Page 21 sur 42
Posté : 21 mars 2025, 07:41
par Fabrikatwin
Si tu veux échanger les moteurs, c'est quand tu veux.
Tu devrais rouler au moins un an avec ton moteur actuel, histoire de bien le connaître, si problème,il sera temps de le changer. Tu en profiteras a ce moment pour refaire la peinture du cadre.
Celui que tu viens d'acheter, réserve le pour ton tour du monde §hihi
Posté : 21 mars 2025, 08:01
par Korrigan
Ouais, on peut rêver :roll:
Voyons déjà si mon embrayage ne me donne pas des crampes au bout de 20km §mdr
Posté : 21 mars 2025, 09:37
Korrigan a écrit : 21 mars 2025, 05:57 ... Ce qui m’étonne, c’est que son arbre est comme neuf alors que mon compteur affiche 90K. De toute évidence, l'un des anciens propriétaires était Atocien, et je me demande si l’arbre aurait pu être remplacé par un retaillé de Stefter, si ça se faisait déjà à l'époque...
Si la chaîne a toujours été correctement détendue, les cannelures ne souffrent pas !
Stefter fait des pignons, pas des arbres...
Quant à souder le pignon ça n'empêchera pas le roulement de sortie de boîte de rendre l'âme.
Posté : 21 mars 2025, 09:46
par Tony.V
Quel rapport entre souder le pignon et le roulement de sortie de boite ?
Moi je parle dans le cas ou l arbre est HS mais que le moteur tourne níquel, autant souder et attendre d avoir plus de travaux sur le moteur pour ouvrir complètement.
Posté : 21 mars 2025, 11:21
par Korrigan
TiTi a écrit : 21 mars 2025, 09:37
Ben, il fait retailler des arbres, non ? Je me disais que ça pourrait en être un. Mais oui, peut-être qu'il n'a tout simplement pas souffert. Enfin, on ne va pas l'ouvrir, donc on ne saura pas §non
Posté : 21 mars 2025, 11:36
par Tony.V
Je pense qu il y a confusion, ce sont les AAC (arbre a came) que l on fait retailler, la pièce qui gère l ouverture des soupapes et culbuteur au niveau de la culasse.
Aucune intervention possible sur l arbre de sortie de boite 😊
Posté : 21 mars 2025, 11:45
par Korrigan
:P Heureusement que j'ai pas peur du ridicule §guitare
sans blague, faut que je me penche un jour sur le moteur. Je veux pas mourir idiot 8-)
Posté : 21 mars 2025, 12:05
par Tony.V
Korrigan a écrit : 21 mars 2025, 11:45 :P Heureusement que j'ai pas peur du ridicule §guitare
Le forum est fait pour cela, partage d expériences, de connaissances 😀
Posté : 21 mars 2025, 13:06
par Fabrikatwin
Korrigan : interrogation écrite.
Apprendre le Hayne et la rta par cœur pour lundi. :twisted:
Posté : 21 mars 2025, 13:45
par Korrigan
§siffle
Posté : 21 mars 2025, 14:03
Tony.V a écrit : 21 mars 2025, 09:46 Quel rapport entre souder le pignon et le roulement de sortie de boite ?
Arbre usé = chaîne trop tendue.
Donc ça force aussi sur le roulement (double) de sortie de boîte qui casse.
Ça peut aussi fatiguer/casser d'autres roulements (BO, roue arrière (déjà vu)).
Posté : 22 mars 2025, 07:16
par Korrigan
C'est bien ça les gicleurs de ralenti en 42: https://www.pieces-moto-kristen.fr/gicl ... 31929.html
Après quelques échos et lectures sur le sujet, il me semble comprendre que ça aide un peu à bas régime : plus agréable, plus "onctueux", comme diraient les poètes :D
C'est d'ailleurs le seul défaut que je trouve à la conduite de la RD07 : elle décroche vite à petite allure. Je ne pourrais pas dire à combien de tours par rapport à la vitesse engagée, ni faire d'essai tant qu'elle est en soins intensifs, mais vous voyez sûrement ce que je veux dire.
Si une amélioration est possible grâce aux gicleurs de 42, je serais curieux d'essayer !
Posté : 22 mars 2025, 08:26
par Fabrikatwin
Amélioration très nette . Mais faut pas s'attendre à des miracle non plus. Pour exemple elle reprend à 2500 en cinquième. Avant, ça cognait. Plus maintenant.
Posté : 22 mars 2025, 08:27
par Dudu.13
oui
je confirme !
ça améliore la rondeur et la souplesse du moteur §super
par contre les copains qui me suivent disent que ma mob pue §vert
mais je ne sais si ça vient de là ou non §hein
gaffe donc à la pollution lors des CT
peut être à cette occasion bien serrer les vis de richesse ?
Posté : 22 mars 2025, 08:46
par Korrigan
Le poète dirait que c'est une rose qui pue ?
...humm §hein
Posté : 22 mars 2025, 09:37
par Dudu.13
par contre c'est c-iant à changer !
faut déposer les carbus , et prévoir à cette occasion de changer les pipes :(
car si tu ne l'as jamais fait ? , tu vas les trouver dures comme du bois ! §nul
Posté : 22 mars 2025, 09:54
par Dudu.13
par contre
avant en gicleurs de 40
( sur 07A qui sont réglées très pauvres )
j'avais les bougies blanches :(
maintenant en 42 elles sont marron §super
( un peu trop foncé d'ailleurs )
faudra que je visse un peu les vis de richesse !
mais qu'est ce ça va bien ! §super
Posté : 22 mars 2025, 10:18
par Korrigan
J'ai déjà changé les pipes, elle sont neuves. Par contre, mes bougies étaient bien marron. Si ça se trouve j'ai déjà du 42...
Confirmes-tu la référence des gicleurs ? : https://www.pieces-moto-kristen.fr/gicl ... 31929.html
Posté : 22 mars 2025, 11:00
par Dudu.13
il me semble
mais pas sur à 100/100
les 07 sont moins sujettes à une carburation trop pauvre que les 07A !
Posté : 22 mars 2025, 11:54
par Fabrikatwin
Mes vis de ralenti sont réglées à 2,45 tours. Sinon ça petarade.
Posté : 22 mars 2025, 14:10
07/07A en 40, 04 en 42.
Posté : 23 mars 2025, 07:55
par Korrigan
Toutes les RD04/RD07 ont-elles le même carburateur, de marque KEIHIN ?
Si c'est le cas, j'ai trouvé une référence qui correspond assez bien.
Posté : 23 mars 2025, 08:34
Ça ressemble bien.
Posté : 23 mars 2025, 09:00
par Dudu.13
tu ne vas pas recevoir des carbus de 04 ?
Posté : 23 mars 2025, 09:36
par Korrigan
Si, mais je me disais qu'au lieu de lui piquer ces pièces, au risque de les casser (j'ai lu quelque part que c'était fragile), je ferais aussi bien d'en acheter, vu le prix...
Mais tu as peut-être raison. Fabrice m'a dit la même chose. Je ne sais pas pourquoi je m'entête. Autant attendre l'engin. Normalement, si tout se passe bien, mon pote le récupère en fin de matinée dans un petit village de Haute-Savoie. Ca lui fait un sacré détour :| chic type !
