Page 3 sur 7
Re: [TUTO] Réglage du jeu aux soupapes
Posté : 15 sept. 2014, 11:10
par Tomaz à Trous
Une question, comment et où vois-tu s'il y a du jeu aux culbuteurs? (Point mort bas...)
Tu essayes de bouger la soupape??
Posté : 15 sept. 2014, 15:25
par La DuF
Bonjour !
Tomaz à Trous a écrit :Une question, comment et où vois-tu s'il y a du jeu aux culbuteurs? (Point mort bas...)
Pas la soupape, mais le culbuteur. Dans un cas, ça branle gentiment de +/- 0,2 mm (et ça se sent), dans l'autre, ça ne bouge pas d'un poil. Tu fais un test sur 2 tours moteurs, tu verras, on sent bien la différence.
Posté : 16 sept. 2014, 09:57
par Tomaz à Trous
Merci pour ta réponse...
Est ce que cela permet aussi de contrôler l'état des joints de queues de soupapes??
Posté : 16 sept. 2014, 20:17
par Tlr
Non, tu ne peux pas les vérifier, ils sont cachés par les coupelles et les ressorts. D'ailleurs je ne pense pas qu'on puisse les contrôler, on les change en général quand ta machine consomme de l'huile et que cela ne vient pas de la segmentation.
A+
Posté : 16 sept. 2014, 20:25
par Tomaz à Trous
C'est bien ce que je me disais... Merci ;)
Posté : 06 nov. 2014, 00:03
par Kiwi63
Super tuto Merci
Posté : 17 juil. 2015, 14:19
par Xav
Nickel ! Testé ce matin, le jeu aux soupapes est en fait très simple à réaliser grâce à ce tuto !
Posté : 24 août 2015, 12:11
par Menehan
Chouette tuto!
Certaines taches me semble dans mes cordes, d'autre clairement pas faisable pour moi :/
Ca a l'air simple comme ca mais au final, pas tant que ca, surtout d'un point de vue l'extérieur.
On verra quand j'en aurai besoin si je suis en mesure de le faire par moi même ;)
Posté : 21 sept. 2015, 21:19
par CDK31
Merci pour le Tuto je viens de finir la mienne. §youhou
Au final je conseille de retirer les carbu pour travailler a l'aise, par contre impossible pour moi de défaire la platine ou se rejoignent les câbles d’accélérateur, j'ai du repérer les réglages et défaire les câbles.
Mais c'est bon elle démarre, pas de bruit suspect.
Test demain en allant au boulot.
Posté : 22 sept. 2015, 19:17
par CDK31
Test concluant la mamie tourne comme une montre encore merci §mdr
Posté : 22 sept. 2015, 21:30
par Roly38
Ca bouge comme une dent de lait quand t'étais gamin . :D
Posté : 24 sept. 2015, 12:51
par CDK31
Salut si tu es au point mort bas, tu t'en rend compte de suite. Car il n'y a aucun jeu et tu n'arrive pas à passer les cales
Posté : 24 sept. 2015, 14:51
par Yannis
c'est tres bien fait, bravo. Photo + commentaires.
Je suis surpris de temps de MO pour faire un reglage de soupape. J'imagine la douloureuse chez le concessionnaire.
Posté : 06 oct. 2015, 16:46
par Elouva
Trop cool le tuto ! Ca parait presque trop facile vue comme ça :P Bon dans les favoris pour le reomntage de la belle :) Merci !
Posté : 29 déc. 2015, 12:18
par Ptiju0774
Bravo pour le tuto qui est en effet très clair! je suis d'accord concernant la modification a la meuleuse qui est "inutile"....puis j'ai une question....concernant le point mort bas.....n'y a t il pas plutôt un PMH anté et un PMH post compression? qu'appellez vous PMB?
merci pour la precision....
sur mon xlm j'vais fait ça l'annee derniere.
http://www.mototraildeprovence.org/phpB ... =47&t=4320
Je ferais ça a l'occaz sur mon zafrika touinnnneee!!! §youhou
Posté : 29 mars 2016, 21:44
par Bro7
Tout d'abord, merci pour ce super tuto! Je crois que rien ne manque!! §bravo
Je crois car je suis arrivé au point où je dois enlever ce satané bouchon sur le carter d'alternateur... :@ §samu
Ca fait un moment que ça me pend au nez mais là, il faut que je le sorte (surtout que j'en ai un neuf) et la trace 6 pans est complètement ronde..... §censure J'ai même essayé au tournevis à frapper mais si je continue, je casse le carter!! §guitare
Comment vous avez fait pour sortir ce §censure ?
Posté : 29 mars 2016, 21:53
par Tomaz à Trous
Faut créer une entaille à côté, et tu pointe un gris tournevis en travers, coup de marteau et hop ;)
Posté : 29 mars 2016, 21:57
par Bro7
Tomaz à Trous a écrit :Faut créer une entaille à côté, et tu pointe un gris tournevis en travers, coup de marteau et hop ;)
Tu veux dire un coup de disqueuse sur le bouchon puis coups de tournevis dans la fente? (Non Bébert...... :roll: )
Il m'a l'air bien soudé cette §censure ! Je vais finir par tout découper à la disqueuse!! §viking §mdr
Posté : 29 mars 2016, 22:01
par Tomaz à Trous
Oui c'est ça ;)
par Tomaz à Trous
Ou tu soude un écrou sur ton bouchon sinon ;)
Posté : 29 mars 2016, 22:04
par Bro7
Tomaz à Trous a écrit :Ou tu soude un écrou sur ton bouchon sinon ;)
Pas de poste à soudure mais si d'ici mon prochain essai il n'y a pas d'autres propositions, je sortirais la disqueuse!! §viking
Merci Tomaz! ;)
par Africalain
Sinon perceuse et tourne à gauche costaud (gros calibre). C'est le joint spi qui colle souvent quand il est serré comme une brute.
Attention pour la soudure : c'est de l'alu
Aurélien, j'ai un tourne à gauche si tu en as besoin.
Alain
Posté : 29 mars 2016, 22:10
par Bro7
Africalain a écrit :Sinon perceuse et tourne à gauche costaud (gros calibre). C'est le joint spi qui colle souvent quand il est serré comme une brute.
Alain
Jamais démonté ce bouchon depuis l'origine!
je retiens la proposition Alain §bise
Alors dans l'ordre:
- Essai 1: coup de disqueuse et tournevis
- Essai 2: perçage et tourne à gauche
- Essai 3: ? Il reste plus beaucoup de matière là... §mdr
Posté : 29 mars 2016, 22:14
par Tomaz à Trous
Disqueuse fais gaffe quand même.
Dremel si tu as...
Posté : 29 mars 2016, 22:26
par Africalain
En perçant avec tourne à gauche ( avec un aspirateur en aspiration pour éviter que les copeaux ne tombent dans le moteur) en s'y mettant à deux, il faut tapoter sur le bouchon en tournant pour décoller le joint. Je me souviens avoir eu de la difficulté aussi sur une @t et il a fini par venir comme ça.
