Page 3 sur 3
Re: quelle huile de fourche?
Posté : 09 mars 2016, 08:38
Tartosucre a écrit :...
Bleu = moyen <-- c'est celui-çi qu'il faut utiliser.
Rouge = fort
Moi aussi !!
Il faut lire ce qui est écrit sur le flacon !
Et :
Bleu = moyen :
http://www.loctite.fr/loctite-5845.htm? ... 2623520769
Rouge = haute résistance :
http://www.loctite.fr/loctite-5845.htm? ... 2623586305
Violet = faible :
http://www.loctite.fr/loctite-5845.htm? ... 2623422465
Y'a du vert aussi :
http://www.loctite.fr/loctite-5845.htm? ... 2623848449
Et ils le font en stocks maintenant
Posté : 09 mars 2016, 09:36
par Africalain
j'ai du rouge marqué faible 222
Posté : 09 mars 2016, 09:38
La 222 est la violette normalement !!
Posté : 09 mars 2016, 10:49
par Africalain
Violette sur le bandeau ! Je parlais du flacon, dsl de la méprise
Posté : 09 mars 2016, 13:16
par Metrock
Vieux motard a écrit :Cinq pages sur l'huile de fourche et personne pour se reporter aux fiches technique des huiles, on dirait
Dexron III Motul (huile de transmission automatique) difficile à trouver depuis l'arrivée de la Dexron IV, légèrement plus fluide
Fiche technique
Viscosité à 40°C en données ASTM D445: 34,1mm²/seconde
ATF 220 Mobil (huile de transmission automatique)
Fiche technique
Viscosité à 40°C en données ASTM D445: 37mm²/seconde
Huiles de fourche Motul:
Fiches technique
Viscosité de 10W à 40°C en données ASTM D445: 36.2mm²/seconde
Vous pouvez voir les viscosité ASTM D445 des 5W, 15W et 20W dans la fiche PDF
On commence à trouver de l'ATF IV (équivalent Dexron IV?)
Fiche technique
Viscosité à 40°C en données ASTM D445: 30,5mm²/seconde
Donc plus fluide que l'ATF 220 ou la Motul 10W mais très proche quand même, loin des 18mm²/s d'une 5W.
Du coup si on s'en réfère à la viscosité,
à 40° la dexon 3 motul & atf 220 mobil se situent au niveau d'une fork oil expert 10W.
à 100° c'est à mi-chemin entre les indices 10W et 15W
L'un d'entre vous à pu tester la différence entre une dexron 3 et une "spécial fourche" d'indice semblabe ? Il y a une différence de ressenti ou c'est kif kif ?
Je pose la question car je vais bientot installer les clapets de stefter du coup j'vais devoir vidanger tout ça.
Posté : 09 mars 2016, 18:04
par Africalain
moi je viens de le faire et je ne me suis pas posé de questions métaphysiques : huile ELF en 10w et en promo à 7,50€ les 500 ml. Clapets en place, fourche remontée et roulez petit bolide.
Posté : 10 mars 2016, 17:10
par Vieux motard
Africalain a écrit :moi je viens de le faire et je ne me suis pas posé de questions métaphysiques : huile ELF en 10w et en promo à 7,50€ les 500 ml.(...)
C'est le prix du litre, ça
Clic sur image
Mobil ATF220 sur Amazon
Mais la dernière fois que j'en ai voulu, je l'ai eu à 12€ le bidon de 2 litres chez Nortoto pas loin de chez moi, pas la peine de se prendre le chou non plus.
Posté : 10 mars 2016, 17:19
par Africalain
Bof j'ai fait un achat groupé chez maxxess et je n'ai pas trop regardé le prix parce que j'y vais à pied. Sinon il faut se déplacer en BAR ou commander sur le net avec moult frais de groink.
Posté : 10 mars 2016, 17:50
par Vieux motard
C'est pour ça que j'achète près de chez moi, le prix n'est pas assez cher pour que ça vaille le coup de payer 10€ de port.
Posté : 10 mars 2016, 17:51
Y a aussi le Shopping
Posté : 10 mars 2016, 20:02
par Africalain
Oui mais j'en avais besoin urgent.
