Page 3 sur 3
Re: Capteur TPS d'une Rd07a sur une RD04
Posté : 26 avr. 2024, 08:15
par Marcopolo
All-might a écrit : 25 avr. 2024, 14:14
Sais tu si le câble est un câble spécifique ?( croisé ? Droit?)
De mémoire câble série standard, donc croisé.
Il faut alimenter le boitier Ignitech en 12V pour pouvoir lui causer.
Essayer avec un vieil ordinateur qui a encore un port série 9 points.
Config série : 57600 8 BITS 1 STOP Pas de parité (pas de handckeck)
Posté : 26 avr. 2024, 09:20
Va falloir jouer de l'ohmmètre sur un câble de chez Devmoto.
Posté : 26 avr. 2024, 09:37
par Marcopolo
Non, pas la peine je suis sûr de mon coup. D'ailleurs j'ai un Arduino qui dialogue en permanence avec l'Ignitech par le port COM. Ca me renvoie la tension batterie sur l'Ignitech, l'avance à l'allumage, les TPS ...
Posté : 26 avr. 2024, 21:34
par All-might
Marcopolo a écrit : 26 avr. 2024, 08:15
Pourtant j'ai bien mis le contact lors de mon essai et j'avais bien la petit led qui clignote sur mon adaptateur usb/port série 9.....je vais refaire un essai dans le week-end en lui rentrant les paramètres de communication que tu m'as indiqué
Posté : 28 avr. 2024, 12:58
par Gilles14
A propos de l'ignitech, je sais pas si ça a été déja abordé mais la courbe d'origine Ignitech est différente de celle de Honda.
Honda donne une avance maxi de 28° à 4500 t/min
Ignitech donne 35° dès 4000
Posté : 28 avr. 2024, 14:17
Avec le TPS faut passer en 3D.
Et ça grimpe à 47°.
par Marcopolo
Gilles14 a écrit : 28 avr. 2024, 12:58
Je crois que la courbe que tu montres c'est quand le TPS est ouvert à 100%
La totale en 3D avec prise en compte du % d'ouverture des papillons
- Courbe d'avance à l'allumage Ignitech XRV750.jpg (149.03 Kio) Vu 1555 fois
Posté : 28 avr. 2024, 14:37
par Gilles14
J'ai un rd04 donc pas de tps
Et j'ai vérifié sur 2 ignitech ( un neuf et un plus ancien d'une version précédente)
Mêmes valeurs
Posté : 28 avr. 2024, 14:48
par Marcopolo
Gilles14 a écrit : 28 avr. 2024, 14:37
Mêmes valeurs
Tu peux modifier la courbe si ça te semble trop
En même temps tu es hors sujet puisque le sujet c'est Capteur TPS, t'as plus qu'à en monter un
Posté : 28 avr. 2024, 15:51
par Gilles14
C''est pas faux ! (pour tes 2 remarques)
Oui l'idée est d'avoir 2 courbes, une ignitech et une honda (pour les pays avec mauvaise essence)
Posté : 28 avr. 2024, 20:23
Faudrait fouiller et peut-être que Thomas (Devmoto) aurait l'info mais il me semble qu'on peut avoir 2 courbes et switcher de l'une à l'autre !
Posté : 29 avr. 2024, 09:03
par Gilles14
oui, sur les nouvelles versions, il y a une option où une entrée peut faire basculer sur la courbe 1 ou 2
sur les anciens non
