La RD04 nouvelle est arrivée (avant le beaujolais) (Bis)
Re: La RD04 nouvelle est arrivée (avant le beaujolais) (Bis)
#51 Message par Vieux motard » 16 janv. 2014, 21:27
Tomaz à Trous a écrit :
Tennophil a écrit :Prends une 07 :mrgreen:
§mdr Rhoo le salaud !
Et VM, il a pas une 07A avec Wilbers et Facet ??'
WP et pompe origine qui fonctionne très bien sur l'une et Fournalès et pompe d'origine qui fonctionne très bien sur l'autre, tu ne me verras jamais avec une Facet, elle est régulièrement descendu en flamme sur des forums auto. Pourquoi j'irais mettre une pompe déconseillée pour une Mini 1000 ou autres autos vintages qui en avait une d'origine?
Perso, après mes pompes d'origine, si je suis toujours en @t, ce sera pompe à dépression, comme sur mes précédentes motos Suz et Yam.
Pour les bonbonnes des amortos, les deux ont des flexibles très long qui me permettent de les mettre où je veut, comme à la place de celles d'origines :mrgreen:
#52 Message par Poulpito » 17 janv. 2014, 20:35
on redémonte beaucoup de truc pour changer et accéder aux durites des carbus
et on fixe la pompe dans un cerclage en chambre à air (il manque le collier à la place du scratch noir) + une patte de fixation reprise sur la fixation d'origine de la pompe
il manque donc quelques trucs comme durite de 6 pour le aller de la pompe au carbu et du filtre à essence à la pompe (le filtre fait conversion 8mm -> 6mm)
quelqu'un aurait un lien pour un embout à visser pour la prise à dépression avec une sortie de 6mm
#53 Message par Vieux motard » 17 janv. 2014, 20:45
Poulpito a écrit :(...)
Clic dessus
Chatothierry
#54 Message par Chatothierry » 17 janv. 2014, 21:01
Y'a bien ça chez Honda, mais je pense plus chers que ce dénichés par Michel... par contre, ces derniers ont un inconvénient : pas de prise pour le serrage.
#55 Message par Poulpito » 17 janv. 2014, 21:08
de toute façon faut que je passe chez honda pour mon joint (ce sera pas moins cher ailleurs pour 1 joint)
donc je vais voir avec eux effectivement !
#56 Message par Poulpito » 17 janv. 2014, 21:35
Douple post mais pour ceux que ca intéresse après avoir fait le tour du net
les durites multiplis souples sont moins cher ici : http://www.autosiliconehoses.com/silico ... hoses.html
même boite que l'autre mais 5 tarifs différents à travers le net et ebay ... va comprendre
bref à ca se rajoute un Code : ASHHOSES qui fait -15% sur la commande ;)
je passe ma commande demain après avoir vérifié une deuxième fois les tailles §chinois
Chatothierry
#57 Message par Chatothierry » 17 janv. 2014, 21:36
Fais gaffe : chez honda ça s'appelle un raccord de poussée. .. car suivant la truffe qui te sert il va te dire qu'une prise à depression ça n'existe pas. :roll:
C'est du vécu §siffle
#58 Message par Poulpito » 17 janv. 2014, 21:44
raccord de poussée ... masturbation intellectuelle chez honda? :D
Globetrotter
Globetrotter
#59 Message par TiTi » 17 janv. 2014, 23:37
Bizarrerie de traduction je pense :D
Globetrotter
Globetrotter
#60 Message par TiTi » 18 janv. 2014, 08:36
Je remets ça qui avait atterri dans un autre post !!!
A voir... http://www.norauto.fr/produit/kit-de-3- ... 89482.html
Chatothierry
#61 Message par Chatothierry » 18 janv. 2014, 09:07
TiTi a écrit :Je remets ça qui avait atterri dans un autre post !!!
:lol: en effet, ça colle mieux ici que dans le post des Cheuteumis ! §mdr
Par contre, je crois que d'une part, les embouts de gonflage sont plus gros que des vis M5, et d'autre part, il me semble qu'ils ne sont pas filetés, mais simplement striés...
Globetrotter
Globetrotter
#62 Message par TiTi » 18 janv. 2014, 10:03
Si filetés ceux-là, mais je crains que ce soit du d4 :(
#63 Message par Bebert » 18 janv. 2014, 10:22
pour écrire Ø, il faut maintenir alt appuyé et taper 0216
je crains que ce ne soit ma seule contribution à ce sujet... §muscu
#64 Message par Poulpito » 18 janv. 2014, 10:33
ouaip mais flemme :D les codes ascii j'en fait toute la journée en ce moment ptdr
#65 Message par Bebert » 18 janv. 2014, 10:36
§snif je ne sert vraiment à rien alors...
#66 Message par Poulpito » 18 janv. 2014, 10:39
mdr si tu as un super avatar de chat ! §yah
Chatothierry
#67 Message par Chatothierry » 18 janv. 2014, 11:36
Bebert a écrit :§snif je ne sert vraiment à rien alors...
Mais si tu sers, mais si... :) la preuve, c'est que je ne savais même pas qu'on pouvait écrire... §ouch ben non, ça marche pas ton truc ! :cry:
Sam => n'oublie pas les petites rondelles d'étanchéité, avec les raccords ;)
#68 Message par Poulpito » 18 janv. 2014, 11:43
avec les raccords à dépression ? ouai je verrai ca avec les raccords
la j'ai commandé mes durites souples (on verra ce que ca donne)
par contre truc bizarre
j'ai retrouvé de la boue entre le cylindre arrière et le calorstat :
Rien de grave ? :o j'en ai trouvé nul part ailleurs je sais pas d'ou ca peut sortir
jamais vu au démontage ni quand j'ai nettoyé le moteur §ouch
qu'est ce que je pourrait faire pour bien tout rincer ? §ouch
a part faire un ou deux premier remplissage à l'eau et bien vidanger avant de remettre du bon ldr
A remercié : 175 fois
#69 Message par Dode38 » 18 janv. 2014, 11:49
Branches un tuyau à un bout du circuit et un autre pour l'évacuation et envoies la purée :lol:
Chatothierry
#70 Message par Chatothierry » 18 janv. 2014, 11:51
Ca n'a pas l'air bien méchant, Sam : surement du liquide un peu trop vieux qui était resté par là ;)
A été remercié : 24 fois
#71 Message par Stefter » 18 janv. 2014, 17:45
Bebert a écrit :pour écrire Ø, il faut maintenir alt appuyé et taper 0216
Ø §1er
#72 Message par Dode38 » 18 janv. 2014, 17:46
Ø :P
#73 Message par Stefter » 18 janv. 2014, 17:47
Dode38 a écrit :Ø :P
<3
#74 Message par Bebert » 18 janv. 2014, 18:06
je ne pensais pas obtenir un tel succès ! §fume
allez, maintenant on passe au m³ puis au ± chiant...
bon, j'arrête, il faut juste taper sur gogol "code ascii" suivi de ce qu'on veut mettre.
exercice suivant, dit à voix haute et de plus en plus vite :
"il fait chaud chez ce cher Serge"
§sors
Globetrotter
Globetrotter
#75 Message par TiTi » 18 janv. 2014, 18:48
Suffit d'avoir dans la barre des tâches la table des caractères (de Windows)...
