Page 3 sur 7
Re: [TUTO] Remplacement Roulements Colonne de Direction
Posté : 25 oct. 2016, 09:20
par Dode38
Je vais lancer une commande groupée dans la zone à des couettes :D
Posté : 25 oct. 2016, 09:28
par Bebert
question con...
pourquoi mettre des roulements d'origine au lieu des roulements coniques ?
il me semble que les coniques sont plus costauds et plus faciles à régler en serrage, me trompe-je ?
Posté : 25 oct. 2016, 09:39
par Dode38
Ce que je propose dans la commande groupée, c'est justement des roulements coniques ;)
En origine, il sont à 25,90€ pièce (port non compris)
Posté : 25 oct. 2016, 09:51
par Coyote94
Dode38 a écrit :Je vais lancer une commande groupée dans la zone à des couettes :D
Nickel chef ! ;)
Re: Remplacement Roulements Colonne de Direction
Posté : 25 oct. 2016, 09:58
par CitroPascal
[quote="Guiohm"]Image
Pour la mise en place des chemins de roulement dans le cadre, je le "tapote" au départ histoire qu'il "prenne" puis mets une planchette dessus avant de taper au marteau histoire de ne pas le blesser et ne pas chopper moi même un éclat dans les mains (vécu) mais du bois dur genre chêne, hêtre etc pas du sapin. A défaut je me sers d'un marteau de mécano, (celui avec les bouts en plastique).
Pour sortir le chemin de la colonne pourquoi vous la sortez à la "barbare" :?:
Il suffit de chauffer un peu au chalumeau ou bec à gaz ou encore décapeur thermique puis "tapoter" comme expliqué dans le tuto. Ça sort beaucoup plus facile qu'en frappant à froid...
Perso je met un point de soudure avec mon poste à l'arc sur le "chemin", il se dilate rapidement et pas le tube du T, puis je le sort sans efforts . §tchin
@Bebert -> plus facile à régler et plus résistant, à l'usure j'ai déjà trouvé des billes avec un côté plat dû à l'usure. Sur les coniques j'ai vue une foi mais monté sans graisse et rouillé !
Posté : 25 oct. 2016, 11:06
par Africalain
Je crois qu'à ce prix, je vais en prendre un jeu pour réserve, on ne sait jamais.
Pour la mise en place, je le fais avec un tube en alu assez tendre qui fait juste le bon diamètre. En y allant calmement et pas comme un bourri, ça rentre tout seul.
Posté : 25 oct. 2016, 12:21
par Dudu.13
Partant
Posté : 25 oct. 2016, 12:51
par Marcopolo
Bro7 a écrit :Ca a l'air bien ton outil Marco, mais ça marche comment?? §hein
Comme ça, clé dynamo réglée à 10 Nm
Posté : 25 oct. 2016, 13:12
par Bro7
Ah oui, pas con ton système! §super
Posté : 25 oct. 2016, 13:22
par Pti-ju
Oui mais avec les roulement conique plus besoin du couple de 10Nm ?? §hein
Edit : Par contre moi, les caches poussières étaient identique. Pas de différence haut/bas... §hein
C'est normal?
Posté : 25 oct. 2016, 13:49
par Poulpito
avec les roulements coniques ou pas la bonne mesure c'est moto levée, roue avant libre et une tension qui va bien sur un tube (voir rtm) et tant que ca fait tourner la fourche sans forcer, tu resserre l'écrou et ainsi de suite ^^
ne pas oublier de refaire le réglage après un peu de roulage :D sinon tu finis comme moi avec du jeu pendant un meeting (c'est ca de finir sa moto juste avant)
Posté : 25 oct. 2016, 13:59
par Bro7
Pti-ju a écrit :...
C'est normal?
Je viens d'en changer il y a 4 jours (des All Balls :oops: ) et tout est identique, caches poussière comme roulements! ;)
Posté : 25 oct. 2016, 14:07
par Dode38
Les caches poussière ont une référence différente §hein
A l'occasion, je regarderai ;)
Posté : 25 oct. 2016, 14:14
par Bebert
Poulpito a écrit :ne pas oublier de refaire le réglage après un peu de roulage :D
tu m'étonnes...
t'as l'impression de retrouver des roulements morts au bout de pas longtemps, ça fait bizarre...
Posté : 25 oct. 2016, 14:25
par Poulpito
dans les allballs (qui sont très bien et résistent très bien malgré ma charge ^^ n'en déplaise aux gens qui n'en utilisent pas et donc ne connaissent pas )
les caches sont effectivement les mêmes et ils font très bien le boulot :)
j'ai ré-ouvert l'autre jour après 3 ans de roulage et pas de soucis
Posté : 25 oct. 2016, 14:28
par Bro7
Poulpito a écrit :dans les allballs (qui sont très bien et résistent très bien malgré ma charge ^^ n'en déplaise aux gens qui n'en utilisent pas et donc ne connaissent pas )
Même temps de roulage pour moi mais un gros point dur guidon au centre.
La piste était très marquée.
Pour le prix, ils ne vont pas mal du tout.
Posté : 25 oct. 2016, 14:30
par Poulpito
chemin bien abimé ? tu as trouvé de la merde dedans ?
si tu as une photo §aime
Posté : 25 oct. 2016, 14:36
par Bro7
Poulpito a écrit :chemin bien abimé ? tu as trouvé de la merde dedans ?
Non, pas de merde. C'était même assez propre.
Mais le chemin était marqué, surement dû à mon utilisation. :lol:
J'essaie de te faire quelques photos ce soir! ;)
Posté : 25 oct. 2016, 14:55
par Bebert
donc... deux fois plus cher chez CMNSL que les toutcouille ??
ou
je m'interroge quand même... §hein
Posté : 25 oct. 2016, 15:04
par Dode38
Les 2 liens que tu donnes sont des All Balls ;)
J'ai essayé, et je suis vite revenu à de l'origine :roll:
Mais chacun est libre de tester ;)
Posté : 25 oct. 2016, 15:18
par Bebert
Bebert a écrit :les toutcouille ??
Dode38 a écrit :Les 2 liens que tu donnes sont des All Balls ;)
c'est bien qu'est-ce que j'disais !
bon, je vais considérer que je ne suis pas prêt de coller 3 ans de traitement brossesque aux miens achetés chez AGPL...
Posté : 25 oct. 2016, 15:22
par Dode38
Je pense aussi que c'est suivant l'usage qu'on en fait ;)
Pour info, j'avais changé les miens après 2 ans :cry: sans les avoir particulièrement sollicités.
Posté : 25 oct. 2016, 15:38
par Poulpito
sur laquelle new mamie avant la fourche ou la noireaude ?
bizarre
Posté : 25 oct. 2016, 18:20
par Dode38
Noiraude ;)
Posté : 25 oct. 2016, 21:17
par Bro7
Pas pu faire bien mieux:
Ce n'est pas flagrant mais ça se sentait vachement sur la route quand je penchais à peine.
Je sentais un bon cran.
Les 3 dernières photos sont la cuvette inférieur, celle qui prenait tout dans les rouleaux! :mrgreen:
