pas prévu dans l'immédiat
Bon en résumant, il s'agit de déformer la pointe du rivet pour qu'elle devienne un champignon
pour cela il faut un gros marteau et un petit marteau
quand je dis gros, c'est minimum 500 gr, quand je dis petit, c'est maxi 200 gr
le gros marteau sert de tas.
Si on a un tas, ou une masse de ferraille d'un kilo; la prendre
on pose la chaine en place sur le pignon et la couronne, prete à fonctionner
on mets l'attache à riveter sur la couronne,
on va frapper de l'extérieur vers l'intérieur de la roue, donc, mettre le coté ouvert à gauche sur nos meules
mettre le demi maillon en place, avec les joints.
Graisser
généralement il faut une bonne pince multiprise pour le rentrer, car c'est ajuster très fin
maintenir le gros marteau contre le maillon à frapper et en etant en appui sur la couronne, le manche passant dans les rayon de la chaine.
Prendre le petit marteau et frapper doucement, à 45°, sur la tete du rivet qui dépasse
faire le tour du rivet ainsi, en martelant doucement tout le tour du rivet à 45°
donc des fois on tape vers le haut, des fois vers le bas, des fois en avant et des fois en arriere
tranquillement, régulièrement, sans forcer
c'est la répétition des coups portés qui va déformer progressivement le métal
mais il ne faut provoquer des déformations trop brutale pour que ce ne soit pas le corps du rivet qui se déforme
juste la tète
donc c'est un processus
lent
environs 500 coups de marteau, pendant 20 minutes
Comment sait-on qu'on est bon ?
ben quand la tète sur laquelle on tape commence à avoir la même gueule que les autres rivets
mais il faut s'arrêter avant d'avoir un point dur
donc on teste la rotation de temps en temps et on sait s'arrêter avant le point dur
Comment on sait qu'on va pas tout prendre dans la gueule ?
ben on sait pas
pour vous entrainer
Prendre un clou de 120 mm de long
couper la pointe
mettre le clou dans un étau en faisant dépasser de 3mm
tapoter
vous verrez ca viens tout seul
il faut obtenir un beau champignon, bien régulier
Si le métal se fendille, c'est qu'on a taper trop fort
pour un deuxième exercice, prendre un clou de longueur 60 mm et le faire dépasser de 2mm
ca sera plus proche du rivet
pour les videos, chercher sur internet les videos de re-fabrication des armes médiévales ou de travaux de forges
