Page 18 sur 24
Posté : 19 juin 2023, 07:52
par Dudu.13
non non les rivets sont matés serrés à l'intérieur de la cloche !
et oublies la possibilité que les rlvets ne soient pas serrés ,( ils sont serrés ! )
et ne fais surtout pas un montage comme ça
tu irais vers de graves ennuis
Posté : 19 juin 2023, 08:07
par Jicemic
En fait, je vois le truc comme ça :
Avant de mettre les vis
après avoir serré les vis (trop serré)
Posté : 19 juin 2023, 08:11
par Jicemic
Ben alors, no comprendo. Quand même, c bizzarre.
Meme sur les photos de debut du post, on voit que les trois plots sont sous la surface du pignon.
Donc quand on serre, on ecrase la rondelle en dessous, et le pignon est donc bien freiné. Pas bloqué, mais presque si on bloque les vis
Posté : 19 juin 2023, 08:13
par Dudu.13
oui beau dessin
tes plots dépassent un peu de la couronne ( pignon) ?
Posté : 19 juin 2023, 08:20
par Dudu.13
en fait je me souviens qu'au remontage la flasque porte bien à plat , sans boiter sur les 3 pots qui dépassent légèrement
si les plots dépassent de (0,05 ça suffit) il est alors impossible que ça bloque au serrage
Posté : 19 juin 2023, 09:32
par Jicemic
Justement, les plots sont sous la couronne. La flasque est à plat, mais posée au centre, là où j'ai mis la flèche pression. Quand elle est juste posée, si j'appuie sur le pourtour, elle bascule jusqu'à toucher la couronne ( pas beaucoup, mais ça bouge).
Mais voilà une photo, dans l'ordre de montage. Il ne manque rien? Pour moi, c correct. Et j'ai pas travaillé les pieces. Donc je pense que ma question est pertinente.
Posté : 19 juin 2023, 09:41
par Jicemic
Il faudrait que quelqu'un ait une cloche d'origine non démontée pour lever le doute. Comme quoi, on va toujours trop vite au demontage. J'aurais dû mieux regarder.
Posté : 19 juin 2023, 10:22
par Dudu.13
as tu fais un essai sans les rondelles du centre ?
Posté : 19 juin 2023, 10:29
par Dudu.13
un doute?
- Screenshot_20230619-102642_Samsung Internet.jpg (327.08 Kio) Vu 6124 fois
- Screenshot_20230619-102620_Samsung Internet.jpg (292.5 Kio) Vu 6124 fois
as tu bien épaulé derrière quand tu as chassé les rivets ?
Posté : 19 juin 2023, 10:56
par Jicemic
Ah oui, là... Non, pas épaulé. J'ai pas tapé fort, mais ça aurait repoussé les plots donc. Effectivement c possible. Vu la matière et les especes de petites fissures autour. C'est probablement ça. Je verifierai ce soir.
Merde alors
Posté : 19 juin 2023, 10:58
par Jicemic
Quelqu'un a une cloche en rab
Posté : 19 juin 2023, 11:04
par Jicemic
Je regarde les photos du tuto en page 1 du sujet, il y a aussi des petites fissures autour des plots. Donc doute. Je regarderai ça en rentrant
Posté : 19 juin 2023, 11:24
par Jicemic
Et en y pensant, ce sont ces plots qui font butée à la couronne, amortie par les ressorts mais quand même. Et à 110000, ils ont un peu chargé. Normal qu'ils soient marqués je pense. Et le matériau doit être resistant mine de rien.
Posté : 19 juin 2023, 11:39
par Dudu.13
c'est peut être des bavures de moulage ?
Posté : 19 juin 2023, 12:49
par Jicemic
De quoi tu parles? Oui, j'ai un peu gratté et limé mais pas sur toute la surface. C pas ça qui aurait baissé autant le plot.
Si tu parles des genres de fissures, je ne sais pas. Il y en a aussi sur les photos de la première page du sujet. Et en regardant la photo 5 du tuto, on dirait qd même bien que les plots sont sous la couronne non?
par Jicemic
En tout cas, merci de l'intérêt que tu portes à mon petit souci
Posté : 19 juin 2023, 20:04
par Jicemic
Hello, me revoilou
Alors j'ai bien regardé, les plots ne sont pas enfoncés à mon sens.
Ensuite, quand je pose la flasque sur la couronne, elle repose sur l'epaulement au centre, qui fait environ 0,6mm de haut.
Sur la photo suivante, on voit l'ecart entre la flasque et la couronne, qd la flasque est juste posée sur la couronne. Pareil, environ o,6mm
J'ai du mal à penser que j'ai rabaissé les 3 plots de la même valeur, et surtout d'autant.
Pour que la flasque repose sur les plots sans la visser, il faudrait qu'ils soient presque 0,7 au dessus de la couronne.
Sur les photos du tuto, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas.
Ou alors, en vissant fort, on écrase les rondelles et on arrive au contact. Mais dans mon cas, ça bloque la couronne.du coup, si on a mis les ressort, on ne sait pas si ce sont les ressorts ou le vissage qui bloque.
Ou alors j'ai une cloche bizarre.
Posté : 19 juin 2023, 23:50
par Dudu.13
sais plus
Posté : 20 juin 2023, 07:41
par Jicemic
Sais pu non pu
Posté : 20 juin 2023, 07:50
par Dudu.13
j'ai une ancienne cloche
faudrait que j'aille voir
mais pas le temps aujourd'hui
Posté : 20 juin 2023, 08:19
par Marcopolo
J'ai pas lu toute ton analyse, mais la rondelle conique, elle est là pour mettre en pression le montage, pour qu'il n'y ait pas de jeu axial. Donc quand tu fais ton montage à blanc, en fin de serrage, tu écrases cette rondelle ressort. On est bien d'accord.
Si tu mis de l'huile au montage, ça doit tourner, peut-être pas librement comme tu le penses, mais les ressorts eux vu leur dureté, le font sans problème.
Je t'en redirai plus quand j'aurai fait la prochaine, là c'est de mémoire ...
Posté : 20 juin 2023, 08:35
par Dudu.13
Dudu.13 a écrit : 19 juin 2023, 10:22
Posté : 20 juin 2023, 14:44
par Dudu.13
tain avec la chaleur qui fait , tu m'as fait monter dans les combles de la baraque
( là où je stocke tout mon fourbi )
alors la position des rondelles
sans les rondelles
les plots dépassent de la couronne de 2 mm
( mesuré à la jauge de profondeur )
avec les rondelles
les plots sont légèrement en retrait
avec les rondelles la flasque et les 3 vis bien bien serrées
on ressent une friction due aux rondelles
mais il est facile à la main de faire bouger la couronne
( cloche appuyée dans un tapis et rotation de la couronne à la main)
tes " fissures " n'en sont pas !
j'ai les mêmes ,
et c'est des marques de fonderie
Posté : 20 juin 2023, 18:43
par Jicemic
Merci beaucoup pour l'effort. Très sympa. Je réessaye avec huile. En tous cas, pour la hauteur des plots, c'est conforme. J'ai pareil.
Posté : 20 juin 2023, 21:12
par Jicemic
Bon, bien nettoyé et huilé, je peux le tourner avec les vis serrees. Je voyais ça beaucoup plus libre. Bon, je le monterai comme ça. J'attends juste le frein filet locti 263 commandé.
Merci encore pour toutes ces réponses.
