Sonde niveau de carburant RD04
Re: Sonde niveau de carburant RD04
#51 Message par TiTi » 30 août 2015, 18:17
Il faut bien remonter le tube métallique et la pièce en bakélite (ou en refaire une). C'est un système anti-détonation §siffle
Cad77
Département : 57 Moselle
#52 Message par Cad77 » 22 déc. 2015, 18:18
Ca y'est,après pas mal d' hésitations,j'ai réussi, je pense à réparer celle des 8 litres.
Chaud pour dessertir :@ à la pince coupante comme Guygui ,il a fallu que je joue un peu de la dremel.
Heureusement, pas de carnage, vu qu'il y a 3 entailles d'origine sur le support ,a croire que c'était prévu pour :roll: .
.Image
Me reste 2 questions avant de remonter avec joint neuf,
une fois réparée,j'ai 850 Ohms aux cosses non immergée,c'est bon ?
Et la 3.5 litres fonctionne très bien,alors avez vous fait l'autre sonde en préventif(je précise
que la mienne a 23 ans et 80000 km),je me dit que si c'est pour redémonter dans 6 mois §hein ?
Cad77
#53 Message par Cad77 » 22 déc. 2015, 18:29
Je rectifie ma mesure,environ 1300 Ohms ,
pourquoi une différence avec ma première mesure ..?? §heu
#54 Message par TiTi » 22 déc. 2015, 20:09
1000 Ω à 25°
850 Ω à un peu moins de 30°
1300 Ω à environ 18°
Cad77
#55 Message par Cad77 » 22 déc. 2015, 22:24
Alors, ma 1 ère mesure ,je l'ai faite juste après les soudures,
et comme j'aime bien passer et repasser avec mon fer,
la sonde ne devait pas être à température ambiante, Titi ;) .
Bon, vous aimez le pâté d'étain..? En voici une tranche ^^ .
Lee
#56 Message par Lee » 28 déc. 2015, 18:20
TiTi a écrit :Il faut bien remonter le tube métallique et la pièce en bakélite (ou en refaire une). C'est un système anti-détonation §siffle
J'ai mis une rondelle en téflon de Ø9.5mm et de 4mm d'épaisseur. Tenue à l'époxy. ;-)
Chmotard
#57 Message par Chmotard » 28 déc. 2015, 20:23
perso j'ai réussi à dé-sertir le tube sans abimer l'isolant, donc remontage comme à l'origine , pas de risque.
#58 Message par TiTi » 28 déc. 2015, 22:40
Dans les sondes où c'est inséré et pointé j'ai utilisé le perçage (petit diamètre) des pointages pour sortir la pièce en bakélite.
Cad77
#59 Message par Cad77 » 28 déc. 2015, 22:56
Titi,quand tu parles du tube-système anti- détonation,c'est lié éventuellement à
des problèmes d'électricité statique ou à la thermistance en elle-même. §hein
J'y connais rien ,d'où ma question §ouch
#60 Message par TiTi » 28 déc. 2015, 23:20
Une résistance (la thermistance) qui chauffe dans les vapeurs d'essence (quand le voyant s'allume) ça n'est pas des plus rassurant !!
CptFlam76
#61 Message par CptFlam76 » 11 janv. 2016, 18:28
Bonsoir,
Pouvez-vous remettre le lien vers le tuto ? Je ne le trouve pas.
Une sonde à 50kOhms et l'autre à 10kOhms...
No good
#62 Message par TiTi » 11 janv. 2016, 18:57
Fait froid chez toi :mrgreen: (< -25° !!).
Mais d'habitude c'est plutôt 0 quand elles sont HS §hein
Cad77
#63 Message par Cad77 » 30 avr. 2016, 21:56
Bonsoir à tous,petite remontée de post .
Concernant les rd04,approximativement,à quelle kilométrage s'allume les 2 sondes.
Perso,la 8 litres à 285 km(je roule cool),mais j'ai des doutes sur le fonctionnement
de la 3.5 litre(sondes "réparées" par mes soins".... §heu ).
A quelle kilométrage s'active votre sonde des 3.5 litres? (avant et verif avec l'ohmmètre §siffle )
#64 Message par Africalain » 30 avr. 2016, 23:21
Sur mon RD04 1ère sonde entre 290 et320, la 2nde vers 350 et dans les meilleurs cas vers 380, et parfois j'ai passé la barre des 400, pas souvent quand même
Cad77
#65 Message par Cad77 » 01 mai 2016, 09:12
Merci,je n'osais pousser jusque 350, par contre j'ai l'air de consommer un peu plus que toi §hein ,
je mets ça sur le dos des tkc 80.... §heu
#66 Message par Bebert » 01 mai 2016, 09:42
question stupide...
c'est quoi les paramètres qui jouent sur la conso, en dehors du type de conduite évidemment... ??
#67 Message par Poulpito » 01 mai 2016, 10:36
tous les réglages de la carburation ^ ^
et si comme moi tu as la flemme et que tu règle comme une vache
tu te retrouve avec une conso de 8L facile :D
#68 Message par Bebert » 01 mai 2016, 12:12
Poulpito a écrit :tous les réglages de la carburation ^ ^
ça doit pas être si dégueu, je crois que je tourne un peu au delà de 6L
mais si ça peut être mieux...
#69 Message par Africalain » 01 mai 2016, 13:30
Synchro carbu et réglage complet, conduite.souple, pas trop de frein + accélération brutale, enrouler au max. Mon record est supérieur á 420 km. Il faudrait que je retrouve mon carnet de conso, mais j'ai déjà mis 24,5l dans mon RD04...
AT68
#70 Message par AT68 » 08 janv. 2020, 13:21
Je viens vers les spécialistes concernant la réfection des sondes.
J'ai acheté des CTN 1kΩ ici :
https://fr.rs-online.com/web/p/thermistances/1912235/
et j'ai remplacé la CTN HS sans soucis.
Mais lorsque je branche la sonde réparée (sans la plonger dans l'essence) le voyant de s'allume pas. Le voyant et le circuit ne sont pas en cause car lorsque je met une sonde dont je suis sur cela fonctionne. Les 2 fils sont bien alimentés en 12V)
La sonde réparée (en fait j'en ai fait 2 dans le foulée) donne comme résistance entre les 2 bornes 1300 Ω (idem que celle qui fonctionne) (les sondes HS donnent 0).
La CTN neuve fait 1100 Ω.
Bon j'ai essayé une autre solution c'est de brancher en direct la CTN neuve sur les 2 cosses des fils en bien cela ne fonctionne pas non plus.
Je suis un peu sec, quelqu'un a t'il une idée ?
#71 Message par TiTi » 08 janv. 2020, 14:52
Faut laisser chauffer. Mais CTN 1k en SÉRIE avec le voyant ça doit marcher.
Si tu as un voyant d'origine...
Et tu as testé en montage volant où sur la moto ?
A remercié : 7 fois
#72 Message par Tenno » 08 janv. 2020, 15:56
AT68
#73 Message par AT68 » 08 janv. 2020, 16:14
Merci pour les réponses : -
- J'ai testé sur le faisceau de la moto (mêmes modalités de test que pour le bonne sonde). J'ai juste débranché les 2 fils de la sonde en place sur le réservoir et mis la nouvelle sonde (qui ne semble pas chauffer comme c'est le cas de la bonne sonde)
- Oui j'ai attendu suffisamment longtemps
- Titi : tu confirmes que ce que j'ai acheté c'est bon ?
- Pour l'ampoule : je suppose que c'est celle d'origine mais en tout cas elle fonctionne bien avec la bonne sonde. Pourrait-elle ne pas s'allumer juste avec la sonde réparée ?
- Qu'entends-tu par CTN en série ? Il n'y a qu'une possibilité de la monter dans le corps de la sonde il me semble...
Et aussi : pourquoi si je branche la CTN directement sur les 2 cosses ca ne marche pas ?
Merci pour le lien vers l'Italie au cas où je n'y arrive pas moi même.
#74 Message par TiTi » 08 janv. 2020, 17:38
Bizarre...
Et oui 1k c'est la bonne valeur.
AT68
#75 Message par AT68 » 09 janv. 2020, 19:02
Je continue mes recherches.
J'ai re-démonté une sonde (RD03) et refais tout bien propre (en vérifiant bien que ni la CTN ni son fil amont ne touchait le corps de la sonde et en mettant une autre CTN) : idem : résistance bonne (1300) mais rien qui s'allume sur la moto.
J'ai changé de moto et testé sur une autre AT : ca ne change rien. Donc le pb vient bien d'un des éléments de la sonde
J'ai fait la même manip sur une sonde de RD04 (sertie) (ca fait tout donc la 3em que je tente de réparer). Ca progresse : le voyant c'est allumé très faiblement. J'ai trempé la sonde dans de l'essence : OK le voyant s'éteint mais une fois l'essence retirée et attendu longtemps le voyant ne se rallume plus....
Je me demande si je ne vais pas changer de fournisseur de CTN car je n'ai vraiment plus d'autres idées...
