Bon remontage de se modèle hybride made in Steftech.
démontage integrale d'une R03 et remontage à l'origine...ou presque...
- Ornières
Re: démontage integrale d'une R03 et remontage à l'origine...ou presque...
Tu vas t’y retrouver avec tes 3 paquets de vis
- A été remercié : 42 fois
Une photo du résultat du travail de Guiguy sur la visserie, ça serait sympa
- Tenno
- A remercié : 10 fois
- A été remercié : 13 fois
Ça claque le microbillé vernit direct
Oui c'est là exactement,Dode38 a écrit : 21 févr. 2022, 20:34 Il me semble qu'il a publié le résultat dans un de ses sujets
viewtopic.php?t=13913&start=25
viewtopic.php?p=417597#p417597
mais je ne savais pas que c'était la visserie de la RD03 de Stefter ...
La bécane va être digne de la visserie
Très convaincant le vernis directement après le microbillage
- Ornières
Marcopolo a écrit : 22 févr. 2022, 20:30Oui c'est là exactement,Dode38 a écrit : 21 févr. 2022, 20:34 Il me semble qu'il a publié le résultat dans un de ses sujets
Et oui, c’est moi qui ai fait les vis de la 03
Guiguy56 a écrit : 22 févr. 2022, 22:23Et oui, c’est moi qui ai fait les vis de la 03, mais je ne voulais rien dire
pour garder le suspense.
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 19 fois
des news enfin!
j'ai reussis a faire transité l'habillage chez Katoo qui me ferait la peinture!
et comme elle peint comme elle roule faut que je me magne le boule!
donc des nouvelles du projet qui redemmarre!
du temps passe a commander des pieces pour avancer rerayonnées des roues avec des rayons inox ,commande d'ammortisseur chez EMC en difficulté d'appro qui ont fait perdre du temps ,!
là tout est plus ou moins lancé ,il fait beau il fait chaud j'ai des filles a poil sur mes calendriers tout roules!
j'attends les roulement et je vais p'tet refaire une autre roue avant j'ai un autre cerclage plus près de la teinte du neuf ...la premiere sera a vendre si j'en fais une autre...
donc moteur dans le cadre facilement avec l'habitude et la sangle qui empeche au moteur de se tanker dans le fond du cadre..
je monte tout les support moteur avant arierre et monte les fixation aussi du crash barre
monte le bras en position avec la chaine neuve!
et integration du EMC GP4 avec ses reglage precontrainte et compression detente double lente et rapide
mon choix premier etait du Ohlïns ,mais il font pour la 07 pas la 03 ,donc d'entree c'est trop haut et fonctionne mal ,j'avais du faire raccourcir le miens sur bibitoo,du coup on a decidé d'éssayer le dernier à EMC, ils doivent s'etre amelioré avec leur nouveau matoss...
le probleme c'est que sur leur tuto ils montent la precontrainte et la bonbonne à la meme place!
et c'est pas bien possible!
je decide de mettre là, la precontrainte qui a une patte prevu pour, et qui est bien integré içi et reglable facilement meme en roulant
pour la bonbonne de detente ,j'ai eu une vision ,sans fumer et sans boire...si c'est possible ...
en fait il y a tout simplement la place pour la logée sous la batterie lithyum ions ,plus compact!
j'ai fait une lumiere pour passer le raccort de la durite! une fois maintenu les reglages seront facilement accessible
sinon le produit est de bonne facture,et de qualité a voir à l'usage
je vais devoir aussi addapter ça dans la fourche...
c'est asser technique il faut retoucher un peu les tubes mais je devrais m'en sortir
a suivre...
a suivre...
Ta chaîne est trop détendue
- Kammiz
- Freinage sur route sèche
- Département : 95 Val-d'Oise
Ça va être une bête de concours !
Sacré taff
Sacré taff
- Tenno
Superbe, juste un truc qui me chiffonne. Entre ta batterie et ta bonbonne de détente, un morceau de PTFE éviterait à la batterie de s'incruster dans la bonbonne avec les vibrations.
Je me dis que je vais enchérir sur cette bécane
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 5 fois
Fais gaffe,Mr Honda va te faire un procès, c'est mieux que neuf, mieux que mieux ....bravo
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 18 fois
J'ai prévu de mettre quelque chose entre, là c'était présenté pour voir le volume restant.j'ai vu le boulot de katoo avant vernis..ça me fait chier qu'elle soit vendue...Tenno a écrit : 23 avr. 2022, 19:35 Superbe, juste un truc qui me chiffonne. Entre ta batterie et ta bonbonne de détente, un morceau de PTFE éviterait à la batterie de s'incruster dans la bonbonne avec les vibrations.
Je me dis que je vais enchérir sur cette bécane![]()
- Ornières
Elle va être magnifique
- Tenno
Oui, le boulot de Katoo est mieux que d'origine.Stefter a écrit : 23 avr. 2022, 21:17J'ai prévu de mettre quelque chose entre, là c'était présenté pour voir le volume restant.j'ai vu le boulot de katoo avant vernis..ça me fait chier qu'elle soit vendue...Tenno a écrit : 23 avr. 2022, 19:35 Superbe, juste un truc qui me chiffonne. Entre ta batterie et ta bonbonne de détente, un morceau de PTFE éviterait à la batterie de s'incruster dans la bonbonne avec les vibrations.
- Katoo
- Fille ATOC
- Département : 88 Vosges
Merci beaucoupTenno a écrit : 24 avr. 2022, 19:20Oui, le boulot de Katoo est mieux que d'origine.Stefter a écrit : 23 avr. 2022, 21:17J'ai prévu de mettre quelque chose entre, là c'était présenté pour voir le volume restant.j'ai vu le boulot de katoo avant vernis..ça me fait chier qu'elle soit vendue...Tenno a écrit : 23 avr. 2022, 19:35 Superbe, juste un truc qui me chiffonne. Entre ta batterie et ta bonbonne de détente, un morceau de PTFE éviterait à la batterie de s'incruster dans la bonbonne avec les vibrations.
Katoo
- Zolive38
- Relais 2023
- A remercié : 61 fois
- A été remercié : 76 fois
Très beau travail Stefter, j'aimerais voir cela de près.
- A remercié : 11 fois
belle idée la bonbonne sous la batterie, bravo
ca a du bon l'abstinence
Tu as mon adresse..
Je suis toujours chez moi après 15h....
M'enfin pas tout de suite c'est un bordel abominable dans le garage....
Je suis admiratif devant un boulot d'une telle qualité! Il y a un monde entre savoir faire l'entretien d'une machine et entreprendre une rénovation complète!
