mets un manchon dessus...Ppt a écrit :par contre, les reflets du ciel, c'est pas mal génant.
ecran tactile
- Bebert
- As du franchissement
Re: ecran tactile
- A remercié : 13 fois
- A été remercié : 16 fois
Re: ecran tactile
bon, hier, j'ai fait un petit test.
500 km avec l’écran à fond et le wifi coupé avant de devoir recharger, soit 6h00 de conduite
les trucs remarquables :
- plus la définition est grosse et plus la tablette à du mal quand on va vite (en gros, à 100 km/h, faut pas avoir une définition de 10m, ca suit pas)
- la tablette ne pointe pas dans la direction ou tu vas. elle pointe au nord ou dans le sens des écritures de la carte, un point c'est tout. C'est un peu déstabilisant pour suivre une route précisément quand on est un peu perdu.
- la définition du GPS est d'environ 5m : on sort un peu des routes des fois.
Prochain test dans les chemins
A+
Pat
A+
Pat
- Chmotard
- A remercié : 6 fois
Re: ecran tactile
Ppt a écrit :.....- plus la définition est grosse et plus la tablette à du mal quand on va vite (en gros, à 100 km/h, faut pas avoir une définition de 10m, ca suit pas)
..........A+
Pat
Un gps avec 400mhz et 64m de RAM est tout à fait capable de suivre /recalculer un itinéraire en temps réel .
Ce qui est crucial c'est un bonne puce GPS et un bon logiciel .
Donc un smartphone ou une tablette correcte couplé avec un logiciel genre "igo primo" doit largement suffire.
Prendre soin de désactiver les options bâtiment 3D ou autre menus animés qui parfois ralentissent l'affichage.
- A remercié : 62 fois
- A été remercié : 58 fois
Re: ecran tactile
la tablette sur le support guidon ne gène pas trop la vision des compteurs ?Ppt a écrit :bon, hier, j'ai fait un petit test.
(une photo peut être de ton montage ? )
sinon vu qu'on va bientôt avoir une africa connectée
je vais essayer de trouver une prise allume cigare male avec cordon et sortie en double usb
(ou alors cordon AC M/F et insert double usb )
ainsi dans la sacoche j'alimenterai le téléphone et la tablette en permanence
de cette façon mon tel connecterait en wifi la tablette pour me servir de Via Michelin tant qu'il y a du reseau
et je basculerais vers Osmand si ça passe plus , ou si piste , ou si petite route
pour info j'ai un forfait illimite sosh à 20 €
c'est jouable avec non ?
l'avantage c'est qu' en cas de stationnement de la moto 5 mn j'aurai juste la sacoche a enlever et qu'une prise a débrancher et j'emporte tout
- Thomson
- Département : 67 Bas-Rhin
Re: ecran tactile
Dudu : pour avoir eu une prise allume-cigare + un adaptateur allume-cigare vers 2 USB, c'est plutôt sympa comme setup.
A noter que j'avais un modèle non-étanche d'adaptateur, donc c'est un peu chiant.
A noter également : la plupart de ces prises disposent de deux sorties de courant : une 1 ampère et une 2 ampère. La 1 servait pour le téléphone et la 2 pour recharger la caméra embarqué quand j'étais à court
(en l'occurrence, la 2A peut servir pour la tablette
Au passage, on trouve des Nexus 2013 et des Galaxy Tab 3 en 7 pouces toutes les deux pour 70€ sur Leboncoin … Plus rentable je pense qu'une tablette chinoise à laquelle je pensais au début.
Ppt : tu utilises quel app ? Avec Osmand tu peux lui indiquer de suivre la direction "où tu vas" et non celle du nord. D'ailleurs, tu peux lui dire d'ajuster dynamiquement le zoom en fonction de ta vitesse : quand tu bardes à 100km/h, l'app dézoome automatiquement pour avoir une vue globale, et quand tu ralentis elle zoome pour être plus précis
Allez, question bonusque avant que j'investisse par moi-même : quelqu'un à tester les protections d'écran anti-reflets qui se trouvent sur eBay pour une poignée d'euros ? Ça peut éventuellement résoudre les problèmes que certains ont. Certes, ça résous pas le soucis de la pochette plastique transparente qui prends elle aussi les reflets, mais ça peut pas être pire en tout cas …
Thomas
Thomas
Re: ecran tactile
Dudu, si tu regardes attentivement la page précédente tu verras qu'on voit bien mes compteurs ;-)
C'est une asus tab7 neuve avec mytrail et une carte 32 go x10
Re: ecran tactile
j'avais oublié que tu n'est pas exactement en configuration d'origine
sinon si j'opte pour le support guidon , je pensais la mettre au milieu entre les pontets
mais à l'horizontale , faudra voir avec la sacoche si ça gène pas
ma division double USB , je pensais la faire dans la sacoche au moins ça devrait être à l'abri .
Les prises usb à l'ext , bien que protégées ne m'inspirent pas trop ,
ça à l'air fin leur contacts , si ça prend l'eau ça risque de se bouffer vite fait
autre chose comme j'ai dit plus haut , ma TAB 3 en 7" , je l'ai eu à carrouf à 99 €
pour 30 € de différence j'ai préfèré la prendre neuve
- Jojo31
- A l'aspi
Re: ecran tactile
Pour info un schéma de connexion USBTiTi a écrit :Une petite alim maison, 2 bouts de câbles USB et tu as tes alims
La Data ne sert à rien.
Re: ecran tactile
merci
Re: ecran tactile
justement mes 2 chargeurs USB d'origine débitent moinsThomson a écrit :Dudu : pour avoir eu une prise allume-cigare + un adaptateur allume-cigare vers 2 USB, c'est plutôt sympa comme setup.
A noter également : la plupart de ces prises disposent de deux sorties de courant : une 1 ampère et une 2 ampère. La 1 servait pour le téléphone et la 2 pour recharger la caméra embarqué quand j'étais à court![]()
(en l'occurrence, la 2A peut servir pour la tablette)
Thomas
5 v 1 ah pour la tablette,
et 5 v 850 mah pour le tel
j'ai un peu peur que cette surintensité me fasse chauffer voir surchauffer et abimer les batteries
il m'avait semblé remarqué qu'en utilisant les chargeurs AL (les anciens)
que la batterie de mon tel chauffait beaucoup plus qu'avec celui du secteur
et qu'après elle tenait beaucoup moins la charge
merci de vos avis
- Poulpito
Re: ecran tactile
la surintensité ne fait pas chauffer
les périphériques ont une charge adaptative en fonction de ce qu'on leur donne à mange
après il faut surtout voir si une fois en route avec GPS + ecran a fond + etc etc elle arrive à charge ou au moins maintenir la charge
c'est ca le principal
Re: ecran tactile
merci SAM
donc qui peut le plus peut le moins !
Re: ecran tactile
un retour d'infos
j'avais essayé ma tablette équipée d'Osman en BAR c'était au top.
Sauf que sur la moto dans le lecteur de carte de la sacoche réservoir
en plein soleil on y voit rien de rien niet
j'avais pourtant équipé ma tablette (tab 3)d'un film anti reflet mais inefficace malgré la luminosité réglée à fond ,
de plus je l'avais mise en charge permanente et en même pas 1/2 heure elle était bien chaude
je pense qu'en la mettant dans une pochette à la verticale elle prendrait certainement moins la réverbération
mais voila , c'est pas le top du coup
- Bebert
Re: ecran tactile
y a le tomtom rider v5 qui sort
format comparable à un gros smartphone.
pas adapté au TT j'imagine, mais j'aime bien la navigation tomtom pour la route.
http://www.motomag.com/GPS-pour-moto-le ... RFIi7QemXo
- Poulpito
Re: ecran tactile
il y aurai pas possibilité d'avoir une fixation à la place de la majorité des équipement du tableau de bord moins chauffée même si ca te coute une bonne partie des compteurs j'allais dire on s'en fou un peuDudu.13 a écrit :un retour d'infos
mais voila , c'est pas le top du coup![]()
la vitesse tu l'as sur le gps et le compte tour ... qui le regarde en utilisation route
y'a peut être une piste à explorer de ce côté la
ilf aut que je m'y penche avec la mienne
