Page 20 sur 36
Re: Longue portée et anti-broullard, à leds ?
Posté : 22 nov. 2015, 23:38
par Fox
Louis91 a écrit :
Fox a écrit :bon je suis revenu de mon petit tour de nuit , et le mix entre les 2 MK-R et barre de LED sous le Té , est vraiment top .
la barre led est efficace de 0 a 25M avec un faisceau très large .
les 2 MK-R efficace entre 20M et 130M faisceau étroit . rien a voir avec mes test avec un seul .
mais je dois trouver un luxmètre et un télémètre laser pour vous donner plus de précision .
si c'était a refaire , je ferais la même chose ^^
2 x 19€ pour les spots ( avec la possibilité de les modifier ou réparer )
http://www.ebay.fr/itm/371198364829?_tr ... EBIDX%3AIT
2 X 8€ pour les 2 puce MK-R ( améliore vraiment la portée et la largeur du faisceau )
http://www.ebay.fr/itm/Error?item=221619714374&errid=17 ( edit ) on dirais que ça va etre interdit en france :cry:
mot clé pour en trouver ailleurs :arrow: 1pcs Cree Lamp MKR MK-R 4-Core 1769LM 6500K White 15W 12V LED Light W/ 20mm PCB
1 X 18€ pour le régulateur ( uniquement si on prend les puces MK-R )
http://www.ebay.fr/itm/130542233942?_tr ... EBIDX%3AIT
1 x 19€ pour la barre led ( marche tres bien pas la peine de le modifié . mais je meurs d'envie de le booster §robot )
http://www.ebay.fr/itm/261781498430?_tr ... EBIDX%3AIT
1 X 5€ pour 10 connecteurs etanche M/F ( pour pouvoir débrancher les spot pour entretien ou changement de carrenage )
http://www.ebay.fr/itm/311266157040?_tr ... EBIDX%3AIT
les liens des vendeurs ci-dessus sont ceux par qui je suis passé pour commander les produits .
les délais de livraison on été respecté .
demain petite video de nuit , et je passe a autre chose : un laser a fragmentation moléculaire inversé pour atomiser ceux qui tape des texto au volant §fume
plus sérieusement , je vais m'attaquer ( ou finir ) a ma selle monoplace avec un emplacement pour outil , chambre a air et YOP . ^^
A quoi sert le régulateur?
si tu ne fais pas de modif de tes longues portée ( échange des puces LED pour des puces MK-R ) tu n'as pas besoin de régulateur ( stabilisateur 12V )
Posté : 23 nov. 2015, 00:05
par Lom2lyon
Fox a écrit :si tu ne fais pas de modif de tes longues portée ( échange des puces LED pour des puces MK-R ) tu n'as pas besoin de régulateur ( stabilisateur 12V )
dis donc, ca tient toujours tes MK-R avec la pâte thermique ? T'as pas eu de surprise de surchauffe ? (J'ai commandé les miennes, et je m'apprête à faire la même modif que toi ;) )
Posté : 23 nov. 2015, 21:35
par Fox
RaS ^^
mercredi je travail pas je les laisserait tourner pendant 30min et je prendrais la température ;) 30 min devrait être suffisant pour que ça monte en température .
Posté : 23 nov. 2015, 21:41
par Lom2lyon
Fox a écrit : mercredi je travail pas je les laisserait tourner pendant 30min et je prendrais la température ;) 30 min devrait être suffisant pour que ça monte en température .
30 minutes :?:
Carrément :!:
Merci par avance Fox, pour ton retour d'expérience ;) §super
Posté : 26 nov. 2015, 00:00
par Fox
donc ....... dans la journée j'ai allumé mes LP dans le box en sous sol .
après quelque minutes 7min et des brouettes , le voltage de ma batterie (qui date de 2008 :cry: ) est passer sous les 12v .
je me dis que je vais faire le test moteur en route . et pour éviter de déranger les retraités du rez de chaussé avec le barouf du Leo Vince , je décide de le faire tourner a l'extérieur . la au bout de quelque minute je m'aperçois que ça ne va servir a rien . a l'extérieur il fait trop froid pour avoir des mesure fiable . l'alu a commencé a refroidir .
bref les 7 min de test dans le box on fait passer le LP de 12°-13° a 19°-20° et a l'extérieur ça a commencé a redescendre . je vais devoir faire un test a la maison avec un transfo 220V 12V . mais pour ça je dois tomber le TdF pour avoir accès aux connecteur des LP pour en débrancher un .
Posté : 26 nov. 2015, 07:52
par Lom2lyon
Merci pour ce 1er test.
19/20°, ça reste raisonnable, tout du moins, c'est pas à cette température que le plastique va fondre !
Reste à voir avec le temps...
Posté : 26 nov. 2015, 09:56
par Fox
Lom2lyon a écrit :Merci pour ce 1er test.
si tu parle du plastique du carénage , aucune chance ;)
Posté : 26 nov. 2015, 21:09
par Lom2lyon
Non, du plastique autour (heatsink), comme ici :
Et comme là :
phpBB [video]
Posté : 26 nov. 2015, 22:03
par Lee
Lom2lyon a écrit :
Dode38 a écrit :Par contre, j'aurai placé les optiques au-dessus de la barre, et non en-dessous ;)
§non Ca passe pas Denis. C'est bien ce qu'il me semblait :|
27 watt et 9 led. $20.00usd la paire sur eBay. Spot ou Flood. J'ai pris Spot (30° de projection)
Posté : 26 nov. 2015, 23:36
par Fox
Et comme là :
phpBB [video]
:shock: :shock: :shock:
il avait pas mis de pate thermique le mec . c'est pas possible que ça crame comme ça §hein
bon ça me turlupine ta video demain soir je rentre a 19h30 a la casa . je dégage un LP et je le remonte a la maison pour un test longue durée , avec des photos de la puce MK-R avant et après 1 heure de travail et prise de température toute les 10 min . ^^
Posté : 26 nov. 2015, 23:38
par Fox
Lee a écrit :...
combien de lumen Lee ?
EDIT TiTi : Evitez de citer toutes les phots !!!
Posté : 27 nov. 2015, 03:20
par Lee
Fox a écrit : combien de lumen Lee ?
Supposément 2150. J'ai pas vraiment mesuré.. ;-)
Lee
Posté : 27 nov. 2015, 10:39
par Lom2lyon
Lee
Merci Lee pour avoir partagé ta recommandation. Effectivement, ça a l'air de bien éclairer ! D'autant qu'il est dit 2430 Lumens...J'ai trouvé un vendeur sur la bay, mais il n'envoi pas en France :|
Et puis ils ont l'air de bonne facture, car grille de dissipation thermique derrière !
-- Edit --
Titi le nettoyeur §siffle §mdr ;)
Posté : 27 nov. 2015, 13:08
par Rouxousou
ce serait pas les même ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... htm?ca=1_s
Et celui-ci vous en pensez quoi ? faisceau étroit et large dans le même boite.
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/407566382.htm
Posté : 27 nov. 2015, 14:52
par Lom2lyon
Ou bien y'a ça (sur ebay France).
C'est, par contre, du 60° d'angle...
Posté : 27 nov. 2015, 15:37
par Lee
Prends un faisceau étroit. Spot. 30°
Avec le Flood (60°) il y a trop de perte et il en reste moins à l'avant.
Sur eBay, il y a des diziaines et des dizaines de vendeurs. Je suis étonné qu'ils ne livrent pas en Grance.
Attention, il y a deux versions de ces projecteurs. Pleine épaisseur et "mince".
Lee
Posté : 27 nov. 2015, 16:06
par Jl-l
ou alors, tu mixes .. un 30 un 60
C'est ce que j'ai fait : large à gauche et long à droite (le long du bord de route)
Posté : 27 nov. 2015, 23:36
par Fox
BON !!!
température ambiante 20°
0 min 20.4°
10min 32.3°
20min 36.7°
30min 39.3
40min 41.2°
50min 41.3°
60min 40.8° §hein
je ne pense pas que ça monte a plus de 41.5° en statique . et quand on roule de nuit en général il fait plus frais donc le boitier ALU est plus ventilé ^^
état de la puce MK-R : normal ;) §super
0min
10min
20min
30min
40min
50min
60min
MK-R
Posté : 28 nov. 2015, 01:37
par Louis91
Et puis je pense que le fait de rouler cela fait refroidir avec le vent...
Posté : 28 nov. 2015, 09:39
par Lom2lyon
Fox a écrit :état de la puce MK-R : normal ;) §super
Nickel!
Ça c'est du rapport :shock:
Bon, et bien c'est rassurant et encourageant, car étant utilisés comme les feux de route (donc pas en permanence, et uniquement la nuit), ça va le faire :roll:
Merci pour cette étude poussée Fox §super2 §chinois
Reste plus qu'à recevoir les mr-r et le régulateur 12v-12v §huhu
Posté : 28 nov. 2015, 11:13
par Cad77
Hello,puisqu'il est question de puce par ici je retente ma question .
Voilà,j'ai monté ces leds 3 modes high,low,strobe,
pas chère mais qui font le job.
Montage fait avec + plus après contact de l'ampoule de température,un relais, un interrupteur,fusible....
bref comme beaucoup d'entre vous.
Par contre ,une enigme pour moi §ouch ,si je veux changer de mode avec l'interrupteur,les
2 leds se désynchronisent §heu ,mais(interrupteur sur on) si je change de mode avec le comodo
des feux de positions,ils ne se désynchronisent pas :| , un peu compliqué en pleine nuit
pour changer de mode..... §siffle
Il me semble que c'est une puce qui gère le changement des modes ,
et je n'ai pas le début d'un commencement d'explication §hein .
Posté : 28 nov. 2015, 12:15
par Lom2lyon
Bizarre ton truc... §ouch
Les 2 phares sont reliés comment ? Pontés, ou chacun se rejoint en une source (qui fait un V après interrupteur) ?
Ton relais est également relié au + permanent ?
Posté : 28 nov. 2015, 14:10
par Cad77
J'ai rejoint les deux +(rouge) en une source au 87,ainsi que les deux masses(noir) reliée à la masse tirée de la batterie,
mon relais est bien au + permanent(30),l'interrupteur est bien entre la source(ampoule température)
et le 85 du relais. :|
Posté : 28 nov. 2015, 14:45
par Lom2lyon
Ah ben non, ça va pas : sur le relais, tu as le + permanent qui arrive, le + après contact qui arrive, la masse qui arrive, et le + qui sort, pour aller alimenter tes leds (entrecoupé par l'interupteur). Donc, interrupteur en aval.
Toi, tu as mis l'interrupteur en amont (sur le + après contact qui arrive).
Reprends à la page 40 ici : viewtopic.php?f=23&t=747&start=400#p120180
Attention : 1 seul relai (le 1er) ;)
Posté : 28 nov. 2015, 14:50
Pas très clair son branchement de relai...
