça fait effectivement 6.
Ce sont bien ceux en C1 et C25 ?
Posté : 23 nov. 2015, 09:31
par Bebert
Lom2lyon a écrit :Ce sont bien ceux en C1 et C25 ?
je regarde à midi.
Posté : 23 nov. 2015, 09:40
par Vieux motard
C'est surtout pour ménager le circuit imprimé et les semi-conducteurs qui sont pas loin que je disais ça.
Plus tu feras de désoudures/soudures et plus t'auras un risque de griller une autre composant et de décoller une piste du support.
Posté : 23 nov. 2015, 09:53
par Lom2lyon
Vieux motard a écrit :C'est surtout pour ménager le circuit imprimé et les semi-conducteurs qui sont pas loin que je disais ça.
C'est pas faux Michel. D'autant que de l'autre côté du circuit imprimé, y'a l'écran LCD
Mais ce problème semble être assez courant. Voici encore
un lien où d'autres ont également changé les condos...
Posté : 23 nov. 2015, 10:10
par Vieux motard
On voit bien l'état du circuit imprimé du côté des soudures, ça grille bien
D'où l'intérêt de ne changer que ceux qui sont naze, s'ils sont naze, parce que c'est peut-être autre chose qui est grillé.
Une vérif à l'ohmmemètre c'est pas compliqué, ça prend 3 minutes et ça permet de vérifier que le condo est bien en court jus... ou pas.
Si aucun n'est en court jus (résistance nul), faudra chercher ailleurs la cause du soucis, puce, diode, etc...
Et puis remplacer un condo au tantale qui a une durée de vie de 50oooh contre un chimque qui gonfle 5000h plus tard, je ne suis pas sûr que ce soit une affaire...
Posté : 23 nov. 2015, 11:21
Tu l'envoies au suisse (cf lbc)...
Posté : 23 nov. 2015, 11:43
par Gerartiste
Quand j'ai changé mes condos, j'ai mis un coup de pince coupante dans le condo, il ne restait que les pattes qui partent plus facilement en les chauffant.
Posté : 23 nov. 2015, 13:48
par Bebert
tain les gars, ce que vous me faites pas faire franchement...
repas de midi :
mesures avec l'ohmmètre :
là, honnêtement, je doute un peu de mes mesures...
vu que je n'ai accès que du côté du composant, j'ai essayé de me piquer comme je pouvais de part et d'autre. Sur certains, le + et le - sont assez clairs, les autres, j'ai piqué le - à l'opposé du +
je vous la fait en mode grosse quiche.
ohmmètre réglé sur 20k :
C1 = 13,4
C2 = 13,4
C3 (ou C4 ?) = 10
C5 = 8,2
C8 = 19 ?? ça part de 16 en gros et ça monte tout le temps, on dirait que ça se stabilise un peu vers 19...
C9 = comme C8
vous en pensez quoi mis à part que j'aurais dû écouter en cours ??
Posté : 23 nov. 2015, 14:33
par Lom2lyon
'tain, c'est un vrai repas de Geek que tu m'as fait là !
Quoi que, il manque les nouilles japonaises
Bref. J'ai acheté les condos ce midi. Il n'y avait plus de 16, alors ils m'ont filé que des 50 (10uF/50V). Ils m'ont dit "qui peut le plus peut le moins"... Suis pas certain certain, mais au prix du composant, j'ai pas fait de chichis.
Est-ce que quelqu'un peut confirmer ?
Pour les gros, j'ai également trouvé (220uF/35V).
Tout ça pour dire que si tes trucs sont complètement merdés, alors y'a de la pièce
Un truc auquel je pensais : est-ce quel les tripmasters sont les mêmes entre RD04 et RD07, niveau connecteurs ? (ordre des fils...)
Posté : 23 nov. 2015, 14:47
par Bebert
tain cong, j'avais pas vu ça...
viewtopic.php?f=20&t=71&hilit=sch%C3%A9ma+tripmaster
y a plein d'infos, mais je capte toujours rien...
Posté : 23 nov. 2015, 15:38
par Lom2lyon
Oula ! Je regarderais tranquillement ce soir
Posté : 23 nov. 2015, 17:17
par Paulo01
voila ce que je cherchai , je regarde ça mon Bebert
Posté : 23 nov. 2015, 17:21
par Bebert
Paulo01 a écrit :voila ce que je cherchai , je regarde ça mon Bebert
Posté : 23 nov. 2015, 20:13
par Ted47000
Ted47000 a écrit :de mémoire Joe82 avait fait refaire le sien et était content du résultat,mais je ne sais plus par qui
un MP peu t'aider
page 37.
Si je sert à rien y'a qu'a le dire
Posté : 23 nov. 2015, 20:22
par Poulpito
ouai enfin payer 50 boules pour ca :x
- donc oui tu peux changer par tension plus élevée ca ne change rien d'un point de vu fonctionnement
- non il n'y a pas déjà de tantale dans le tripmaster (vm)
- non la carte n'est pas si fragile il faut juste un petit fer au pire se reprendre sur une patte un peu plus loin
- pour la mesure au voltmètre il faut surtout Q1 tu dois trouver 5v, un peu moins de 12v sur une et un peu plus de 12v sur l'autre
ca te permet d'avoir une idée générale de l'alimentation de ton trip une fois branché à moto ou alim 12v
Posté : 23 nov. 2015, 20:25
par Bebert
Poulpito a écrit :- pour la mesure au voltmètre il faut surtout Q1 tu dois trouver 5v, un peu moins de 12v sur une et un peu plus de 12v sur l'autre
ok
donc la mesure devant les pâtes ne sert pas à grand chose !
ouais Ted, je suis un peu long à la détente, surtout quand le sujet est aussi obscur pour moi !!
Posté : 23 nov. 2015, 21:22
par Lom2lyon
Poulpito a écrit :...- donc oui tu peux changer par tension plus élevée ca ne change rien d'un point de vu fonctionnement
Nickel. Merci Poulpito
Bon ben Bebert, j'ai tes condos ! Tu te sens de faire des soudure au cas où ? Et puis t'es équipé fer à souder ?
Posté : 23 nov. 2015, 21:23
par Poulpito
la mesure devant les pates ? à rien
mais il s'allume ou pas du tout ? si il ne s'allume pas du tout faut déjà vérifier que sur chaque broche arrive la bonne chose avant d'aller regarder dans le trip
masse, + permanent , + contact
si ca c'est bon après regarder dans le trip mais pas avant
Posté : 23 nov. 2015, 21:57
par Bebert
Poulpito a écrit :mais il s'allume ou pas du tout ? si il ne s'allume pas du tout faut déjà vérifier que sur chaque broche arrive la bonne chose avant d'aller regarder dans le trip
que la loupiote qui s'allume, rien au niveau des cristaux liquides
Poulpito a écrit :masse, + permanent , + contact
si ça c'est bon après regarder dans le trip mais pas avant
permanent ok
après contact ok
Poulpito a écrit :la mesure devant les pâtes ? à rien
merde alors, je pensais proposer une nouvelle source d'énergie à la COP21
Lom2lyon a écrit :Bon ben Bebert, j'ai tes condos ! Tu te sens de faire des soudure au cas où ? Et puis t'es équipé fer à souder ?
why not, faut ben se lancer !
au pire, je connais des gens compétents...
Posté : 23 nov. 2015, 23:09
par Poulpito
quelle loupiote qui s'allume ? le rétroéclairage ?
si oui alors mesure les tensions aux 3 bornes de Q1
(tit trois pates noir)
avec le trip Branché :p
