Page 3 sur 3
Re: mon precieux...
Posté : 13 janv. 2015, 17:50
par Stefter
c'est usiné pas élecroérosion!
un fil passe à travers la piece et decoupe la forme programmée!
on devine un trou ,où a debuté la decoupe...
dans mon cas il me fallait 52 dents ,pour decalé de 5° en bougeant d'une dent
le jeu est dû a l'epaisseur de ce fil...
Re: mon precieux...
Posté : 13 janv. 2015, 19:47
par Clément Naisse
ah oui mais comment vas tu éliminer ce jeu car sinon ton avance va toujours varié de & ou 2 degré?
Re: mon precieux...
Posté : 13 janv. 2015, 20:18
Une fois serré ça ne devrait pas bouger...
Re: mon precieux...
Posté : 13 janv. 2015, 20:27
par François4205
Je crois bien que c'est un usinage par electro-fil, ou electro-érosion à fil, il y as du courant dans le fil.... C'étais mes cours de BEP :)
Re: mon precieux...
Posté : 13 janv. 2015, 21:11
par Clément Naisse
je ne vois pas non plus ce qui peut retenir la partie extérieur de ne pas coulisser sur l'arbre.
faut que tu nous en montre plus stefter
Re: mon precieux...
Posté : 13 janv. 2015, 21:25
par Stefter
Clément Naisse a écrit :ah oui mais comment vas tu éliminer ce jeu car sinon ton avance va toujours varié de & ou 2 degré?
une fois serrer les 2 pièces sont fixe!
la rondelle plaque les 2 pièces contre le pignon dessous!
c'est serrer à 9 kilos et il n'y a pas d'effort dessus ...
il est possible que sur mes 5 degrés d'avance j'en perde p'tet 1 au serrage mais c'est pour un essai ..
Re: mon precieux...
Posté : 13 janv. 2015, 22:14
par Le Pat
dommage que ca ne soit pas une piece pour la chaine de distrib :oops:
Re: mon precieux...
Posté : 13 janv. 2015, 23:03
par Stefter
Ppt a écrit :dommage que ca ne soit pas une piece pour la chaine de distrib :oops:
pourquoi?
pour la chaine de distrib j'ai ça:
m'enfin avec ça tu peux optimiser le calage mais pas grand chose de plus il n'y a qu'un seul arbre ...
Re: mon precieux...
Posté : 13 janv. 2015, 23:08
par Le Pat
oh, rien, juste un truc qui m'a effleuré, comme ca.
Fais comme si j'avais rien dit
Le truc réglable, il merde, ca décale tout d'un demi-tour, la culasse part à la poubelle, on en mets une neuve, ça cogne plus.... :mrgreen:
Re: mon precieux...
Posté : 14 janv. 2015, 00:25
par Poulpito
si bio tout ça ^^
tu voulais pas tester avec l'avance dans l'allumage directement stef ?
la ca t'a contrains à faire une pièce pour tester au final différentes courbes d'avance non ?
en tout cas hâte de connaitre le résultat
Re: mon precieux...
Posté : 14 janv. 2015, 09:14
par Chmotard
oh la vache , fallait deviner !! §help
Vu la finesse des dents , j'aurais pas été confiant sur la résistance , mais je fais confiance au seigneur de l'anneau ;)
Re: mon precieux...
Posté : 14 janv. 2015, 09:21
par ZeMouette
D'ailleurs il se fixe comment sur l'AAC ?
Re: mon precieux...
Posté : 14 janv. 2015, 09:42
par Clément Naisse
Poulpito a écrit :si bio tout ça ^^
non il n'a pas fait de pièce, c'est ce que je croyais aussi mais en fait il a découpé la pièce d'origine à l'électrofil ce qui permet d'avoir la pièce d'origine réglable.
Re: mon precieux...
Posté : 14 janv. 2015, 10:13
par Poulpito
ah ok je pensai que c'était une autre pièce réusinée pour la découper après :oops:
bref ca change rien à la question :p
impatient le stef ? :roll: :D §aime
Re: mon precieux...
Posté : 14 janv. 2015, 10:53
par Dode38
ZeMouette a écrit :D'ailleurs il se fixe comment sur l'AAC ?
§siffle pourtant c'est clair §mdr si tu regardes 9 posts plus haut
Re: mon precieux...
Posté : 14 janv. 2015, 11:09
par Stefter
pfouuuu....
neymare....!
Re: mon precieux...
Posté : 14 janv. 2015, 11:22
par ZeMouette
Aha, beh les images sont bloquées au pc du taff, n'ai du looker avec le tel ^^ mici XD
Re: mon precieux...
Posté : 14 janv. 2015, 21:33
par Le Pat
l'abus d'alcool ... toussa §mdr
