Hello... Je reviens vers vous, un peu dépité.
Problème toujours présent mais peut-être moins flagrant. Comme il est est aléatoire, je pensais que c'était réglé... mais non.
Cela dit, elle reste utilisable. Pour mémoire voici les symptômes: démarre très bien par tous temps, ralenti OK, fonctionne très bien en montant les rapports et à tous les régimes. Seulement à vitesse stabilisée donc avec peu de charge, entre 3500 et 4500 rpm, je constate des baisses de puissance, et des remontées de puissance, formant comme des à-coups, des poussées et des relâchements du moteur. Uniquement à vitesse stabilisée / faible ouverture. Si je remets les gaz, ca repart. Si j'engage une côte, ça remarche (je suis moins sur un filet de gaz et j'ouvre un peu), si j'engage une descente, ça s'aggrave. Mais tout ceci est en plus intermittent. Là je viens de faire une course de 60 km A/R. Problème constaté à l'aller, mais pas au retour, ou pratiquement imperceptible. Trajet en plaine et pas en montagne donc conditions aller et retour similaires !!!
Je remarque aussi que lorsque le phénomène apparait il disparait si je mets un filet de starter (15-20% de la course) et le moteur devient beaucoup plus rond. Bien entendu ça ne tient plus le ralenti à chaud dans ce cas.
Pour les tests et tentatives de réparations multiples :
- testé sans pompe à essence par gravité réservoir plein : aucun effet sur la cause.
- Le niveau de carburant n'a pas d'impact sur le phénomène : aussi bien avec le plein qu'en réserve.
- (depuis pompe reconditionnée contacts + diode roue libre en préventif)
- j'ai changé mes pipes d'admission qui étaient d'origine, sèches et fissurées (mon diagnostic qui me semblait le plus pertinent au début... mais non...)
- carburateurs déposés / démontés / soufflés de nombreuses fois, sans effet.
- les boisseaux reviennent bien en place. Ils montent bien naturellement en créant un venturi à la soufflette.
- les membranes des boisseaux sont absolument intègres et bien souples.
- mes bougies sont neuves, elles commencent à prendre une belle couleur chocolat.
- j'ai testé la continuité et la résistance du potentiomètre de positon du papillon des gaz, RAS, variation régulière et dans les valeurs de la RTM
- aujourd'hui démontage intégral des carbus (sauf désacouplage des deux) et après avoir acheté une machine de traitement par ultrasons, j'ai fait 2 bains ultrasons de 30 minutes dans l'essence à 50°C + soufflage de tous gicleurs et forages + remontage : sans aucun effet.
Je précise que ceci est intervenu depuis que j'ai refait distribution + embrayage + joints de queue de soupapes (je brulais de l'huile mais cause extérieure, rien à voir c'est l'huile du scottoiler défectueux qui passait dans l'admission) donc à un moment où j'ai touché un peu à tout... La moto n'a que 121000 km donc à peine rodée (pour qu'il n'y ait pas de malentendu : cent vingt et un mille km)
J'ai quand même fait beaucoup de tests, je suis pas un novice en mécanique, mais là je sèche.
Il peut me rester à tester sans filtre à air pour voir l'incidence mais je n'y crois pas un instant, bien revoir le fonctionnement des boisseaux de starter mais jusqu'ici ils se déplacent normalement avec l'action de la commande manuelle, lorsqu'ils sont démontés
Ah si, pour info mais peut-être pas probant, ma conso est passée de 4.6 l/100 à 5.4 l/100 (ENORME !!!
) mais bon, nous sommes en hiver, je fais davantage de duo et surtout je ne fais plus les 120km/ jour en solo à 90 km/h pour me rendre au travail.
Voilà pour les éléments complémentaires. Si à tout hasard quelqu'un a résolu ce genre de souci je suis preneur. Merci d'avance
ou une bière possible aussi !
