Le petit coin des béberreries
Re: Le petit coin des béberreries
#401 Message par Bebert » 23 nov. 2015, 20:25
Poulpito a écrit :- pour la mesure au voltmètre il faut surtout Q1 tu dois trouver 5v, un peu moins de 12v sur une et un peu plus de 12v sur l'autre
ca te permet d'avoir une idée générale de l'alimentation de ton trip une fois branché à moto ou alim 12v
ok
donc la mesure devant les pâtes ne sert pas à grand chose ! §siffle
ouais Ted, je suis un peu long à la détente, surtout quand le sujet est aussi obscur pour moi !! ^^
A remercié : 32 fois
#402 Message par Lom2lyon » 23 nov. 2015, 21:22
Poulpito a écrit :...- donc oui tu peux changer par tension plus élevée ca ne change rien d'un point de vu fonctionnement
Nickel. Merci Poulpito ;)
Bon ben Bebert, j'ai tes condos ! Tu te sens de faire des soudure au cas où ? Et puis t'es équipé fer à souder ?
#403 Message par Poulpito » 23 nov. 2015, 21:23
la mesure devant les pates ? à rien
mais il s'allume ou pas du tout ? si il ne s'allume pas du tout faut déjà vérifier que sur chaque broche arrive la bonne chose avant d'aller regarder dans le trip
masse, + permanent , + contact
si ca c'est bon après regarder dans le trip mais pas avant ^^
#404 Message par Bebert » 23 nov. 2015, 21:57
Poulpito a écrit :mais il s'allume ou pas du tout ? si il ne s'allume pas du tout faut déjà vérifier que sur chaque broche arrive la bonne chose avant d'aller regarder dans le trip
que la loupiote qui s'allume, rien au niveau des cristaux liquides
Poulpito a écrit :masse, + permanent , + contact
si ça c'est bon après regarder dans le trip mais pas avant ^^
permanent ok
après contact ok
Poulpito a écrit :la mesure devant les pâtes ? à rien
merde alors, je pensais proposer une nouvelle source d'énergie à la COP21
Lom2lyon a écrit :Bon ben Bebert, j'ai tes condos ! Tu te sens de faire des soudure au cas où ? Et puis t'es équipé fer à souder ?
why not, faut ben se lancer !
au pire, je connais des gens compétents... §siffle
#405 Message par Poulpito » 23 nov. 2015, 23:09
quelle loupiote qui s'allume ? le rétroéclairage ?
si oui alors mesure les tensions aux 3 bornes de Q1 :) (tit trois pates noir)
avec le trip Branché :p
#406 Message par Vieux motard » 23 nov. 2015, 23:33
Poulpito a écrit :(...)
- non il n'y a pas déjà de tantale dans le tripmaster (vm)
Ils en font assez la pub dans les revues spécialisées informatique, de leurs condo longue durée Japonais au tantale. C'est Sanyo qui les fait il me semble avoir lu. C'est les mêmes que ceux que je vois là et je diras, au vu des mesure de bébert, qu'ils sont bon.
Maintenant, faudra p'têtre vérifier les continuités des pistes, mais là, ça risque de ne pas être évident, c'est plus ou moins vernis/tropicalisé un peu partout...
#407 Message par Poulpito » 24 nov. 2015, 00:20
nop les tantale sont vraiment carrés ^^ les petits rond
Image ca c'est bien de l'électrolitique cms
Image tantale cms ^^
#408 Message par Vieux motard » 24 nov. 2015, 00:42
Z'auraient menti sur tous ce que j'ai lu? Image
#409 Message par Bebert » 24 nov. 2015, 08:31
Poulpito a écrit :quelle loupiote qui s'allume ? le rétroéclairage ?
oui, rétroéclairage.
heuuu, vu que je suis vraiment, mais alors vraiment benêt...
je mets où mon + et mon - de mon multimètre pour mesurer mon Q ?
sur la photo, je suppose un en haut, et un sur l'un des deux du bas ?
#410 Message par Lom2lyon » 24 nov. 2015, 08:56
#411 Message par Bebert » 24 nov. 2015, 09:03
oui mais ce que je veux dire, c'est que moi, ce chinois, ça ne me cause pas !
mesure sur chacune des pattes...
ok, mais quand t'as une quéquette rouge dans une main et une quéquette noire dans l'autre, tu plantes où ???
masse autre part et tu mets le rouge sur chacune des 3 pattes l'une après l'autre ?? §vol
#412 Message par TiTi » 24 nov. 2015, 09:09
Masse sur un fil vert... Toujours chez Honda.
#413 Message par Lom2lyon » 24 nov. 2015, 09:12
Je penses que oui (en toute logique) ;)
Et puis si t'es en position "mesure de tension", tu ne risque pas de faire un court jus si tu ne touche pas les 3 pins entre elles. Si tu positionnes mal le fil noir du voltmètre autre part sur le TM, ça peut faire - - (là, même pas ça chatouille), + + (ben ouais, ça va rien donner...), ou - + et là, t'as ta mesure !.
Faudrait une confirmation formelle d'un specialiste !
Modifié en dernier par Lom2lyon le 24 nov. 2015, 09:48, modifié 1 fois.
#414 Message par Lom2lyon » 24 nov. 2015, 09:12
TiTi a écrit :Masse sur un fil vert... Toujours chez Honda.
Fil noir du voltmètre ;)
#415 Message par Poulpito » 24 nov. 2015, 10:31
masse sur fil vert bébert tu prend la tension de chaque patte (sans les manger à table) du Q1
#416 Message par Bebert » 24 nov. 2015, 10:33
Poulpito a écrit :masse sur fil vert bébert tu prend la tension de chaque patte (sans les manger à table) du Q1
§super2
limpide.
#417 Message par Lom2lyon » 24 nov. 2015, 10:37
Bon ben tu va p'têt bien y arriver avec tout ça dudiu !
#418 Message par Bebert » 24 nov. 2015, 10:43
Lom2lyon a écrit :Bon ben tu va p'têt bien y arriver avec tout ça dudiu !
bah ouais
j'veux pas dire mais le poulpe il esssplique bien mieux que toi !!
#419 Message par Lom2lyon » 24 nov. 2015, 10:55
bah ouais
Ouep, j'avais bien compris ainsi, par la tonalité de ta réponse §nah
#420 Message par Bebert » 24 nov. 2015, 10:58
et tu notes comment on fait 3 pages avec que dalle hein ?
#421 Message par Lom2lyon » 24 nov. 2015, 11:01
Bebert a écrit :§mdr
Ben ouais, c'était pour faire avancer le schimilil.... schimlil... schmilblick :lol:
#422 Message par Vieux motard » 24 nov. 2015, 12:38
Normal que t'arrives à mieux comprendre Poulpito, ces compétences ont été acquises il y a peu de temps.
Les miennes datent des années 80 et de mes abonnements à "Electronique pratique" :lol:
C'est pour ça qu'on n'arrive plus à suivre §mdr
Ted47000
#423 Message par Ted47000 » 24 nov. 2015, 13:24
Bebert a écrit :et tu notes comment on fait 3 pages avec que dalle hein ?
sur un certain forum ils proposent une recette de cuisine à celui qui ne s'est pas présenter, sur ATOC je propose que l'on l'invite à regarder sur ce post ,en lui signifiant que toutes les réponses à ses ennuis s'y trouvent :twisted:
Paulo01
Woops
Woops
#424 Message par Paulo01 » 24 nov. 2015, 17:25
t'en ai ou mon Bebert dans les tentions :lol:
bon ou pas
#425 Message par Bebert » 24 nov. 2015, 18:20
Paulo01 a écrit :t'en ai ou mon Bebert dans les tentions :lol:
bon ou pas
bah faut que je redémonte la bulle, alors ça attend un petit créneau de dispo...
