Page 3 sur 3
Re: Test ampoule LED : stop et clignotant
Posté : 13 avr. 2017, 08:48
par Cad77
Sympa Fox
,d'ousqu'elle vient vient cette petite barre led,et comment t'es tu repiqué pour l'alimentation ?
Je dois pas être le seul à être une bille en branchement électrique
,ça doit pouvoir en interrésser
d'autres aussi
Posté : 13 avr. 2017, 09:20
Le petit truc que j'ai fait peut en intéresser aussi :
viewtopic.php?f=20&t=3553&start=525#p231947
Posté : 13 avr. 2017, 18:13
par Fox
Cad77 a écrit :Sympa Fox
d'autres aussi
pour masquer le flux de lumière vers la plaque d'immatriculation j'ai pris un moreau de PVC et je l'ai recouvert avec du papier alu .
coté brillant de l'alu vers la led .
puis je me suit dis ...
c'est con d'éclairer le ciel quand même . alors j'ai fixé une plaque avec de l'alu en haut de la led aussi
a présent le flux de lumière va aller a l'arrière ou les coté uniquement . plus de perte de lumen
pour la barre led blanche de la plaque d'immatriculation , je me suis repiquer sur le connecteur du feu AR qui se trouve sous le flanc AR droit
c'est le seul connecteur qui arrive de l'arrière de la moto avec 3 câbles . Vert (masse) , marron (position +) , vert et jaune ( stop + )
j'ai viré tout le bloc stop et le cable pour passer un cable d'alim d'un vieux cadre numerique . la barre led ne bouffe rien en Watt donc ce
cable va tres bien
on replace tout et voila
pour la barre led c'est ça a titre d'exemple
http://www.ebay.fr/itm/1-20-40x-5050-SM ... ZYS4H0Qe2Q
Posté : 14 avr. 2017, 08:19
par Cad77
Super Fox,tu es à la led ce que Chopin était au piano, un virtuose
Juste une question d'apprentis électricien,ta connectique 3 broches (la partie femelle) ,
elle se démonte,ou il en faut une nouvelle ?
Posté : 14 avr. 2017, 08:21
par Fox
ça se démonte facilement
Posté : 14 avr. 2017, 09:36
par Fox
Attention c est la partie mâle qui est fixée au câble ÀR .
Mâle et femelle se déconnecte facilement l un de l autre .
J ai mis de l etain sur le câble de la tit led , pour le rigidifier .
Au final ça te donne 2 "aiguille" que tu rentre en force par l arrière du connecteur .
Comme pour le test de la barre led sur la 7eme photo
Un coup de scotch électricien et ça bouge plus .
Je poste d autre photo ce soir
Posté : 14 avr. 2017, 10:26
par Cad77
Et en plus, c'est facile !!!!
Posté : 14 avr. 2017, 14:24
Fox a écrit :Attention c est la partie mâle qui est fixée au câble ÀR .
Ça dépend des modèles ! J'ai vu les 2 versions mâle/femelle et femelle/mâle !
Posté : 14 avr. 2017, 21:01
par Fox
Posté : 14 avr. 2017, 21:40
Fox a écrit :pour le connecteur , la partie plastique c'est femelle , mais dedans les picots métal c'est mâle .... donc le connecteur c'est un mâle ou femelle ?
je suis perdu
Moi aussi... Je parle souvent de la partie plastique mais...
Posté : 14 avr. 2017, 22:00
par Africalain
La partie plastique n'a rien à voir :
Celle qui a les pinuches : mâle
Celle qui a les réceptacles : femelle
La partie plastique sert souvent de type de détrompeur pour éviter les mélanges dans le faisceau.
