Page 3 sur 6
Re: alimentation gps et tel
Posté : 03 févr. 2019, 13:46
par ObiOne
Je préfère chercher le "comment?" au "pourquoi?".
5x3cm c'est encore trop gros ?
https://fr.aliexpress.com/item/Mini-12V ... 0000000000
Posté : 03 févr. 2019, 15:21
par Capdefra
Clément Naisse a écrit : 03 févr. 2019, 12:41 Moi je comprends son problème c'est que si tu fais pas gaffe le gps s'éteint et il est long à redémarrer. En tout cas c'est comme ça avec le 340lm
Et bien oui, c'est comme cela avec tous les GPS : il faut 2 bonnes minutes pour le redémarrage mais en principe, si tu t'es arrêté pour boire ou pisser un coup, tu dois quand même savoir dans quel sens il faut repartir :)
Posté : 03 févr. 2019, 17:02
par Dudu.13
ObiOne a écrit : 03 févr. 2019, 13:46 Je préfère chercher le "comment?" au "pourquoi?".
https://www.banggood.com/fr/5pcs-Mini-1 ... rehouse=CN
merci de tes recherches
encore un peu gros mais si je ne trouve rien de plus petit
je me rabattrai sur celui là
Posté : 03 févr. 2019, 18:58
par Vili
Capdefra a écrit : 03 févr. 2019, 15:21
Perso mon Tomtom Rider se met juste en mode veille et il redémarre rapidement.
Posté : 03 févr. 2019, 19:19
par Thierysp
Sur certains gps t'as un menu pour gérer la tempo pour la coupure du gps, on y pense pas toujours.
Posté : 03 févr. 2019, 20:32
par Dudu.13
bonne idée ,
mais je ne l'ai pas trouvé sur le mien
(globe 430)
Posté : 03 févr. 2019, 20:51
par Dudu.13
sinon j'ai trouvé ça
https://www.amazon.fr/sourcing-map-Inte ... ref=plSrch#
à fixer sur une des vis des grilles de radiateur
Posté : 03 févr. 2019, 21:23
par Thierysp
En attendant ta modification. Regarde ça, page 22.
https://images-eu.ssl-images-amazon.com ... TACHBS.pdf
Bien que ça doit pas fonctionner si il est alimenter en continu.
Posté : 03 févr. 2019, 22:57
par Dudu.13
oui merci
effectivement le mien est parametré sur "jamais"
(il peut se regler sur 3 mn)
mais en alim permanente s'éteint et s'allume systématiquement avec le contact
et après chaque redémarrage faut sélectionner le mode "TT ou Routier",
et attendre qu'il se cale
Posté : 04 févr. 2019, 07:18
par ObiOne
Dudu.13 a écrit : 03 févr. 2019, 20:51 sinon j'ai trouvé ça
Pas mal, mais sur le radiateur ce n'est pas le meilleur endroit.
Posté : 04 févr. 2019, 07:46
par Dudu.13
je viens de trouver ceux là aussi
https://www.ebay.fr/itm/Interrupteur-Th ... DQ6pOtQ3IA
en fait je pense que les radiateurs vont se refroidir en 1 er ,
sur la culasse ça irait certainement mieux
du coup le montage devient tres simple ,
vu que je suis deja sur relais ,
je n'aurais que 2 petits fils à tirer et une diode a monter sur le fil qui amène le + contact à mon relais
reste à choisir la temperature
declenchement env 50 °
coupure env 40°
de plus , vu que ce montage serait en parallèle meme en cas de problème mon appareillage marcherait quand même
Posté : 04 févr. 2019, 07:59
par ObiOne
Pourquoi une diode?
Ton relais, amène un + permanent ou après contact (+ accessoires)
Oui, le radiateur chauffe en dernier (car le calorstat s'ouvre vers 80°C) et il refroidit vite grâce à sa grande surface d'échange avec l'air.
Posté : 04 févr. 2019, 08:02
par Dudu.13
une diode car sinon par retour mon contact resterait mis le temps de la tempo
Posté : 04 févr. 2019, 08:05
par ObiOne
Ton relais amène un + permanent sur ton GPS?
Posté : 04 févr. 2019, 08:08
par Dudu.13
non + après contact
Posté : 04 févr. 2019, 08:25
par ObiOne
OK, sinon il suffisait de mettre le thermo-contact en parallèle sur le contact du relais.
Posté : 04 févr. 2019, 08:33
Faudrait voir avec un relai auto-maintenu.
Posté : 04 févr. 2019, 08:41
par Dudu.13
ObiOne a écrit : 04 févr. 2019, 08:25 OK, sinon il suffisait de mettre le thermo-contact en parallèle sur le contact du relais.
la commande de mon relais est en + après contact
mais son alim puissance est en + perm
effectivement c'est possible directement
mais à avoir un relais autant s'en servir ça économisera les contacts de l' inter
(c'est pas ce que ça tire un gps et un tel , mais bon !)
Posté : 04 févr. 2019, 08:46
par ObiOne
Super, c'est nickel comme ça ! §super
Tu sais, ces thermo-contacts sont censés commander un ventilo, quand même … ;)
Théoriquement il ne devrait pas y avoir d'étincelle car le contact du relais sera fermé dès que tu mets le contact, avant que le thermo-contact ne se ferme une fois le moulin chaud.
Posté : 04 févr. 2019, 09:23
par Dudu.13
TiTi a écrit : 04 févr. 2019, 08:33 Faudrait voir avec un relai auto-maintenu.
ok ,
et il se couperait par quoi ?
comment ?
Posté : 04 févr. 2019, 11:03
C'est le thermocontact qui coupera.
Posté : 04 févr. 2019, 11:08
Faut réfléchir sur cette base :
Posté : 04 févr. 2019, 12:57
par ObiOne
Dans ce cas ça impose de rajouter un poussoir pour déclencher l'auto-maintient … et trouver un nouveau relais à 2 contacts ?
Posté : 04 févr. 2019, 13:12
par Dudu.13
et compliqué :cry:
la 1 ere idée parait simple
il faudrait simplement que je me trouve un inter thermique etanche ( une sonde en fait)
les 2 emes (tubes en plastique)ont l'air eranches mais je ne vois pas comment les fixer
Posté : 04 févr. 2019, 13:17
par ObiOne
Autre idée, qui me vient, comme ça: mettre un micro-switch sur le support de téléphone portable et/ou GPS qui autorise l'alimentation quand l'appareil est présent, uniquement.
