Remise en état étrier de frein
A remercié : 83 fois
Re: Remise en état étrier de frein
#51 Message par Dudu.13 » 07 févr. 2026, 20:17
Marcopolo a écrit : 07 févr. 2026, 20:04 tu remontes les pistons avec du liquide de frein uniquement !
Honda ne le préconise pas , mais avec la graisse citée plus haut ,
ça coulisse bien plus facilement notamment à l'AV où c'est toujours un peu trop serré
#52 Message par Dudu.13 » 07 févr. 2026, 20:34
Dudu.13 a écrit : 07 févr. 2026, 18:34 tu as trop de Lockeed ?
§hein
faut mettre le niveau au max uniquement lors du montage de plaquettes neuves , et ne plus en rajouter par la suite !
recompléter est une connerie , car si pas de fuite , le niveau en baissant reflète l'usure des freins , et plein à bloc ça ne freinera pas mieux !
et donc quand c'est bas faut contrôler
A remercié : 55 fois
A été remercié : 66 fois
#53 Message par Marcopolo » 07 févr. 2026, 22:37
Dudu.13 a écrit : 07 févr. 2026, 20:17
Oui une fois que les pistons sont engagés, on peut mettre un peu de graisse spéciale pistons de freins avant de repousser complétement les pistons.
D'ailleurs ça doit être fait à chaque fois que l'on change de plaquettes, y compris pour les voitures. Enlever le cache poussière dans le cas d'une voiture, nettoyer la partie du piston qui est à l'extérieur et mettre un peu de graisse).
Mais bon encore faut-il avoir cette graisse.
Perso j'ai investi dans un pot car je maintiens pas mal de véhicules sans parler des copains qui viennent à la maison ;)
#54 Message par Dudu.13 » 07 févr. 2026, 23:08
celle que j'avais prise ( un tube bleu , et attention il y a 2 types d'ATE , un pour les coulissaux et un pour l'hydraulique ) et ce dernier est miscible avec le LDF
j'avais donc enduit pistons et joints
et c'est impec §super
ça ressemble beaucoup à de la graisse silicone
mais ???? §hein
#55 Message par Marcopolo » 08 févr. 2026, 08:38
Pour les coulisseaux, je mets de la graisse normale, roulements ...
Thiéfaine
A remercié : 9 fois
#56 Message par Thiéfaine » 13 avr. 2026, 16:48
Concernant le remplacement des plaquettes de frein, auriez vous une marque à me proposer ou un équivalent à celles d'origines, dans le but d'éviter au maximum l'usure prématuré de mes disques de frein d'origine Honda ! §aime
#57 Message par Le Prof » 13 avr. 2026, 21:23
L'origine c'est le mieux à mon avis. Petites économies.
A été remercié : 153 fois
#58 Message par Zebulon » 13 avr. 2026, 23:11
jamais eu de soucis avec des plaquettes EBC, Brembo, SBS §super ;)
#59 Message par Dudu.13 » 14 avr. 2026, 06:00
pour préserver les disques faut eviter les plaquettes en métal frité ( sinter )
faut des semi métalliques, comme les Nissins d'origine d'ailleurs
perso je monte des Ferrodo eco friction §super
Thiéfaine (14 avr. 2026, 13:52)
