Arbres à cames retaillés (2eme commande)
Lalaylamas
Re: Arbres à cames retaillés (2eme commande)
#51 Message par Lalaylamas » 31 déc. 2017, 18:08
Pour les arbres à cames je viens d'acheter une paire en bon état de transalp 600 (40€).
Je les emballes demain ils seront prêt a partir. Merci Stefter pour avoir proposé une paire d'avance!
J'hésite pour la RD07 en 750cc, je peux avoir un autre jeu d'arbre de transalp 600 pour 40€. Tu confirme que c'est 100% compatible une fois retaillé?
J'ai regardé sur les éclatés et un est en 14110-MF5-840 (Transalp 88), l'autre en 14110-MS8-000 (Transalp 90), une autre en 14110-MS8-000 (RD03) et la dernière 14110-MV1-000 (RD07) ... §samu
#52 Message par Stefter » 02 janv. 2018, 08:03
Oui! J'ai déjà fait tourner un 600 avec des arbres de 750 ! Donc l'inverse est possible aussi....
Lalaylamas
#53 Message par Lalaylamas » 05 janv. 2018, 12:24
Merci Stefter!
Du coup je continue de réfléchir pour la 750...
#54 Message par Pti-ju » 08 janv. 2018, 14:54
Bon, bon, bon.
Moi, mes AAC sont encore dans mon moteur... §heu
MAIS : Le garage est aménagé et rangé.
La belle est dépoilé, débranché, vidangé (huile + refroidissement), carbu déposé...
J'attaque donc à partir de ce soir, le démontage des radiateurs, de la partie élec, des couvres culasses, etc...
J'ai jamais fais, donc je prends mon temps. §chaud
Bref, Je devrais pouvoir te les envoyer Samedi ! §tictic
#55 Message par Guiguy56 » 08 janv. 2018, 17:10
Pti-ju a écrit : 08 janv. 2018, 14:54
Et surtout, prends pleins de photos pour te faciliter le remontage §photo §photo
A remercié : 55 fois
A été remercié : 68 fois
#56 Message par Marcopolo » 08 janv. 2018, 20:59
Steph, est-ce que je peux encore t'envoyer des aac à retailler ?
#57 Message par Pti-ju » 08 janv. 2018, 23:22
Bah je vois les deux AAC... Mais ils sont pas encore démonté...
Mais ca va pas tarder!
§tictic
#58 Message par Stefter » 09 janv. 2018, 07:31
Marcopolo a écrit : 08 janv. 2018, 20:59 Steph, est-ce que je peux encore t'envoyer des aac à retailler ?
Oui c'est encore bon!
Il m'en manque d'autre...!
Lalaylamas
#59 Message par Lalaylamas » 09 janv. 2018, 09:53
Il me semblait que tu avait dit qu'il fallait s'activer autour du 15 Janvier...
Même adresse que les clapets Stefter?
Si oui ça part Demain!
Le tarif n'a pas changé? Je mets un cheque a quel ordre ? :D
#60 Message par Marcopolo » 10 janv. 2018, 21:52
Stefter a écrit : 09 janv. 2018, 07:31
Envoyés aujourd'hui colissimo, tu devrais recevoir vendredi ou samedi.
Marqués MF comme dab.
#61 Message par Pti-ju » 10 janv. 2018, 23:28
Les miens sont démontés. §chaud
Ça partira samedi au plus tard ! ;)
#62 Message par Pti-ju » 12 janv. 2018, 14:14
Quelqu'un aurait les coordonnées de stefter à m'envoyer par MP !?
A remercié : 173 fois
#63 Message par Dode38 » 12 janv. 2018, 14:35
je te §mp ;)
#64 Message par Marcopolo » 12 janv. 2018, 21:33
Marcopolo a écrit : 10 janv. 2018, 21:52Envoyés aujourd'hui colissimo, tu devrais recevoir vendredi ou samedi.
12/01/2018
Votre colis a subi une erreur de tri, il a maintenant repris son acheminement.
Centre Courrier 26
#65 Message par Pti-ju » 12 janv. 2018, 21:37
Dode, Stef, Merci !
C'est parti !
#66 Message par Dode38 » 13 janv. 2018, 10:45
De rien §chinois
#67 Message par Stefter » 13 janv. 2018, 11:50
Dode38 a écrit : 13 janv. 2018, 10:45 De rien §chinois
Pareil....
#68 Message par Stefter » 16 janv. 2018, 15:27
Le regroupement est presque clos!
Me manque encore quelque chèque et les arbres et le règlement de Jean mi...
#69 Message par Pti-ju » 16 janv. 2018, 16:20
Sinon, tu as une idée sur le temps que ça va prendre !? (retaillage + expédition retour)
6-8 semaines je suppose...
:roll:
Edit :
Tu pourras regarder mon aac avant, la pointe de la came milieu (échappement) est marqué...
Quelle peut etre la cause ?
Je peux laisser comme ça ou faut enlever ces rayures !?
#70 Message par Stefter » 16 janv. 2018, 16:32
Pti-ju a écrit : 16 janv. 2018, 16:20 §super
:roll:
Edit :
La derniere fois ça avait prit 3 semaines seulement !
Pour la came abîmée, j'ai vu.
C'est difficile de diagnostiquer la cause!
Quoi qu'il en soit avant réctif c'est verifier.
Les arbres partent de chez moi gravé du pseudo ou d'une abréviation suivant la longueur...
Si il y un problème la réctif n'est pas effectuer et la paire renvoyer dans l'État, avec le chèque bien sur....
#71 Message par Pti-ju » 16 janv. 2018, 17:38
Stefter a écrit : 16 janv. 2018, 16:32 Si il y un problème la réctif n'est pas effectuer et la paire renvoyer dans l'État, avec le chèque bien sur....
Ca me rassure pas trop. §heu
Tu penses qu'ils pourraient ne pas faire la rectif ? :cry:
De toute façon, ces rayures ne doivent pas trop gêner le fonctionnement du moteur !? §hein
J'ai pas pensé à inspecter le basculeur et la soupape...
#72 Message par Stefter » 18 janv. 2018, 17:29
J'ai des retardataires!
Il me manque encore une paire d'arbres et 3 chèques... :roll:
#73 Message par Stefter » 18 janv. 2018, 17:33
Pti-ju a écrit : 16 janv. 2018, 17:38
Regarde ton basculeur il doit être marque aussi..
J'en ai de rechange au cas ou...
#74 Message par Mika Nari » 18 janv. 2018, 17:56
Stefter a écrit : 18 janv. 2018, 17:29 J'ai des retardataires!
c'est qui ? balance les noms :P
#75 Message par Stefter » 18 janv. 2018, 17:59
Mika Nari a écrit : 18 janv. 2018, 17:56
C'est coché dans le tableau d'entête....
Et j'ai Mpiser les concernés...
J'ai réceptionner le tien cet aprem...
