Page 3 sur 14
Re: Reconstruction RD03 Phénix
Posté : 18 oct. 2023, 15:25
par Stefter
Zolive38 a écrit : 18 oct. 2023, 13:28
J'ai un soucis de lubrification entre les 2 moteurs
la remontée de lubrification sur le moteur 650NTV se fait le long du goujon
Sur le moteur RD03 cela remonte par un tuyau extérieur, donc il faut que j'utilise impérativement la culasse d'origine, cela va m'obliger à un rodage important des sièges de soupapes qui sont très rouillées
tes guides sont propres eux?
Posté : 18 oct. 2023, 17:16
par Marcopolo
... il faut que j'utilise impérativement la culasse d'origine, cela va m'obliger à un rodage important des sièges de soupapes qui sont très rouillées
Ca se change les portées de soupape, faut aller voir un bon rectifieur.
Posté : 18 oct. 2023, 17:17
par Zolive38
Stefter a écrit : 18 oct. 2023, 15:25
cela semble propre, il faudra que j'utilise les soupapes de la 650NTV, il faut que je vérifie que c'est compatible avec la culasse RD03
Posté : 18 oct. 2023, 17:19
par Zolive38
Marcopolo a écrit : 18 oct. 2023, 17:16
Dans un premier temps je vais roder les soupapes NTV sur la culasse RD03 pour voir, je ferais une photo
Posté : 18 oct. 2023, 18:14
par Xav05
Je vais suivre ton post
@Zolive38 !
Moi je m'apprête à monter la culasse arrière d'un NTV à la place de celle de ma RD03
Comme toi, j'ai fait les rodages de soupapes.( Et joints de soupapes)
J'avais cru comprendre que c'était de " l interchangeable"..
J'ai pris un modèle 88-89, là où le tuyau d'huile est apparent à l'extérieur sur ce bloc Revere.
Posté : 18 oct. 2023, 19:32
par Stefter
Xav05 a écrit : 18 oct. 2023, 18:14
Je vais suivre ton post @Zolive38 !
Si tu as le tuyau d'huile externe c'est bon..! C'est du plug and play...Zolive a pris un plus récent sur lequel il ont fait un passage d'huile interne comme les 750 Africa...
Posté : 18 oct. 2023, 20:56
par Zolive38
Autre différence: sur la 650NTV les segments sont différents de la RD03, le segment du haut n'a pas l'indication "N" , comme me le précise Stefter, le segment du haut est chromé, celui du milieu ressemble à celui du haut mais il est légèrement biseauté, il faut avoir l'œil pour ne pas les monter à l'envers.
Donc, je me dirige vers un montage hybride
- un bas moteur RD03 (couleur argent)
- 2 chemises NTV650 (couleur Noir)
- 2 pistons NTV650 avec leurs segments
- 2 culasses RD03 (couleur argent)
- 6 soupapes NTV650
j'espère qu'ils vont s'entendre
Posté : 19 oct. 2023, 08:07
par Zolive38
Guiguy56 a écrit : 10 oct. 2023, 15:48
Ce moteur n’a pas les conduites d’huile extérieur au niveau des cylindres
En parcourant ce post, tu avais fait la remarque sur l'absence de ces conduites d'huile extérieures. Je me disais qu'il faudrait que je regarde si il est possible de percer et tarauder .
Posté : 19 oct. 2023, 11:21
par Stefter
Zolive38 a écrit : 19 oct. 2023, 08:07
je pense que oui ,mais il faut faire ça sur un truc qui tient la route pas avec un perceuse à main!
mini une perceuse à colonne avec un bon etaux après il faut le bon taraud, une fraise à lamé...
pas compliqué mais il faut un minimum d'outil
Posté : 19 oct. 2023, 11:35
par Zolive38
Oui Stefter, il me faudrait du matériel de pro, mais je viens de le faire avec les moyens du bord pour la 1er culasse.
doucement en commençant avec un foret de 3mm puis en montant au bon diamètre et à la bonne profondeur.
Posté : 19 oct. 2023, 12:19
par Stefter
Zolive38 a écrit : 19 oct. 2023, 11:35
tu as trouver un taraud?
tu es retombé dans le petit trou sans probleme?
je ne doutais pas que tu allais tenter la chose..!
Posté : 19 oct. 2023, 13:27
par Guiguy56
Du coup, tu auras une culasse hybride
Tu nous fais une RD 03 Frankenstein
Posté : 19 oct. 2023, 14:11
par Zolive38
Guiguy56 a écrit : 19 oct. 2023, 13:27
Oui, un croisement en une RD03 et une 650NTV.
Si cela peut permettre de sauver des moteurs de RD03 qui ont des segments, des pistons, ou des soupapes HS, mais attendons que le moteur tourne pour crier victoire....
perçage et taraudage de la culasse NTV650
- filetage .jpg (80.37 Kio) Vu 1512 fois
Montage à blanc de la conduite
- perçage conduite d'huile.jpg (138.04 Kio) Vu 1512 fois
Posté : 19 oct. 2023, 18:36
par Lom2lyon
Whaouh
Tu n’as peut-être pas des outils de pro, mais néanmoins tu fais du travail de pro !
Merci infiniment de tout ce que tu fais pour la sauver.
Ça va faire « la chose nº2 » !
Posté : 19 oct. 2023, 19:53
par Zolive38
Pierrot, son non c'est "Phénix" c'est plus noble, et plus mythique que "chose2"
https://www.universalis.fr/encyclopedie ... ythologie/
Posté : 19 oct. 2023, 22:22
par Le Pat
J’ai toujours une fraiseuse si tu as besoin ;-)
Posté : 20 oct. 2023, 00:27
par Zebulon
Posté : 20 oct. 2023, 08:49
par Dudu.13
J’ai trouvé une annonce qui devrait vous intéresser sur leboncoin
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2342617620.htm
Posté : 21 oct. 2023, 19:16
par Zolive38
Si quelqu'un a un moteur de RDO3 qui mange de l'huile et qui a besoin d'un rafraichissement c'est un bon plan
Posté : 21 oct. 2023, 20:34
par Zolive38
J'ai pris les meilleures pièces, donc les soupapes et les 2 culasses du 650NTV, j'ai utilisé les culbuteurs du moteur d'origine
- soupapes.jpg (96.72 Kio) Vu 1384 fois
Remontage du cylindre avant avec les chaines et les tendeurs du moteur d'origine qui étaient en bonne état.
La synchronisation n'est pas parfaite pour le cylindre arrière car l'alignement des 2 repères du pignon de l'arbre à cames et très légèrement décalé ( 1mm) si je passe un dent à la chaine c'est 2 à 3mm de décalage. Il faudrait 2 trous oblongs dans le pignon pour facilité le réglage, mais cela est il nécessaire?
- remontage culasse.jpg (165.35 Kio) Vu 1384 fois
Montage des couvres culasses du moteur d'origine car celles du moteur 650 NTV n'ont pas les trappes de visite pour les culbuteurs et pas de prise d'air
- vue du dessus.jpg (96.91 Kio) Vu 1384 fois
Remontage du tuyau extérieure d'alimentation en huile, il est sympa en bicolore : noir et argent.
- noir et argent.jpg (93.3 Kio) Vu 1384 fois
prochaine étape l'embrayage
Posté : 21 oct. 2023, 20:51
par Marcopolo
Tu vas vite, bravo
T'as vérifié en croisant soupapes et culasses, que les tiges de soupapes n'avaient pas de jeu dans leur guide d'accueil ?
P.S. avant de remonter, fais tourner le moteur au démarreur sans bougies, pour voir si l'huile arrive bien dans les culasses par leur nouveau conduit
Posté : 22 oct. 2023, 00:13
par Zolive38
Oui les soupapes n'avaient pas de jeux, le moteur 650ntv avait que 61000km, les soupapes et la culasse viennent de du 650ntv, c'est les culbuteurs qui sont de la Rd03.
Je ferais le test de pression d'huile, avec le moteur sur la table, après avoir remonté l'embrayage.
Posté : 22 oct. 2023, 08:24
par Xav05
Bravo ! Vite et bien !
Question : comment fais tu pour avoir un aspect si "neuf" sur les parties planes de la culasse...?
J'ai fait partir hier une grande partie sur la mienne hier, à l'acétone, mais il en reste... Au moins des traces....
Faut poncer au grain très fin?
Posté : 22 oct. 2023, 16:49
par Stefter
Pour le leger décalage des repert c'est pas indispensable de mettre des poulie réglable , il n'y a pas de croisement de soupapes extrême , loin de la...
Ça risque rien!
J'avais pas remarquer l'absence de lumière sur les caches culbus
Comment tu fais pour réglé ceux ci sans ça ?
Le montage des 03 est bien indispensables..
Posté : 22 oct. 2023, 17:46
par Zolive38
Xav05 a écrit : 22 oct. 2023, 08:24
J'ai poncé avec de la paille de fer, comme on le faisait pour les casseroles en alu, dans le temps....
