Page 3 sur 8
Re: Refaire son moteur ==>> On remplace !
Posté : 24 sept. 2015, 09:16
Tomaz à Trous a écrit :...
A votre avis, que faut-il que je prévois en rab comme pièces, appart les consommables quoi ?
De plus, les carters sont ils interchangeables? Car sur 04 ils sont bruns, et gris sur 07...j'aimerais bien remettre ceux de la 07
Bon sinon, pour le remplacement ça devrait pas poser trop de problèmes grâce au tuto de stefter
Tu mets le moteur de RD04 dans la RD07 ? A vérifier l'histoire des capteurs d'allumage etc...
Posté : 24 sept. 2015, 23:51
par Tomaz à Trous
Oui un 04 dans 07
Capteurs différents?
Cdi pareils non?
Pompe à essence je peux remettre celle de 07?
Posté : 25 sept. 2015, 07:40
par ZeMouette
TCI sur 07, j'crois que l'allumage est pas pareil. Les carters sont interchangeables par contre.
Posté : 25 sept. 2015, 07:59
par Tomaz à Trous
Non tci sur 07a ?
Posté : 25 sept. 2015, 08:42
par Gerartiste
Tomaz à Trous a écrit :Oui un 04 dans 07
Cdi pareils non?
CDI Pareil
pompe a essence pareil
Capteur, sur la RMT le cablage est identique, donc doit etre pareil.
Posté : 25 sept. 2015, 09:59
par Mika Nari
j'ai un moteur de RD07 dans mon RD04 et de ce que j'ai compris il n'y a que les capteurs autour du volant moteur qui ont été changé pour l'adapter
Posté : 25 sept. 2015, 13:04
par Tomaz à Trous
Ok merci de l'info
Posté : 25 sept. 2015, 18:47
par Stefter
04/07 meme moteur,volant moteur et CDI
07A capteur unique, volant multi doigt et TCI
les carters latéraux sont interchangeables
Posté : 25 sept. 2015, 19:50
Voilà, suffisait d'attendre les paroles du spécialiste
Posté : 25 sept. 2015, 19:59
par Tomaz à Trous
Donc, si j'ai bien compris...c'est plug'n'play ?!
Posté : 25 sept. 2015, 21:29
par Gerartiste
Tomaz à Trous a écrit :Donc, si j'ai bien compris...c'est plug'n'play ?!
Yes ! comme Windows 95
Posté : 26 sept. 2015, 09:22
par ZeMouette
Ah oueeee, bon à savoir ca
Posté : 26 sept. 2015, 13:59
par Stefter
c'est pas faux...
Posté : 30 sept. 2015, 22:57
par Tomaz à Trous
Et ai niveau carbu boîte à air? Je peux conserver mes carbus de 07??
Posté : 01 oct. 2015, 07:40
Oui
Posté : 01 oct. 2015, 07:57
par Dudu.13
et 07 pour 07A
faut changer le volant
(et les carters)
c'est ça ?
Posté : 01 oct. 2015, 09:32
Tomaz à Trous a écrit :Et ai niveau carbu boîte à air? Je peux conserver mes carbus de 07??
Les carbus de RD07A ont le TPS, pas ceux de RD07... Mais on peut s'en passer.
Posté : 01 oct. 2015, 09:36
par Bebert
question de décérébré...
c'est quoi un TPS ?
Posté : 01 oct. 2015, 09:40
Capteur d'ouverture des papillons qui influe sur l'avance.
Un truc qui te permet avec l'Ignitech d'avoir 10 courbes d'avance en fonction de l'action sur la poignée au lieu d'une seule
Posté : 01 oct. 2015, 09:44
par Bebert
merci grand sorcier !
Posté : 07 janv. 2016, 01:02
par Tomaz à Trous
Bon, Ya des News, Jai (enfin) décidé d'attaquer le demontage....
Grâce au super tuto de stef, ca va aller tout seul
Pour le moteur remplaçant, à votre avis, je le fais tourner un peu d'abord, où je fais directement avant de le mettre en marche le jeu aux soupapes?
Bon sinon, vous vous en doutez, carbus aux ultrasons, changement des pointeaux je pense, par acquis de conscience, et grosse révision générale....
Posté : 07 janv. 2016, 09:13
Fais un premier jeu aux soupapes moteur dehors, beaucoup plus facile.
Et tu peux vérifier que rien n'est grippé.
Posté : 07 janv. 2016, 09:43
par Gerartiste
Pourquoi faire simple quant on peux faire compliqué...............ou l'inverse
Posté : 07 janv. 2016, 09:46
par Ptiju0774
ah ben quand meme!!! des photos des photos des photos!!!
ps: ton portable est en panne? ;-)
Posté : 07 janv. 2016, 09:49
par Bebert
Ptiju0774 a écrit :ps: ton portable est en panne? ;-)
arrête, il va nous faire un post pour réparer son portable...
