Le mien est vide et sécurisé par un morceau de scotch américain sinon, en TT, tu perds tout !Svtdakar a écrit :Quelqu'un pourrait me dire ce que l'on trouve d'origine dans le "vide poche" qui se trouve sur le flanc gauche de la RD03?
Quelqu'un a t'il trouvé un axe + performant pour le couvercle que les petites piece d'origine?
Renovation de RD03: tous les avis sont les bienvenus :-)
- Africa 13
Re: Renovation de RD03: tous les avis sont les bienvenus :-)
- Lee
Et bien sûr la petite "serrure" de plastique n'est plus disponible. ;-(
- Svtdakar
ce n'est pas le numero 3??? J'espère que oui, car je l'ai commandéLee a écrit :Et bien sûr la petite "serrure" de plastique n'est plus disponible. ;-(
- Lee
Si c'est disponible, fais-le nous savoir car dans mon cas on m'a dit que ce ne l'était plus.
- Svtdakar
pas de souci! j'en ferai même une photo :-)
- Africalain
Pour répondre à ta question, dans la boîte il y a la trousse à outils, maintenue par une sangle élastique en caoutchouc avec un anneau pour l'accrocher sur le crochet en plastique.
- A remercié : 120 fois
- A été remercié : 30 fois
Disponibles chez CMSNLLee a écrit :Si c'est disponible, fais-le nous savoir car dans mon cas on m'a dit que ce ne l'était plus.
- Lee
J'en veux... ;-)Dode38 a écrit :Disponibles chez CMSNLLee a écrit :Si c'est disponible, fais-le nous savoir car dans mon cas on m'a dit que ce ne l'était plus.
- Renaud42
- Freinage sur route mouillée
- Département : 42 Loire
Trousse à outils et de la place pour autre chose.Svtdakar a écrit :Quelqu'un pourrait me dire ce que l'on trouve d'origine dans le "vide poche" qui se trouve sur le flanc gauche de la RD03?
Pas de PB d'axe sur la mienne.
Avant de régler finement la carburation il faudrait regarder les pipes d'admission, les pointeaux des flotteurs, les joints des cuves. Et puis nettoyer les starters (plastique fragile attention) et voir s'ils sont OK.Svtdakar a écrit :Je compte prendre mon temps, et faire un maximum de choses moi meme, d ailleurs c est pour cela que je l ais adoptée. En plus, j ai la transalp, donc je peux roulermais je n ai pas les competences pour régler finement la carburation...
Démonter tout ça permet de commencer à la connaitre.
Moi j'ai été dégouté par la complexité des durites du réservoir et pompe à essence (panne fréquente) et j'ai monté un réservoir de Transalp qui supprime durites et pompe à essence. Du coup mon résé d'origine repeint en blanc ne sert plus et la moto est toute noire. Le démontage est rendu beaucoup plus facile. Ca se monte plug & play mais la selle baille un peu. Avantage, on voit bien le moteur en V. Pour le tête de fourche je sais pas encore ce que je vais faire, mais sûrement simplifier encore.
Pour la serrure on doit pouvoir adapter assez facilement une serrure trouvée chez BricoMerlinRama.
- Africalain
Ce type.de serrure s'appelle une batteuse. Un truc tout couillon pas cher que l'on trouve partout.
- Bebert
- As du franchissement
faut se méfier quand même avec ces trucs...Africalain a écrit :...s'appelle une batteuse
- Lee
C'est ça qui arrive quand des citadins achètent des fermettes et forcent les voisins à changer de mode de vie...Bebert a écrit :faut se méfier quand même avec ces trucs...Africalain a écrit :...s'appelle une batteuse
- Svtdakar
A priori, je n'ai pas prévu de réfection du moteur... En tous cas, pas pour l'instantZeMouette a écrit :Connais pas les 03, mais si tu comtpes refaire le moteur, prends bien la trousse de joint complete, ca évitera les surprises
Le père Noël est passé avec quelques pièces
Un ignitech... Y avait qu'à brancher! ça marche
Je voulais aussi souder les 3 fils jaunes du régulateur... Mais j'ai peur que mes soudures ne tiennent pas la route et que le remède soit pire que le mal.. Peut être demain... J'ai le matériel, vous avez des conseils pour bien réussir mes soudures?
Une fois que les 3 fils sont soudés et les gaine placée au dessus de chacun des 3 fils, je les réunis tous les 3 dans une même gaine?
J'avais aussi commandé deux clignos chez wemoto... Et ce matin, j'en ai vu 4 à vendre sur leboncoin
AVANT:
après:
J'ai aussi essayé de redresser la poignée de frein avant très tordue, mais elle a lâché... va falloir que j'en trouve une autre
J'ai remarqué que la boucle arrière avait souffert... Mais heureusement pas le cadre:
Demain, je m'occuppe de lui changer les joints spy et les soufflets de fourche, car aujourd'hui, antériorité oblige, c'est la transalp qui est passée en premier
Si d'aventure, vous avez à vendre une poignée de frein, un tirant de fourche, des rétros d'origine, et un truc pour remplacer les revêtements de tableau de bords....
ce genre de plaque pour le tableau de bord... polyethylene
http://www.ebay.fr/itm/like/171722497186?lpid=97&chn=ps
- Svtdakar
Visiblement, c'est dans le colis qu'ils m'envoient: "Votre commande contient les pièces suivantes :Lee a écrit :Si c'est disponible, fais-le nous savoir car dans mon cas on m'a dit que ce ne l'était plus.
-> BOULON DE DISQUE AV. -> CORPS DE CLEF -> GOUJON, 6X21 -> COLLIER DE FIXATION DE COUVERCLE DE FILTRE A AIR -> GOUJON, 6X25 -> ECROU U, 6MM -> Frais de port et emballage -> Reduction relais colis"
- Lee
Super cool. Cette pièce qui était utilisée sur plusieurs motos en Amérique du Nord n'est plus disponible sur ce continent. Je vais m'arranger pour la commander de l'autre côté de l'Atlantique. Merci du retour, c'est apprécié.Svtdakar a écrit :Visiblement, c'est dans le colis qu'ils m'envoient: "Votre commande contient les pièces suivantes :Lee a écrit :Si c'est disponible, fais-le nous savoir car dans mon cas on m'a dit que ce ne l'était plus.
Lee
Je te rappelle que je ne suis pas bien loin si besoin...
- Tomaz à Trous
J'ai un corps de clé dispo si jamais Lee
- Lee
j'achète. Celui sur ma RD03 est complètement niqué.Tomaz à Trous a écrit :J'ai un corps de clé dispo si jamais Lee
- Svtdakar
Merci Titi, je saurai m en rappeler quand je reviendrai de vacances. En plus, je devais passer pour la bulle de transalpTiTi a écrit :Je te rappelle que je ne suis pas bien loin si besoin...
Pour ce week end, je continue sur ce que je sais faire..
- Svtdakar
Merci Titi, je saurai m en rappeler quand je reviendrai de vacances. Pour l instant je continue sur ce que je sais pouvoir faire: fourche et reparation de carenages. Je consulte pas mal tes topics pour m aider.TiTi a écrit :Je te rappelle que je ne suis pas bien loin si besoin...
En plus, je devais passer pour la bulle de mamie.
- Svtdakar
Tiens y a eu de l echoSvtdakar a écrit :Merci Titi, je saurai m en rappeler quand je reviendrai de vacances. Pour l instant je continue sur ce que je sais pouvoir faire: fourche et reparation de carenages. Je consulte pas mal tes topics pour m aider.TiTi a écrit :Je te rappelle que je ne suis pas bien loin si besoin...
- Jeanmivd
- Département : CH - Suisse
Expérience faite, tu soude chacun de tes fils, sans oublier la gaine thermo!!!Svtdakar a écrit : Je voulais aussi souder les 3 fils jaunes du régulateur... Mais j'ai peur que mes soudures ne tiennent pas la route et que le remède soit pire que le mal.. Peut être demain... J'ai le matériel, vous avez des conseils pour bien réussir mes soudures?
Une fois que les 3 fils sont soudés et les gaine placée au dessus de chacun des 3 fils, je les réunis tous les 3 dans une même gaine?![]()
Et tu les laisse séparés afin qu'ils "refroidissent" un peu... Certains ont vu leurs soudures fondre, à la longue
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Bing [Bot]
