Pompe à essence à dépression
Fredfoes
Re: Pompe à essence à dépression
#51 Message par Fredfoes » 08 févr. 2015, 08:11
Dode38 a écrit :Est-ce que la position horizontale est une bonne position? §hein
La pompe est monté horizontale sur les 750 ténéré et verticale sur les @T par le père Boano, donc..........
Je sais que ce sujet date un peu, mais comme ma facet joue des castagnettes, je me suis penché sur les pompes à dépression
#52 Message par Vieux motard » 08 févr. 2015, 08:54
La position n'a pas d'importance, tant que la pompe est placé plus bas que le niveau d'essence.
A remercié : 53 fois
A été remercié : 41 fois
#53 Message par Dudu.13 » 08 févr. 2015, 09:00
les Facets jouent des castagnettes quand elles manquent d'essence ou quand il fait très chaud (tampon de vapeur)
en ce moment ça ne devrait pas le faire §siffle
leur bille a l'int qui fait office de pompe bat alors a sec et frappe
(attention je crois qu'il y a des imitations de Facet qui ne marchent pas très bien ).
Ne pas croire que les pompes à dépression sont exemptes de problèmes,
il arrive si elle ont étés stockées longtemps sans essence que leur membranes sèchent et qu'elle pompent mal
perso si dépression , j'en prendrais une neuve et pas d'occas pour ça
Fredfoes
#54 Message par Fredfoes » 08 févr. 2015, 09:22
Dudu.13 a écrit :les Facets jouent des castagnettes quand elles manquent d'essence ou quand il fait très chaud (tampon de vapeur)
Comme toutes les pompes à membrane
#55 Message par Vieux motard » 08 févr. 2015, 09:25
Dudu.13 a écrit :(...)
Pour la Mikuni DF52-82 vendue en kit pour Africa-twin, il existe un kit de réparation qui évite de changer la pompe quand la membrane est HS.
#56 Message par Dudu.13 » 08 févr. 2015, 09:49
Fredfoes a écrit :Comme toutes les pompes à membrane
oui mais sur les dépressions c'est plus sensible
les autres leur membranes sont actionnées mécaniquement (anciennes BAR)
ou électriquement et c'est plus puissant
là , seul le mouvement de l'air fait vibrer la membrane,
il suffit qu'elle durcisse un peu et elle débitera moins ou plus du tout :cry:
#57 Message par Tenno » 08 févr. 2015, 10:57
Fredfoes a écrit :comme ma facet joue des castagnettes, je me suis penché sur les pompes à dépression
Vérifie la mise à l'air de ton réservoir, il arrive que le Y du tuyau qu'on y branche soit bouché.
Et puis les Facet, c'est un peu la loterie, la mienne fait un barouf du diable depuis le début.
Fredfoes
#58 Message par Fredfoes » 08 févr. 2015, 12:38
Idem pour moi, j'ai tout essayé, réservoir plein et ouvert, sur n'importe quelle position du robinet et ma crépine est nikel.
Il faut que je me résigne, la mienne est une sonore §siffle :D :D
CptFlam76
#59 Message par CptFlam76 » 17 nov. 2016, 18:41
Avez-vous les références pour une RD03 ?
Je vais continuer à lire les posts car je n'ai pas très bien compris comment cela fonctionne...
#60 Message par Darou88 » 17 nov. 2016, 19:34
mikuni df 52-82
CptFlam76
#61 Message par CptFlam76 » 17 nov. 2016, 20:16
OK merci de l'info.
#62 Message par Vieux motard » 17 nov. 2016, 21:31
Bonsoir §coucou
CptFlam76 a écrit :(...)
Même principe que pour un robinet à dépression.
CptFlam76
#63 Message par CptFlam76 » 17 nov. 2016, 21:38
Vieux motard a écrit :Bonsoir §coucou
Et à quoi est connectée la "commande de dépression" ?
#64 Message par Vieux motard » 17 nov. 2016, 22:08
À l'une des prise de dépression d'un cylindre. T'en a deux bouchées par une vis, il faut y poser un embout comme celui-là sur l'une d'elle:
http://www.selectronic.fr/twinmax-adapt ... ge-m5.html et brancher le tuyau de commande de la pompe dessus.
Merci à Guiguy56 pour la photo ;)
Ref: viewtopic.php?f=20&t=4842&start=121
CptFlam76
#65 Message par CptFlam76 » 17 nov. 2016, 23:42
Ok, merci. Ce sont les vis qui servent à brancher le dépressiomètre pour synchroniser les carbus.
Je vais regarder le site Selectronic.
§bravo
Bouillou
Département : 25 Doubs
#66 Message par Bouillou » 27 mars 2017, 13:50
Juste une question, je lis le sujet par curiosité et je me demande comment l'on fait pour réaliser une synchro une fois la pompe à dépression branchée... Vous mettez un T avec la durite de commande de la pompe?
#67 Message par TiTi » 27 mars 2017, 14:18
Ou alors pincer le tuyau une fois en dépression et le débrancher.
#68 Message par Dudu.13 » 27 mars 2017, 14:59
§non ça ça peut marcher (mais pas longtemps )pour la dépression du robinet ,
pas pour la pompe ,
pour la pompe faut une dépression saccadée
sinon pour la pompe une fois que tu as les cuves pleines d'essence tu peux la débrancher et mettre les tuyaux de la synchro tu en as en principe assez pour faire ton réglage
Bouillou
#69 Message par Bouillou » 27 mars 2017, 16:38
Ok merci pour l'info. Sinon, en ayant le plein et en shuntant la pompe, ça devrait également aller!
Jojo31
#70 Message par Jojo31 » 27 mars 2017, 20:41
Un petit bidon ou un entonnoir accroché au guidon ou autre support et relié à l'arrivée aux carbus
avec une durite. Ca permet de bosser à l'aise sans le réseevoir.
J'ai pas de photo :oops:
Chawki
#71 Message par Chawki » 31 mars 2017, 13:36
Vieux motard a écrit :À l'une des prise de dépression d'un cylindre. T'en a deux bouchées par une vis, il faut y poser un embout comme celui-là sur l'une d'elle:
Bonjour Vieux Motard,
De l'étranger, je n'arrive pas du tout àaccéder à mon panier sur le site de Selectronicv, je leur ai écris plusieurs emails, ils ne m'ont jamais répondu. Est-ce qu'on peut commander l'adaptateur filetage ailleurs?
Merci bien
Ma vidéo sur ma première sortie dans le désert tunisien, passage des portes du désert à Ksar Ghilane: https://youtu.be/pImSO8mmhtw?si=zaceRnvqbORhLfen
#72 Message par TiTi » 31 mars 2017, 14:06
Selectronic a plié boutique le 29 mars !!!
Chawki
#73 Message par Chawki » 31 mars 2017, 14:38
TiTi a écrit :Selectronic a plié boutique le 29 mars !!!
Merci Titi, et moi qui n'arrêtais pas d'appeler et d'écrire!
Sinon, où est-ce qu'on peut trouver cette fameuse pièce?
#74 Message par TiTi » 31 mars 2017, 18:39
Honda, accessoiristes moto, accessoiristes auto.
Ou fabrication perso si tu bricoles.
#75 Message par Vieux motard » 01 avr. 2017, 00:14
Mince, savait pas que Selectronique avait plié boutique :cry:
Les prises depression 5mm, on peut avoir ça un peu partout.
On doit aussi pouvoir faire ça dans une vis M5 percée au centre.
