Page 3 sur 6
Re: demontage d'un moteur emboué pour 04/07/07A au choix...
Posté : 29 sept. 2018, 12:04
par Stefter
Algo38 a écrit : 29 sept. 2018, 10:09 :cry: Tu va vraiment le balancer ? la metrologie n'as rien donné ? §ouch
j'ai vendu des bouts!
une pompe a huile ,le vilo..
je vais reccuperé les carter pour refaire celui qui avait le carter moteur vers la prise de pression d'huile cassé...
Re: demontage d'un moteur emboué...
Posté : 29 sept. 2018, 13:12
par Algo_38
ouf!
ben oui, c'est ce que je suis dit au début; un bon moteur pour pièce...
Posté : 29 sept. 2018, 13:58
par Maxou
Salut Stef
est-ce qu'on peut retirer et remettre l'axe de sélecteur sans ouvrir les deux 1/2 carters ?
J'ai pas l'éclaté sous les yeux, mais sur d'autres modèle il y a une épingle (ressort) qui rend la manip impossible. Est-ce pareil sur l'AT ?
Posté : 29 sept. 2018, 14:25
par Stefter
Oui ca se retire sans ouvrir en deux..
Posté : 02 oct. 2018, 17:23
par Stefter
l'ancien moteur de Nanard ,que j'avais racheter afin d'en faire quelque chose!
il a 80 000 kil d'après Nanard!
marche bien, bouffe pas d'huile ou tres peu!
le probleme c'est que le carter moteur est casse au niveau du capteur de pression !
Nanard l'a reparé pour rouler mais ça fuyait d'où le demontage pour le changer!
j'ai déjà pris les arbres pour les faires retaillés,pas forcement pour ce moteur....
il semble propre, les queues de soupapes ne sont pas marquées...
par contre le joint de cache culbus devait fuir,il a eté bleuit
un peu trop a mon gout!
les cullasses RAS
ainsi que les cylindres/pistons qui sont tres légèrement marqués o devine encore les stries de realesage d'origine...
je demonte tout !
l'interieur est nickel ,la boite, vilo, bielle tout est bon!
la crepine de la pompe a fait son taff en empêchant les bouts de joints bleu en rabe de passer dedans!
la pompe a huile est nickel
les carter du moteur "emboué" dégraisser ,désosser ,déroulemer
par chance les repere de carter sont les meme "B",pas besoin de changer les paliers qui sont nickels
changer les roulement les joint exterieur et remonter le bas moteur dans les carters fonctionnels
un peu de pate a joint et je referme en attendant la suite..
Re: demontage d'un moteur emboué,et refection avec les bons bouts
Posté : 02 oct. 2018, 17:37
par Algo_38
déroulmer...
Posté : 02 oct. 2018, 17:53
par Guiguy56
Encore un moteur de sauvé §youhou
Posté : 02 oct. 2018, 19:36
par Tanxane
Merci Stefter pour ces jolies images, si par le plus grand des hasards tu rencontre au détour d'un chemin gras un bout de pignon comme le tien, je suis candidat à l'adoption... §coucou
Posté : 02 oct. 2018, 21:21
par Marcopolo
Tanxane a écrit : 02 oct. 2018, 19:36 si par le plus grand des hasards tu rencontre au détour d'un chemin gras un bout de pignon comme le tien, je suis candidat à l'adoption... §coucou
Tu parles de quoi, pour bloquer la transmission primaire ?
Il doit m'en rester un bout que Titi m'avait envoyé.
Posté : 02 oct. 2018, 22:40
Si un pignon de RD03 fait l'affaire j'en ai :D
Posté : 03 oct. 2018, 21:54
par Tanxane
Marcopolo a écrit : 02 oct. 2018, 21:21
C'est exactement ça, après avoir ausculté le côté alternateur de la transalp, je vais devoir ouvrir le côté embrayage et sans doute le changer. Je commence à préparer les deux trails en prévision d'une promenade, donc autant les connaitre de la cave au grenier.
Posté : 03 oct. 2018, 22:21
par Marcopolo
Tanxane a écrit : 03 oct. 2018, 21:54
Ok, je regarde si j'ai encore ça. Ce qui est sûr c'est que j'avais découpé le pignon de Titi, pour en garder un bon tiers, et comme je ne jette jamais rien, il dois me rester un petit 2/3.
N'hésite pas à me relancer par MP si j'oublie ;)
Posté : 03 oct. 2018, 22:25
par Bebert
Tanxane a écrit : 03 oct. 2018, 21:54 Je commence à préparer les deux trails en prévision d'une promenade
Ça sent la fugue cette histoire... §hein
Posté : 04 oct. 2018, 18:03
par Stefter
retour des pièces en microbillage ou sablage...
les caches culbus et leurs couvercles:
les cylindres et pistons
les cullasses:
et les caches latéraux
aller hop les cullasses en rectif!
je fais enlevé 5/10
Posté : 04 oct. 2018, 18:08
par Stefter
pour la couleur des latéraux vous penser quoi ,comme des 03/04:
:arrow: bro7 §aime
:arrow: Knight §aime
:arrow: Yarglll §aime
:arrow: Vili §aime
ou uni vernit direct ,tout gris?
Posté : 04 oct. 2018, 18:13
par Bro7
Les dorées comme celle de Pierrot!!!!
C'est §aime §aime §aime §aime §aime §aime §aime §aime
Re: demontage d'un moteur emboué,et refection pour 04/07/07A au choix
Posté : 04 oct. 2018, 18:20
par Stefter
mouais c'est vrai !
Posté : 04 oct. 2018, 20:44
par Knight
Stefter a écrit : 04 oct. 2018, 18:08
§aime
Posté : 04 oct. 2018, 21:07
par Marcopolo
C'est quoi cette protection thermique sur le collecteur arrière §hein
P.S. c'est pour aller sur quelle machine ce moteur ?
Posté : 05 oct. 2018, 07:07
par Stefter
Un truc qu'il a bricoler lui...
Pour la moto tout est dans le titre 04/07/07A au choix..
Posté : 05 oct. 2018, 08:55
par Yarglll
La version peinte, sans hésitation! :-)
Posté : 05 oct. 2018, 16:47
par Vili
Au top la version la dorée !
C'est du bon travail Stefter, je ferais appel a toi quand j'aurai besoin de refaire mon moteur ! :) D'ici 50 000km environ ! :P
Posté : 05 oct. 2018, 19:21
par Stefter
vous confirmé mon impression!
les carters latéraux seront donc peint comme celle à Pierre... §gaz
Posté : 05 oct. 2018, 19:22
par Stefter
Marcopolo a écrit : 04 oct. 2018, 21:07
un desistement de derniere minute...
donc dispo à la vente une fois finit... :roll:
Posté : 05 oct. 2018, 21:06
Je viens de recevoir ta commande ;)
