Page 3 sur 3
Re: RD 07 A pourquoi le connecteur du régulateur crame ?
Posté : 08 juin 2017, 20:59
par Marcopolo
Faut quand même étamer les fils et les croiser pour qu'ils soient serrés côte à côte par les 2 vis
Posté : 08 juin 2017, 22:15
J'ai roulé pendant pas mal de temps avec un simple domino d'électricien...
Posté : 08 juin 2017, 22:28
par Francois64
Stéphane
Oui 0.02A = 20ma mesuré ce qui est faible.
Par contre, pour une mesure plus précise, tu n'es pas obligé d'utiliser le connecteur "10A".
Un ampèremètre est toujours protégé par 1 ou 2 fusibles, pour le cas ou tu dépasserais la valeur max admissible.
Au lieu d'étamer, il existe aussi les embouts appelés "télémécanique" plus facile à utiliser que le fer à souder.
Posté : 08 juin 2017, 22:33
par Africalain
sinon pourquoi ne pas faire passer les fils dans une boîte à fusibles comme ça
Il suffirait de la vider et de mettre des presse-étoupes.
- boite fusibles.JPG (12.49 Kio) Vu 1545 fois
Posté : 08 juin 2017, 22:37
par Marcopolo
TiTi a écrit : 08 juin 2017, 22:15
Idem, avec un domino un peu amélioré, et fils étamés
Contrôle du serrage des vis lors des entretiens et basta, ça ne bouge pas
Posté : 08 juin 2017, 23:03
par Tartosucre
Un vieil article de Moto Magazine sur les régulateurs Honda :
http://1100paneuropean.free.fr/Forum/10 ... 0Honda.PDF
Posté : 09 juin 2017, 07:06
par La Bretonne
Tu peut le dire BRO7
Posté : 24 oct. 2021, 12:21
par Victor_Mike
Même problème de connectique pour moi ce jour avec mon Africa Twin Rd07A de 38 000km.
Merci pour la solution !
Posté : 24 oct. 2021, 21:10
par Fabrikatwin
Fils bien étamés, un bon domino, vérifier le serrage régulièrement.
C'est la solution du pauvre....et qui va bien.
