Page 3 sur 8
Re: [TUTO] remplacement des silentblocs de pontets
Posté : 13 juin 2017, 22:58
par Bro7
Jujube a écrit : 13 juin 2017, 22:52 Sinon il me semble avoir lu sur le forum que qu'un avait tout change et monté ça
http://www.tonnycat.com/pieces-quad-acc ... esults=249
Il me semble que c'est Vieux Motard qui en avait parlé mais je ne crois pas qu'il l'avait acheté ou monté. :|
Posté : 13 juin 2017, 23:02
Là il y a encore des silent-blocs :D
Posté : 14 juin 2017, 05:42
par Marcopolo
Montesa ;)
Posté : 14 juin 2017, 06:52
par Dudu.13
Jujube a écrit : 13 juin 2017, 22:40 ;) Salut à tous,
Bon d après ce que je viens de démonter,
la bague extérieur fait environ 26mm(un chouïa moins) en diam ext. Et pour une hauteur de 15mm et épaisseur de 1,3/1,4 environ
Le cône intérieur fait 15mm au plus petit et 19mm au plus gros en diam ext et 12mm(un chouilla plus) en diam int. Et une hauteur de 20,5mm.
Bien noté §super
Posté : 14 juin 2017, 07:39
par Katoo
Bro7 a écrit : 13 juin 2017, 22:38 §chinois §chinois
Merci Katoo!
En fait, je voyais les douilles bien plus fines.
Dans la "To do list" de cet hiver!! :mrgreen:
De rien §bise
Posté : 14 juin 2017, 07:51
par Dudu.13
Et cet outil pour retirer les silents blocs facilement c'est quoi ?
(chalumeau ) ? §hein
Posté : 14 juin 2017, 08:04
par Bro7
La hache!!! §viking §viking §viking §viking
Posté : 14 juin 2017, 11:09
Non ;) mais une espèce de scie cloche :)
D'ailleurs, je pense que tu peux utiliser une scie cloche pour le bois, avec le bon diamètre ;)
Posté : 14 juin 2017, 12:32
par Katoo
Dode38 a écrit : 14 juin 2017, 11:09 Non ;) mais une espèce de scie cloche :)
Ben vi c'est ce que j'ai utilisé, je te l'ai montré §mdr
Alors tu prends un morceau de manche à balai en bois (il fait 1 ou 2mm de diamètre de moins que le trou dans lequel se trouve le silent-block).
Tu fixes une scie cloche à l'aide d'un collier à une extrémité du baton et à l'autre extrémité tu vis une vis à tête hexagonale.
Tu places ta scie cloche au dessus de ton silent-block et tu as plus qu'à mettre ta visseuse à l'autre bout. Plein gaz et tu passes à travers en 5sec.
Après un petit coup de nettoyage dedans avec du papier à poncer très fin et l'affaire est dans le sac :D
Posté : 14 juin 2017, 13:07
par Marcopolo
Pimouss a écrit : 13 juin 2017, 22:18Désolé ce n'est pas top mais j'ai essayé de te faire un schéma à la "vatrèsvite" :oops:
§non je ne comprends pas à quoi sert la partie conique si elle rentre entièrement dans l'alésage du Té §hein
Posté : 14 juin 2017, 13:44
par Bouillou
Sujet super intéressant!
Pimouss a écrit : 14 juin 2017, 12:32Alors tu prends un morceau de manche à balai en bois (il fait 1 ou 2mm de diamètre de moins que le trou dans lequel se trouve le silent-block).
J'ai beau essayé de comprendre la manip, je sèche un poil sur la réalisation...
Quand tu dis que ça passe au travers du silent-block, tu t'arrêtes avant l'épaulement ou tu traverses complètement le T?
Si la manip permet de traverser le T, ça sous-entend que l'épaulement a l'épaisseur de la bague métallique extérieure du silent-block et justifierait le montage de la scie cloche sur une rallonge.
Tu ne parles pas non plus d'extraire ces fameuses bagues métalliques... Tu les laisses donc en place et les ponces avant d'y placer les entretoises alu?
Posté : 14 juin 2017, 14:18
Scie cloche montée normalement, un coup par dessus, un coup par dessous (Bébert couché !!!) et ça le fait.
Mais il faut démonter le té.
Posté : 15 juin 2017, 15:27
par Lee
Bébert a installé son jeu de silent blocks en Delrin™. Dode38 devrait recevoir les siens dans quelques jours. Il les installera quand il aura du temps et nous fera un compte-rendu. J'ai réussi à réduire les coûts de production de plus de la moitié en augmentant légèrement deux des tolérances. Si il y a de l'intérêt, je pourrai lancer un achat groupé pour 25 jeux de silent blocks (ma production minimale est de 100 pièces) à 22 Euros du jeu. Soit 10% du prix d'un T neuf et ce sont des pièces spécifiques à nos AT. ;-)
Un envoi par la poste coûte environ 7.5 euro sans numéro de suivi. Envoyer 25 jeux à la même adresse coûterait 50 euro avec numéro de suivi, soit 2 euro par jeu.
Posté : 15 juin 2017, 16:15
par Lom2lyon
Lee a écrit : 15 juin 2017, 15:27 Bébert a installé son jeu de silent blocks en Delrin™. Dode38 devrait recevoir les siens dans quelques jours. Il les installera quand il aura du temps et nous fera un compte-rendu. J'ai réussi à réduire les coûts de production de plus de la moitié en augmentant légèrement deux des tolérances. Si il y a de l'intérêt, je pourrai lancer un achat groupé pour 25 jeux de silent blocks (ma production minimale est de 100 pièces) à 22 Euros du jeu. Soit 10% du prix d'un T neuf et ce sont des pièces spécifiques à nos AT. ;-)
25 jeux... Ca devrait être jouable niveau commande groupée ;)
Posté : 15 juin 2017, 16:16
par Mika Nari
africa et transalp pareil ?
si oui ça m'interesse :)
Posté : 15 juin 2017, 16:30
par Lee
Mika Nari a écrit : 15 juin 2017, 16:16 africa et transalp pareil ?
Parait-il que les silent blocks sont identiques. mais à confirmer quand même, car je ne connais rien aux Transalps ;-)
Posté : 18 juin 2017, 16:51
par Bouillou
Bouillou a écrit : 14 juin 2017, 13:44 Sujet super intéressant!
§up
Posté : 18 juin 2017, 17:12
par Lee
Enlever les cones est assez facile. Donner un petit coup de torche sur les cones pour faire fondre le caoutchouc autour et tirer desssus avec une pièce. Ça va décoller comme si c'était dans du beurre demi-sel. Pour ensuite enlever le caoutchouc, on peut utiliser une perceuse et une grosse mèche à bois. Ça va arracher le caoutchouc. J'ai une perceuse à colonne, alors ça s'est fait sans transpirer.
Pour enlever les cones
Pour enlever les caoutchouc
Pour fendre les bagues et ensuite les plier et les retirer à la pince. Porter des gants pour ne pas s'arracher les mains si le ciseau à bois glisse.
Passer un petit coup de ponceuse pour polir les parois
Posté : 18 juin 2017, 19:22
par Katoo
Bon alors la version Katoo...
nous avons le Té et notre outil pour extraire les silent-block
On place notre outil sur le silent-block et on actionne la visseuse
On peut ensuite retirer le silent-block du dessus
On fait la même chose avec celui de dessous
Les 2 sont retirés, il n'y a plus qu'à nettoyer le reste de caoutchouc à l'intérieur
Pour ce qui concerne les fameuses "bagues", je ne comprenais absolument rien à ce que c'était simplement parce qu'il n'y a pas besoin de les retirer... voilà
Posté : 18 juin 2017, 20:08
par Bouillou
Pimouss a écrit : 18 juin 2017, 19:22Pour ce qui concerne les fameuses "bagues", je ne comprenais absolument rien à ce que c'était simplement parce qu'il n'y a pas besoin de les retirer... voilà
Merci, tu as répondu à toutes mes questions! §youhou
Du coup, je vais tester cette solution en attendant la production de Lee! §super
Posté : 18 juin 2017, 20:34
par Zouaverifle
Le Delrin est un nom commercial pour du POM....soit du polyoxyméthylène.
J'en ai ....
zouaverifle
Posté : 19 juin 2017, 05:14
par Katoo
Bouillou a écrit : 18 juin 2017, 20:08 Merci, tu as répondu à toutes mes questions! §youhou
Ouf! Je crois que je ne pouvais pas faire mieux :cry: :lol:
Posté : 19 juin 2017, 12:48
par RIXR
Les silents blocs protege le guidon en cas de chute sans eux mieux vaut investir dans un modele alu de bonne qualité.
Posté : 19 juin 2017, 13:02
par Marcopolo
Marcopolo a écrit : 14 juin 2017, 13:07
P'tit Pimouss, tu peux faire voir une photo avec tes nouveaux cônes en place, parce que moi pas comprendre le montage des cônes sur ton schémas §hein j'déconne pas §non :lol:
Posté : 19 juin 2017, 19:57
Les cônes sont en réalité plus grands que les trous !!
