L'AT (2016) et le duo......
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
Re: L'AT (2016) et le duo......
#51 Message par FleePee » 12 mars 2016, 07:53
Erey a écrit :Contrairement à ce que tu disais, ils trouvent pas mal l'AT au niveau finition et les suspensions sont excellentes.
Ce chois de Showa ne déçoit pas.
Suffit de regarder pour voir que c'est du sérieux, et puis après, quand tu touches aux réglages, ça réagit bien parait-il...
Rien à voir avec la suspension des antiques @T!
Selon l'utilisation de chacun, il faudra peut-être adapter l'huile de fourche, mais pas forcément faire plus...
Cyrille
#52 Message par Cyrille » 12 mars 2016, 07:59
Je veux bien mais quand tu as tout "durci" progressivement en notant des améliorations à chaque fois et que ça pompe toujours (trop à mon gout) alors que tu approches les limites de réglages....que je ne veux pas atteindre d'ailleurs
Le changement de ressort me parait inévitable.
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#53 Message par FleePee » 12 mars 2016, 08:17
tarage plus élevé, pourquoi pas...
Ya(x2)
#54 Message par Ya(x2) » 12 mars 2016, 09:25
cyrille83560 a écrit :Je veux bien mais quand tu as tout "durci" progressivement en notant des améliorations à chaque fois et que ça pompe toujours (trop à mon gout) alors que tu approches les limites de réglages....que je ne veux pas atteindre d'ailleurs
Pour info, Touratech propose deux versions de suspensions dédiées au duo + situations extrêmes. Conditionne toi un peu pour le prix par contre... (si mes souvenirs sont bons... 1300€ sur le catalogue papier de + de 1600p que j'ai jeté :-p).
Strat
#55 Message par Strat » 12 mars 2016, 10:49
Mauvaise nouvelle ! Je comptais essayer de la régler aujourd'hui, si tu dis que as déjà fait tout ça sans changement significatif...
Tu as réglé simultanément compression et détente ? En dehors du pompage de l'arrière, as-tu essayé de faire en sorte que l'avant plonge moins ?
PS : il est sympa ce forum mais il gagnerait en crédibilité si certains s'abstenaient de raconter ce qui leur passe par la tête.
PS 2 : la qualité des suspensions n'a rien à voir avec la marque, chaque marque a plusieurs produits, tout dépend du choix du client. J'ai bien dû avoir une petite dizaine de cross et autant en "routière", je n'en tire pas de conclusion quant à la supériorité d'une marque par rapport à une autre.
Reg
Département : 43 Haute-Loire
#56 Message par Reg » 12 mars 2016, 17:03
Je trouve pour ma part l'amortissement très réactifs; et pour avoir modifié les settings hydrauliques à plusieurs reprises, je trouve au contraire que l'effet sur les mouvements de châssis et très net, gage d'une suspension de qualité. Pour le coup après un Crosstourer 1200 dont l'amortissement était assez quelconque sur les routes en mauvais état (tarage des ressorts AV et AR trop faible et réglages hydrauliques inefficaces), je trouve l'Africa Twin très aboutie sur ce plan. Bien sur, un trail avec des débattements de plus de 20 cm présente toujours quelques mouvements de châssis inévitables, mais permet de passer bien plus efficacement que bien des roadsters ou sportives lorsque le bitume est défoncé, le tout dans un confort royal. Sur ce registre, je n'ai que des louanges à formuler sur le travail des suspensions de l'AF Twin en terrain difficile. Testé à de nombreuses reprises et approuvé ! En modifiant les settings hydrauliques de la moto, il est fort à parier que vous trouverez le compromis idéal.
EDB
#57 Message par EDB » 12 mars 2016, 18:05
Complètement d'accord !
J'ai effectué les réglages que j'avais préconisé (enfin cité ceux relevés dans dans le MJ 2173), et le résultat est très satisfaisant . Un confort ferme , et une plongée bien limitée . Testé après rodage des 1000 , avec un poids identique à celui de l'essayeur , donc je valide .
Strat
#58 Message par Strat » 12 mars 2016, 18:49
EDB a écrit :Complètement d'accord !
Tu pourrais les donner ?
Cette aprem j'ai tout durci comme suit :
Compression av ar : + 2 crans
Détente fourche : + 1/8
Détente amortisseur : + 2 crans
Pré-contrainte arrière : + 1 cran
Pré-contrainte avant : 0
Résultat des courses (si chose dire :twisted: ), c'est nettement mieux lors des freinages. L'avant plonge dès que je prends les freins mais passé le début de course l'enfoncement est bien plus limité. Et pour des freinages qui commencent à être sérieux. La fourche me va bien comme ça.
De toute façon en début de course à mon avis je n'aurai pas mieux à moins de rouler avec des bouts de bois.
Pour l'arrière par contre, je ne suis pas trop satisfait. J'étais en solo donc je n'ai pas trop pu me rendre compte pour le pompage quoique sur une route bien défoncée c'était perceptible mais surtout je ne sens pas l'arrière travailler en phase avec l'avant, je ne sais ça fait bizarre.
J'essayerai avec un cran de moins en détente pour voir.
Micram
#59 Message par Micram » 12 mars 2016, 20:16
C'est vrai que la place à bord ne manque pas, et ma passagère préfère même quand j'ai un petit (pas trop épais) sac à dos, elle se sent bizzarement moins loin du pilote !
Peut-être n'en voudra-t-elle plus lorsque les températures seront remontées !
EDB
#60 Message par EDB » 12 mars 2016, 21:10
Déjà traité et cité dans un autre post , mais comme on en parle, et que j'ai pu vérifier le bien fondé des réglages , je vais les retranscrire une nouvelle et ultime fois ...
"Un tour en détente et trois clics en compression sur la fourche, ainsi que 4 clics sur les hydrauliques de l'amortisseur, ont suffi à adapter la moto à mon généreux quintal, à calmer les mouvements de suspensions à l'attaque sur routes bien défoncées, et donc à gagner en précision. Des réglages très efficaces et qui permettent d'adapter efficacement sa moto à son style de conduite ou à son gabarit. "
A remercié : 19 fois
#61 Message par Quasimoto » 12 mars 2016, 22:15
Micram a écrit :C'est vrai que la place à bord ne manque pas, et ma passagère préfère même quand j'ai un petit (pas trop épais) sac à dos, elle se sent bizzarement moins loin du pilote !
C'est pas facile d'être collé/serré , la selle est très spacieuse . Pour loger un gros sac derrière , ça doit être impecc!
Cyrille
#62 Message par Cyrille » 13 mars 2016, 09:10
EDB a écrit :
Strat a écrit :
Quand tu donnes ces chiffres c'est en partant des réglages d'origine ?
Tu ne touches pas à la pré-charge ?
Cyrille
#63 Message par Cyrille » 13 mars 2016, 09:15
Strat a écrit :Mauvaise nouvelle ! Je comptais essayer de la régler aujourd'hui, si tu dis que as déjà fait tout ça sans changement significatif...
L'avant ne me pose pas de problème comportemental, c'est surtout l'arrière.
Il est évident aussi que je vais faire d'autres tests avant d'investir.
Mais....si le tarage du ressort est fait pour 75kg, y aura pas de surprise.
Ce qui m'étonne c'est que ça le fait pas sur la RD07a avec un amorto d'origine... :?:
Vancetof
#64 Message par Vancetof » 13 mars 2016, 10:49
Bonjour à vous,
Je lis ce fil intéressant et je constate que ceux qui interviennent ne semblent pas satisfaits de l'amortisseur ou de la fourche (ou des 2) ou pas suffisamment en tout cas.
Par contre lors de vos retours vous ne précisez pas si votre utilisation est essentiellement TT ou "route"ce qui change la donne vous en conviendrez.
Cette bécane est peut être ok pour l'utilisation qu'en font la majorité ("route" donc) et "à régler" pour les adeptes du TT
Peut être qu'une précision sur le comportement de la machine en fonction du type de terrain clarifiait les choses.
Bon dimanche ensoleillé à vous
Erey
#65 Message par Erey » 13 mars 2016, 12:16
Vancetof a écrit :Bonjour à vous,
Tu as du mal lire :shock:
EDB
#66 Message par EDB » 13 mars 2016, 15:13
Je remets tout à zéro en comptant pour voir si le réglage correspond déjà bien à celui d'origine préconisé dans le manuel (ce qui était le cas ) et j'interviens comme cité plus haut en repartant du réglage d'origine .
Pour moi , très efficace et grande amélioration de comportement pour des suspensions de bonne facture (en quarante motos j'ai aussi eu de tout et pense pouvoir être à même de donner un point de vue objectif...)
Reste en plus le réglage de précharge , pour finir de répondre à ta question, auquel je n'ai pas touché , roulant en solo et sur route principalement . §scoot
Py35
#67 Message par Py35 » 13 mars 2016, 16:19
Bonjour tout le monde.
Je ne l'ai pas encore essayé , mais j'ai regardé hier la nouvelle Africa avec les valises Honda en pastoc.
Il me semble que la passagère n'a pas trop de place pour ses pieds , ou alors il faut le mettre de travers pour bénéficier de l'espace vide intérieur... ou qu'elle mette le cale pied sur la plante des pieds plustôt que la pointe , ce qui me semble dommageable dans les parties viroleuses ou bosselées , voir TTrialisante.
A vous lire.
PY.
Cyrille
#68 Message par Cyrille » 13 mars 2016, 17:57
J'avais également vérifié les réglages d'origine.
Je vais me calquer sur tes réglages cette semaine pour voir un peu ce que ça donne (trajet boulot)
Strat
#69 Message par Strat » 13 mars 2016, 18:58
La position standard de la détente de la fourche est de 2 tours 1/4.
Si tu visses d'un tour tu es alors à 3 tours 1/4.
Or la position maxi est 3 tours... enfin c'est d'une précision toute relative puisque dans le manuel il est dit "3 tours ou plus".
Ceci dit théoriquement tu roulerais avec une détente complètement fermée ou presque. Surprenant non ?
Vancetof
#70 Message par Vancetof » 13 mars 2016, 19:01
Beaucoup d'intervenants sur ce fil modifient la donne d'origine car elle ne leur convient pas non ?
Cyrille
#71 Message par Cyrille » 13 mars 2016, 19:05
la POSITION EST - 2 tours 1/4 donc si tu ajoutes un tour tu arrives à - 1 tout 1/4
Relis ton manuel tout est très clair
Cyrille
#72 Message par Cyrille » 13 mars 2016, 19:10
Le sujet initial était le DUO.
On a tous noté que les passagères étaient à l'aise et confortable (espace et "moelleux")
Maintenant le sujet s'oriente sur les réglages suspensions.
Je vais ouvrir un sujet dédié.
Strat
#73 Message par Strat » 13 mars 2016, 19:30
Oui effectivement : "2 tours 1/4 du réglage maximum"
