Page 18 sur 49
Posté : 03 juil. 2017, 21:14
par Jeanmivd
Dode38 a écrit : 03 juil. 2017, 18:08
Pour la bague d'entrainement, je dois avoir en neuf
Pour l'embout de ton câble, je ne comprends pas bien ce que tu veux faire
Pou la bague je démonte ça demain histoire d'être sûr et te confirme, Denis.
pour le câble, l'embout carré (coté compteur) s'est cassé. Si j'ai bien compris, inutile de vouloir le ressouder ???
Non Pierrot, la câble est impec, l'embout aussi. Juste la jonction qui a pèté
Posté : 03 juil. 2017, 21:18
OK
Pour le câble, je regarde si j'en ai pas un qui traîne
Posté : 03 juil. 2017, 21:39
par Jeanmivd
Posté : 04 juil. 2017, 18:50
par Jeanmivd
On avance...
Le moteur est mis en peinture, le carter gauche est prêt.
J'ai démonté la bonbonne de l'amortisseur, nettoyé un peu tout ça...
- Bombonne.jpg (80.04 Kio) Vu 1957 fois
Me reste à trouver et poser la valve, donner un coup de peinture a l'amorto. Pis redonner une jeunesse au ressort.
Il y a une superbe sableuse dans ce local mais... Fonctionne plus
Du coté de l'entraîneur de compteur, y'a un souci!
Une fois percé au bout, démonté, voila le contenu:
- Entraineur.jpg (101.92 Kio) Vu 1786 fois
Par contre, pour sortir la vis sans fin ??? J'ai limé le replat histoire de trouver une goupille mais rien.
Faut percer? Quel Ø ?
- Bloc.jpg (78.36 Kio) Vu 1782 fois
Et effectivement, la bague a l'air bien fatiguée. A remplacer, donc...
Merci d'avance pour les conseils!
Posté : 04 juil. 2017, 22:34
par Tomaz à Trous
Ton amorto tu le reconditionné après??
Allez jean mi c cool ça avance ! Bientôt on arsouille ta ensemble dans nos alpes!!
Posté : 04 juil. 2017, 22:35
Posté : 04 juil. 2017, 23:48
par Jeanmivd
Oui, TiTi, merci pour le rappel. J'ai le tuto sous les yeux.
Monsouci c'est l'entraineur de compteur...
Tomaz à Trous a écrit : 04 juil. 2017, 22:34
ben l'amorto j'y touche pas, c'est surtout la modification de la bonbonne et le remplissage d'huile et surtout la purge.
bref on va y arriver, mais l'histoire de l'entraineur me chagrine un peu. Suis avide de conseils
Posté : 05 juil. 2017, 13:45
par Bro7
Salut Jean-Mi, si ça t'intéresse, j'ai un câble de compteur que je n'utilise plus vu que je n'ai plus de compteur!
C'est cadeau si ça t'intéresse.
Posté : 05 juil. 2017, 13:46
par Jeanmivd
Bro7 a écrit : 05 juil. 2017, 13:45
Ah mais très volontiers, Bro
MP
Posté : 05 juil. 2017, 13:51
RD04 et RD07 compatibles
Posté : 05 juil. 2017, 14:01
par Bro7
Dode38 a écrit : 05 juil. 2017, 13:51
Merci Denis, c'est vrai que je ne pense jamais à vérifier la compatibilité...
par Jeanmivd
Dode
Posté : 07 juil. 2017, 19:20
par Jeanmivd
Une bonne journée!
Carter gauche remonté, ainsi que la pompe à eau. Faudra 2-3 retouches de peinture
- Mot G.jpg (26.55 Kio) Vu 1704 fois
Du coup, on retourne le moteur et on vire le carter droit.
- Mot D.jpg (85.67 Kio) Vu 1875 fois
Ben tiens, on va en profiter pour changer les disques et les ressorts d'embrayage!
Vieux puis neuf:
- Embray. Old.jpg (90.98 Kio) Vu 1875 fois
- Embray.New.jpg (94.85 Kio) Vu 1875 fois
A part ça? La visserie du carter droit est prête, carter en apprêt! Y'a eu du job dessus!
Le moteur a reçu 2 couches de peinture de ce même coté... Avec la température dans le local, ça sèche vite (36°
Valve posée sur la bonbonne, en attente de l'huile pour le remplissage et surtout purge
J'ai tout de même percé sur le bossage du bloc entraîneur. Même en tapant comme un sourd impossible de sortir la vis sans fin!
Après ce perçage, la vis tourne libre, sans plus aucun à-coups. A suivre... Trouvé un câble, reste la bague???
A suivre
Posté : 09 juil. 2017, 15:11
par Jojo31
Salut
ça avance pas mal ton chantier.
Le moteur rend bien.
Pour ton entraineur, au risque de dire une co....ie, as-tu essayé de tourner cette petite roue crantée?
- Entraineur JeanMiVd.jpg (60.14 Kio) Vu 1851 fois
Elle est peut être vissée et maintien la vis sans fin.
Posté : 09 juil. 2017, 18:16
par Jeanmivd
Jojo31 a écrit : 09 juil. 2017, 15:11
Oui, merci Jojo. Déjà essayé. Mais impossible de la faire bouger
Posté : 09 juil. 2017, 19:48
Elle est montée en force
Posté : 09 juil. 2017, 20:04
par Jeanmivd
Dode38 a écrit : 09 juil. 2017, 19:48
Encore une fois j'ai eu beau taper comme un sourd à l'autre extrèmité de la vis, ça ne bouge pas. Mais la vis tourne sans à-coups...
Posté : 10 juil. 2017, 19:07
par Jeanmivd
Aujourd'hui, purée j'en ai bavé!
Retouché autant que possible le carter droit mais c'est pas aussi bô que je le souhaitais
Bref la peinture sèche, il devrait être prêt à remonter demain!
Et j'ai attaqué les freins. Eh ben
- Pince Arr.jpg (48.96 Kio) Vu 1638 fois
- Pince Av1.jpg (39.78 Kio) Vu 1809 fois
- Pince Av2.jpg (88.58 Kio) Vu 1809 fois
La pince arr s'est laissée faire sans broncher, yes
mais...
1H30 pour sortir les 4 pistons des pinces avant
Put1 ça vaut la peine de les réviser!
Et la tronche des pistons
Mais ouf, vive le Scotch-Brite et le liquide de frein, sont quasi comme neufs!
Après un sérieux nettoyage-brossage-ponçage et surtout nettoyage des gorges de joints et cache-poussières,
les pinces passent en apprêt, puis plus tard en peinture (photos demain).
Bref, une sacrée bonne journée, chuis content
, me réjouis d'y retourner demain!
A suivre...
Posté : 10 juil. 2017, 20:52
par Bebert
Posté : 10 juil. 2017, 21:47
par Jeanmivd
tu peut le dire, Bébert, ça faisait longtemps
Posté : 11 juil. 2017, 19:40
par Jeanmivd
L'enthousiasme perdure...
Les pinces de frein sont quasi prêtes, reste à poser les joints et cache-poussières.
- PinceNeuf.jpg (85.74 Kio) Vu 1625 fois
Repose du carter droit, et là, galère! Je passe sur les détails mais au final, ce carter que j'ai eu du mal à mettre
un tant soit peu au propre se retrouve beugné
Un bien pour un mal, un mal pour un bien, j'aviserai plus tard,
il est remonté! Ce qui nous donne (de loin
) une bonne idée du résultat!
- MotPretG.jpg (42.8 Kio) Vu 1796 fois
- MotPretD.jpg (44.33 Kio) Vu 1796 fois
Mais y'aura des retouches à faire, et ça ne se voit pas sur la photo
Ah oui, me reste encore les caches-culbus à refaire, aussi!
A part ça? Ben on démonte les carbus, Lulu!
Je les avait révisés avant le Meeting 2016 sans aller trop loin dans les détails, la semaine avant le Meeting.
Là j'ai le temps avant celui de 2018
Donc démontage, photos en masse pour le remontage
Ca donne ça:
- Carbu1.jpg (53.75 Kio) Vu 1796 fois
Pas bôôôô tout ça
Et après quelques heures de trempage-frottage-retrempage et refrottage, voilà le résultat
- Carbu2.jpg (59.81 Kio) Vu 1796 fois
- Carbu3.jpg (63.72 Kio) Vu 1796 fois
Yapuka... tout remonter, yes
A suivre...
Posté : 11 juil. 2017, 19:54
Tu penses à construire la vitrine pour la ranger quand elle sera finie ??
Posté : 11 juil. 2017, 20:07
par Tomaz à Trous
Allez dernière ligne droite!!!
Posté : 11 juil. 2017, 20:24
par Jeanmivd
TiTi a écrit : 11 juil. 2017, 19:54
Tu rigoles, TiTi??? Les vitrines sont construites depuis longtemps! Les routes de montagnes et les petits chemins d'içi et d'ailleurs
Posté : 11 juil. 2017, 20:28
par Jeanmivd
Tomaz à Trous a écrit : 11 juil. 2017, 20:07
Ouais Lillian! Je me rends gentiment compte qu'il ne reste plus grand'chose à rénover, mec
on touche gentiment au but, le remontage!
